SGM61433:4.5V至42V输入、3.5A降压转换器的深度解析
lhl545545 2026-03-19 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61433降压转换器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:SGM61433.pdf
一、产品概述
SGM61433是一款采用电流模式控制的非同步降压转换器,输入电压范围为4.5V至42V,能够提供高达3.5A的连续输出电流。它集成了一个低导通电阻((R_{DSON}))的N - MOSFET作为高端开关,静态电流低至148μA,关机电流更是降至2.6μA((EN = low)时)。此外,它还具备多种保护功能,如过压瞬态保护、逐周期电流限制、频率折返保护和热关断保护等,确保了在各种复杂工况下的稳定运行。
二、关键特性
1. 宽输入输出电压范围
  • 输入电压:支持4.5V至42V的输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。
  • 输出电压:输出电压可在0.8V至36V之间进行调节,满足了不同负载的供电需求。
2. 高效性能
  • 低导通电阻MOSFET:集成的68mΩ高端MOSFET支持高达3.5A的连续输出电流,有效降低了功率损耗,提高了转换效率。
  • 低静态和关机电流:静态电流仅为148μA(典型值),关机电流低至2.6μA(典型值),有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
3. 灵活的频率控制
  • 编程开关频率:开关频率可在100kHz至2500kHz的宽范围内进行选择,工程师可以根据实际需求在效率、元件尺寸和转换电压比之间进行权衡。
  • 频率同步:支持与外部时钟同步,方便与其他电路进行协同工作。
4. 全面的保护功能
  • 过压瞬态保护:能够限制启动或其他瞬态过冲,保护负载免受过高电压的损害。
  • 逐周期电流限制:确保在每个开关周期内,电流不会超过设定的限制值,防止元件因过流而损坏。
  • 频率折返保护:在过载或短路情况下,通过降低开关频率来减小电感电流,避免元件过热。
  • 热关断保护:当结温超过176℃时,自动关断电路,防止芯片因过热而损坏。
三、引脚配置与功能
SGM61433采用Green SOIC - 8(Exposed Pad)封装,各引脚功能如下: PIN NAME 1/0 FUNCTION
1 BOOT P 自举输入,为N - MOSFET栅极驱动器提供电源电压,需通过0.1uF陶瓷电容连接到SW引脚。
2 VIN P 电源输入,连接4.5V至42V的电源。
3 EN I 高电平有效使能输入,可通过电阻分压器设置输入欠压锁定(UVLO)阈值。
4 RT/CLK I 频率设置电阻或外部同步时钟输入引脚,可通过外部电阻设置开关频率,也可与外部时钟同步。
5 FB I 反馈输入,用于感测和调节输出电压。
6 COMP 0 误差放大器输出,连接补偿网络,用于产生控制电压。
7 GND G 接地引脚。
8 SW P 开关节点,连接到内部高端开关的源极,需外接开关功率二极管
Exposed Pad G 外露焊盘,直接连接到GND引脚,用于改善芯片散热。
四、电气特性与性能参数
1. 电气特性
  • 输入电压:工作输入电压范围为4.5V至42V,欠压锁定阈值为4.0V至4.5V(典型值4.2V)。
  • 静态电流:无负载时静态电流为148μA(典型值),关机电流为2.6μA(典型值)。
  • 开关频率:RT模式下开关频率范围为100kHz至2500kHz,CLK模式下同步开关频率范围为160kHz至2300kHz。
  • 电流限制:开环电流限制为4.4A至6.95A。
  • 热关断:热关断温度为176℃,热关断迟滞为20℃。
2. 性能参数
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解SGM61433在不同条件下的性能表现,如静态电流与输入电压、结温的关系,开关频率与RT/CLK电阻的关系,以及效率与输出电流的关系等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
五、详细工作原理
1. 输入欠压锁定(UVLO)
SGM61433的推荐最小工作输入电压为4.5V,当输入电压低于UVLO阈值(典型值4.2V)时,芯片将停止开关动作。通过外部电阻分压器,可以调整UVLO阈值,以满足不同应用的需求。
2. 开关频率设置
开关频率可以通过连接在RT/CLK和GND引脚之间的定时电阻((R{T}))进行设置,计算公式为(f{sw }(kHz)=frac{92417}{R_{T}(k Omega)^{0.985}})。此外,芯片还支持与外部逻辑时钟同步,同步范围为160kHz至2300kHz。
3. 软启动
