Analog Devices ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC是宽带、双刀双掷 (DPDT) 开关,采用Analog Devices的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造而成。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性度和低插入损耗开关,工作频率低至0Hz/直流。Analog Devices ADGM1121 MEMS开关IC采用24引脚、5mm x 4mm x 1mm焊盘栅格阵列 (LGA) 封装。得益于以上特性,ADGM1121非常适合用于各种射频和精密设备开关需求。集成驱动器芯片产生高电压以静电驱动开关,然后可通过并行接口和串行外设接口 (SPI) 进行控制。所有开关均可独立控制。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz,直流至18GHz DPDT MEMS开关IC数据手册.pdf
特性
- 频率范围:直流至18GHz
- 高比特率能力:高达64Gbps
- 插入损耗低
- 0.5 dB(8 GHz时典型值)
- 1.0 dB(16 GHz时典型值)
- 73dBm(典型值)的高三阶互调截点 (IIP3) 输入
- 较高的射频功率处理能力:33dBm(最大值)
- 导通电阻:1.9Ω(典型值)
- 高直流电流处理能力:200mA
- 高开关周期数:10000万次(最小值)
- 快速开关时间:200μs(典型值)
- 集成3.3V驱动器,可通过并行接口和SPI进行简单控制
- 节省空间的集成无源器件,包括去耦和分流电阻器
- 小型5mm × 4mm × 1mm、24引脚塑料封装
- 温度范围:-40 °C至+85 °C
应用
功能框图
举报投诉
mems
129文章
4530浏览量
199624 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
DPDT
19浏览量
9936
热点推荐
开创性的5 kV ESD MEMS开关技术
至封装的RF引脚。这些都是针对RF和ESD性能进行了优化。图3. ADGM1004驱动器IC(左)和MEMS开关芯片(右),带RF端口ESD
发表于 11-01 11:02
ADGM1304: 0 Hz/DC 至14 GHz、集成驱动器的单刀四掷MEMS开关
发表于 03-19 10:36
•1次下载
ADGM1121 0 Hz/DC 至 18 GHz,DPDT MEMS开关技术手册
ADGM1121 是一款宽带双刀双掷 (DPDT) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽
ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 0 Hz/DC至34 GHz SPDT MEMS开关技术手册
、低插入损耗开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,可满足各种RF和精密设备开关需求。该器件采用24引脚5.00 mm × 4.00 mm ×
Analog Devices Inc. ADRF5048非反射SP4T开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048非反射SP4T开关采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造而成。该器件的工作频率范围为100MHz
Analog Devices Inc. ADPA7002功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA7002功率放大器是砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单片微波集成电路 (MMIC)、28dBm (1/2W) 放大器。ADPA7002集成温度补偿片上
Analog Devices Inc. ADRF5141大功率发射和接收开关IC数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5141大功率发射和接收开关IC是采用硅工艺制造的50Ω 反射式SPDT
Analog Devices Inc. ADL8107低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8107低噪声放大器是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)。该放大器采用假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、低噪声、宽带、高线性
探索ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 MEMS开关:高性能与多功能的完美结合
深入探讨Analog Devices推出的ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003系列0
ADGM1304:0 Hz/dc 至 14 GHz 单刀四掷 MEMS 开关的卓越性能与应用
Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC数据手册
