ADGM1004带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关技术手册
要长高 2025-05-15 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADGM1004是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率范围为0 Hz/dc至13 GHz,是满足各种RF和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片产生高压,通过静电驱动可由并行接口和串行外设接口(SPI)控制的开关。所有四个开关都可单独进行控制。
该器件采用24引脚、5 mm × 4 mm × 1.45 mm、引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
为确保ADGM1004的更佳运行,请完全遵循“关键运行要求”部分。
ADGM1004的导通电阻(RON)性能受到器件间差异、通道间差异、周期驱动、建立时间后开启、偏置电压和温度变化的影响。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如IN1/SDI)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示,例如SDI即表示仅与此功能相关。
数据表:*附件:ADGM1004带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关技术手册.pdf
应用
  • 继电器替代方案
  • 自动测试设备(ATE):RF、数字和混合信号
  • 负载和探针板:RF、数字和混合信号
  • RF测试仪表
  • 可重复配置型滤波器和衰减器
  • 高性能RF开关
特性
  • 完全工作频率低至0 Hz/dc
    • 导通电阻:2.9 Ω(最大值)
    • 关断泄漏:0.5 nA(最大值)
  • −3 dB带宽
    • RF1、RF4为10.8 GHz(典型值)
    • RF2、RF3为13 GHz(典型值)
  • RF性能特性
    • 插入损耗:0.45 dB(典型值,2.5 GHz)
    • 隔离:24 dB(典型值,2.5 GHz)
    • IP3:67 dBm(典型值)
    • RF输入功率:32 dBm(最大值)
  • 驱动寿命:10亿周期(最小值)
    • 密封开关触点
    • 开关导通时间:75 µs(最大值)
  • ESD HBM额定值
    • 5 kV(对于RF1至RF4和RFC引脚)
    • 2.5 kV(对于所有其他引脚)
  • 集成驱动器,无需外部驱动器
    • 电源电压:3.0 V至3.6 V
    • CMOS/LVTTL兼容
    • 并行和SPI接口
    • 独立控制开关
  • 没有电源时,开关处于开路状态
  • 有关避免所有RFx引脚上出现浮空节点的要求
  • 5 mm × 4 mm × 1.45 mm、24引脚LFCSP
  • 工作温度范围:0°C至85°C
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路
图31至图42所示的测试电路适用于所有通道。为清晰起见,省略了其他引脚,(V_S) 为电源电压。
工作原理
ADGM1004是一款宽带单刀四掷(SP4T)开关,采用亚德诺半导体Analog Devices)的微机电系统(MEMS)开关技术制造。该技术能够实现高功率、低损耗、低失真的GHz级开关,适用于严苛的射频(RF)应用。
MEMS开关将高频射频性能与0Hz直流精度完美结合。这种特性,加上卓越的可靠性和极小的表面贴装封装尺寸,使MEMS开关成为所有射频及精密信号仪器应用的理想开关解决方案。
图43展示了开关的横截面及尺寸。
该开关是一个静电驱动的悬臂梁,以三端配置连接。从功能上讲,该开关类似于场效应晶体管(FET)。这些端子可用作源极、栅极或漏极。
(此处因无法准确还原图片内容,文字描述:图中展示了MEMS开关设计的横截面,包含硅帽、源极、悬臂梁、漏极、接触间隙、栅极等部分。 )
当在栅极和源极之间施加直流驱动电压时,会产生静电引力,使悬臂梁向基板移动。板载驱动器IC产生80V的偏置电压。
当栅极和源极之间的偏置电压超过开关阈值电压((V_{TH}))时,悬臂梁上的触点与源极和漏极之间的触点闭合,从而使开关导通。当去除偏置电压,即栅极电压为0V时,梁上的弹簧产生足够的恢复力,断开源极和漏极之间的连接,从而断开电路并使开关关闭。
图43中所示的硅帽可提高开关的可靠性。该电容密封开关,防止开关寿命因干切换或低功率切换事件而退化。
并行数字接口
ADGM1004通过并行数字接口进行控制。通过该接口施加的标准互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管 - 晶体管逻辑(LVTTL)信号,可控制ADGM1004所有开关通道的开启或关闭。施加的栅极信号会被增强,以提供驱动MEMS开关所需的电压。
将引脚4(PIN/SPI)置低可启用并行数字接口,进入四线SP4T模式。在并行模式下,引脚1至引脚4(IN1至IN4)控制ADGM1004的开关功能。当向这些引脚中的一个施加逻辑1时,相应的开关导通。反之,当向这些引脚中的一个施加逻辑0时,开关关闭。需要注意的是,一次可以将多个RFx输入连接到RFC。ADGM1004的真值表见表6。
  • 开关
  • mems
  • SP4T
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开创性的5 kV ESD MEMS开关技术
    RF性能。图4显示了ADGM1004单刀四掷 (SP4T) MEMS开关的实测插入损耗和关断隔离性能。插入损耗在
    发表于 11-01 11:02
    ADGM1004 集成驱动器0 Hz13 GHz2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADGM1004相关产品参数、数据手册,更有ADGM1004的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD
    发表于 02-22 12:10
    <b class='flag-5'>ADGM1004</b> <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>13</b> <b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>2.5kV</b> <b class='flag-5'>HBM</b> <b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>SP4T</b> <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>
    ADGM1304: 0 Hz/DC 14 GHz集成驱动器的单刀四掷MEMS开关
    发表于 03-19 10:36 1次下载
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1304: <b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b>/DC <b class='flag-5'>至</b>14 <b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的单刀四掷<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>
    ADGM1004 S参数
    ADGM1004 S参数
    发表于 05-28 20:54 3次下载
    <b class='flag-5'>ADGM1004</b> S参数
    突破性的5kV ESD MEMS开关技术
