探索TLK1002A双信号调理收发器:高性能与低功耗的完美结合
在高速数据传输的领域中,信号调理收发器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TLK1002A双信号调理收发器,它以其卓越的性能和独特的设计,为高速数据链路带来了新的解决方案。
文件下载:tlk1002a.pdf
1. 产品概述
TLK1002A是一款单芯片双信号调理收发器,支持1.0 - 1.3 Gbps的数据速率。它采用了先进的低功耗CMOS设计,功耗低于300 mW,同时具备高差分输出电压摆幅(典型值为1600 mVp-p)和400 mVp-p的差分输入灵敏度。该芯片的工作温度范围为0°C至70°C,采用4 mm × 4 mm 24引脚QFN封装,具有小尺寸、高性能的特点。
2. 功能特性
2.1 无需外部滤波组件
PLL(锁相环)无需外部滤波组件,实现了信号调理收发器的完全集成,简化了设计,降低了成本和电路板空间。
2.2 支持回环模式
通过控制输入LBA和LBB,可以实现不同的回环模式,方便测试和调试。例如,当LBA为低电平时,输入端口RXA+/RXA–的数据会被重新定时并传输到输出端口TXB+/TXB–和TXA+/TXA–。
2.3 宽数据速率范围
支持1.0 - 1.3 Gbps的操作,适用于多种高速数据传输应用,如1.25 Gbps链路的重新同步和1.0625 Gbps应用的中继器。
2.4 高输入抖动容限
具有0.606 UI的高输入抖动容限,能够在高抖动环境下稳定工作,确保数据的可靠传输。
2.5 低功耗设计
采用低功耗CMOS设计,功耗低于300 mW,有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间。
2.6 小尺寸封装
采用4 mm × 4 mm 24引脚QFN封装,占用空间小,适合对尺寸要求较高的应用。
3. 内部结构与工作原理
3.1 数据路径
- 串行输入数据流分别连接到输入端口RXA+/RXA–或RXB+/RXB–,输入级提供片上差分100-Ω终端。
- PLL输出信号被馈送到多路复用器(MUX)级,用于在回环模式下重定向数据信号。
- 多路复用器级通过VML输出缓冲级分别连接到输出端口TXB+/TXB–或TXA+/TXA–。
- 输出缓冲级的使能信号ENA和ENB必须处于高电平(VDD)才能使能输出。
3.2 低噪声半速率时钟生成PLL
- 片上半速率时钟合成PLL产生内部使用的同相和正交时钟信号,频率为参考时钟的5倍。
- 参考时钟频率约为数据速率的十分之一,允许与收发数据流的频率偏差高达±200 ppm。
- 参考时钟必须连接到RCLK引脚,以确保正常工作。在时钟切换期间,即使时钟缺失多达4个周期,CDR(时钟数据恢复)也能独立重新锁定,但在重新锁定期间会有短暂的错误比特传输。
3.3 控制输入
TLK1002A提供四个控制输入,用于激活VML输出缓冲级和启用回环模式。这些控制输入具有2.5 V的容差,并且内部提供上拉电阻到VDD。
3.4 参考电压和偏置电流生成
芯片由连接到VDD的1.8 V ±5%电源电压供电,所有所需的参考电压和偏置电流都由参考电压和偏置电流生成模块从该电压导出。
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压VDD:-0.3 V至2.5 V
- CMOS输入端子电压范围VcMOS:-0.3 V至3.0 V
- 静电放电:2 kV(HBM)
- 工作温度范围TA:0°C至70°C
- 存储温度范围TSTG:-65°C至85°C
4.2 推荐工作条件
- 电源电压VDD:1.7 - 1.9 V
- 环境温度TA:0 - 70°C
4.3 DC电气特性
包括电源电压、电流、CMOS输入电压和电流、集成上拉电阻等参数。例如,1.8 V电源的电流在特定条件下最大为158 mA。
4.4 AC电气特性
涵盖数据路径的差分输入阻抗、总输入抖动、输出抖动、输入和输出电压摆幅等参数。例如,差分输入阻抗为100 Ω,总输入抖动在1.25 Gbps数据下最大为0.606 UI。
5. 操作模式
5.1 正常操作模式
在正常操作中,输入端口RXA+/RXA–的数据经过输入缓冲、PLL处理后,通过多路复用器和VML输出缓冲传输到输出端口TXB+/TXB–;输入端口RXB+/RXB–的数据则传输到输出端口TXA+/TXA–。
5.2 内部回环模式A
当LBA引脚拉低时,输入端口RXA+/RXA–的数据被重新定时并同时传输到输出端口TXB+/TXB–和TXA+/TXA–,而输入端口RXB+/RXB–的数据不输出。
5.3 内部回环模式B
当LBB引脚拉低时,输入端口RXB+/RXB–的数据被重新定时并同时传输到输出端口TXA+/TXA–和TXB+/TXB–,而输入端口RXA+/RXA–的数据不输出。
5.4 内部回环模式A和B
当LBA和LBB引脚都拉低时,输入端口RXA+/RXA–的数据传输到输出端口TXA+/TXA–,输入端口RXB+/RXB–的数据传输到输出端口TXB+/TXB–。
6. 应用场景
TLK1002A双信号调理收发器适用于多种高速数据传输场景,以下是一些常见的应用:
- 高速数据链路重新同步:在1.25 Gbps的高速链路中,该收发器能够对输入信号进行重新定时,有效减少抖动和噪声,确保数据的可靠传输。
- 中继器应用:可作为1.0625 Gbps应用的中继器,增强信号强度,延长传输距离。
- 其他领域:在工业自动化、通信设备等领域,对于需要高速、稳定数据传输的场景,TLK1002A也能发挥重要作用。大家在实际应用中,还遇到过哪些适合该收发器的场景呢?
7. 封装与布局
7.1 封装信息
采用4 mm × 4 mm 24引脚QFN封装(VQFN(RGE)),引脚间距为0.5 mm,热阻约为47°C/W。在总功耗为0.3 W、环境温度为70°C的情况下,最大结温低于85°C。
7.2 布局注意事项
8. 总结
TLK1002A双信号调理收发器以其丰富的功能特性、出色的电气性能和小尺寸封装,为高速数据传输应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在设计高速数据链路、中继器还是其他相关设备时,TLK1002A都能满足需求,帮助工程师实现高性能、低功耗的设计目标。在实际应用中,工程师们还需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该芯片,以充分发挥其优势。你在使用类似芯片时,遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享。
高速数据传输
350浏览量
7296