    和图形后部有气隙的铰链结构。该开关设计用于ADGM1304 SP4T MEMS开关和增强型ESD
    的头像 发表于 01-04 14:23 2266次阅读
    突破性的5<b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b>
    ADGM1121 0Hz/直流18GHz DPDT MEMS开关IC
    Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz/直流18GHz DPDT MEMS
    的头像 发表于 12-09 17:26 2141次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1121 <b class='flag-5'>0Hz</b>/直流<b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>GHz</b> DPDT <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>IC
    ADGM1144 0 Hz/DC18 GHzSP4TMEMS开关技术手册
    ADGM1144 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关
    的头像 发表于 05-15 14:20 1462次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1144 <b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b>/DC<b class='flag-5'>至</b>18 <b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>SP4T</b>、<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    解码的 20 MHz-3.0 GHz 高功率 SP4T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()解码的 20 MHz-3.0 GHz 高功率 SP4T 开关相关产品参数、数据
    发表于 08-08 18:32
    <b class='flag-5'>带</b>解码<b class='flag-5'>器</b>的 20 MHz-3.0 <b class='flag-5'>GHz</b> 高功率 <b class='flag-5'>SP4T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1-2.7 GHz SP4T 开关集成逻辑解码 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-2.7 GHz SP4T 开关集成逻辑解码相关产品参数、数
    发表于 08-08 18:32
    0.1-2.7 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP4T</b> <b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b>逻辑解码<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
    解码的 0.02-4.0 GHz 高隔离 SP4T 吸收开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()解码的 0.02-4.0 GHz 高隔离 SP4T 吸收开关相关产品参数、数据
    发表于 08-08 18:33
    <b class='flag-5'>带</b>解码<b class='flag-5'>器</b>的 0.02-4.0 <b class='flag-5'>GHz</b> 高隔离 <b class='flag-5'>SP4T</b> 吸收<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.4 3.8 GHz SP4T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 3.8 GHz SP4T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.4
    发表于 08-13 18:34
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> 3.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP4T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1 3.8 GHz SP4T 天线开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 3.8 GHz SP4T 天线开关相关产品参数、数据手册,更有0.1
    发表于 08-18 18:32
    0.1 <b class='flag-5'>至</b> 3.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP4T</b> 天线<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    GaAs SP4T 吸收式开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs SP4T 吸收式开关 20 MHz–2.5 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs
    发表于 08-18 18:34
    GaAs <b class='flag-5'>SP4T</b> 吸收式<b class='flag-5'>开关</b> 20 MHz–<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    0.4 2.7 GHz SP4T LTE 发射/接收开关 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 2.7 GHz SP4T LTE 发射/接收开关 MIPI RFFE 接口相关产品参数、数据
    发表于 10-28 18:33
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> 2.7 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP4T</b> LTE 发射/接收<b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>带</b> MIPI RFFE 接口 skyworksinc
    0.4 3.8 GHz DP8TSP4T/SP4T) 主/接收分集开关 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 3.8 GHz DP8TSP4T/SP4T) 主/接收分集开关
    发表于 10-29 18:32
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> 3.8 <b class='flag-5'>GHz</b> DP8<b class='flag-5'>T</b> (<b class='flag-5'>SP4T</b>/<b class='flag-5'>SP4T</b>) 主/接收分集<b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>带</b> MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