在每次启动时,芯片会通过数字软启动功能,在1365个开关周期内将调节参考电压从0V逐渐升至0.8V,软启动时间计算公式为(t{ss}(ms)=frac{1365}{f{sw}(kHz)})。软启动可以有效限制浪涌电流和输出电压过冲,避免上电时的过流故障。
4. 误差放大器与补偿
SGM61433采用跨导放大器作为误差放大器(EA),将感测到的输出电压((V{FB}))与内部参考电压进行比较,输出电流注入到频率补偿网络中,产生PWM比较器所需的控制信号((V{COMP}))。为了避免在占空比超过50%时出现次谐波振荡,芯片内部添加了斜率补偿。
5. 功率节省模式(PSM)
为了降低轻载损耗,提高效率,SGM61433具备功率节省模式。当电感峰值电流低于PSM电流阈值时,COMP引脚电压低于600mV,芯片进入PSM模式。在PSM模式下,(V{COMP})被内部钳位在600mV,抑制高端MOSFET的开关动作。当(V{COMP})上升超过钳位电平且电感峰值电流超过电流阈值时,芯片退出PSM模式。
6. 过流与频率折返保护
电流模式控制自然提供了过流保护功能,在每个周期内,高端电流感测在高端开关开启后的短时间(消隐时间)后开始,当感测到的电流达到电流限制阈值时,高端开关关闭。在输出短路情况下,芯片通过降低开关频率(频率折返)来增加关断时间,避免电感电流饱和,保护芯片免受损坏。
7. 过压保护
当FB引脚电压超过(V{REF})阈值的109%时,高端MOSFET关闭;当电压降至(V{REF})阈值的106%以下时,高端MOSFET重新开启,从而减少输出过压瞬变。
8. 热关断保护
当结温超过176℃时,热关断保护电路将停止开关动作,保护芯片免受过热损害。当结温降至156℃以下时,芯片将自动重启。
六、应用设计
1. 典型应用电路
以将6V至42V电源电压转换为3.3V为例,给出了SGM61433的典型应用电路设计。设计参数包括输入电压、启动和停止输入电压、输入纹波电压、输出电压、输出电压纹波、最大输出电流、瞬态响应和工作频率等。
2. 元件选择与设计
  • 输入电容:使用高质量陶瓷电容(X5R或X7R)进行输入去耦,至少需要3μF的有效电容。输入电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。
  • 电感:根据公式计算输出电感,选择合适的电感值和饱和电流,以满足负载需求和稳定性要求。
  • 外部二极管:选择反向阻断电压高于(V_{IN_MAX})、峰值电流高于最大电感电流的二极管,以提高效率。
  • 输出电容:考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流瞬态响应等因素,选择合适的输出电容值和ESR。
  • 自举电容:使用0.1μF的高质量陶瓷电容(X7R或X5R),并可根据需要串联5Ω至10Ω的电阻来减缓高端开关的开启速度,降低EMI。
  • UVLO设置:通过外部电压分压器设置输入UVLO阈值。
  • 反馈电阻设置:使用外部电阻分压器设置输出电压。
  • 补偿网络设置:通过计算转换器极点、ESR零点和闭环交叉频率,选择合适的补偿网络元件((R{3})和(C{6})),并可根据需要添加远补偿极点((C_{7}))来提高瞬态稳定性。
3. 布局考虑
PCB布局对转换器的性能至关重要,以下是一些布局建议:
  • 使用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽可能靠近芯片。
  • 将二极管尽可能靠近SW和GND引脚。
  • 输入和输出电容共享相同的GND连接点。
  • 将芯片GND引脚直接连接到PCB接地平面。
  • 使用多个热过孔将外露焊盘连接到内部接地平面和PCB背面。
  • 最小化SW引脚到二极管阴极和电感的连接路线长度和面积,以减少噪声耦合
  • 最小化FB走线长度,将反馈电阻靠近FB引脚,并将(V_{out})感测走线远离噪声节点。
  • 将(R_{T})电阻尽可能靠近RT/CLK引脚。
  • 选择较宽的(V{IN})、(V{out})和接地走线,以减小电压降,提高效率。
七、总结
SGM61433是一款性能优异、功能丰富的降压转换器,具有宽输入输出电压范围、高效性能、灵活的频率控制和全面的保护功能等特点。通过合理的元件选择和布局设计,可以充分发挥其优势,满足各种不同应用的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,对各项参数进行仔细的计算和调整,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM61433或其他降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压转换器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8610AB项目-42V3.5Aμ电源同步降压稳压(5.5-42V5V@3.5A)
    发表于 05-31 14:23 8次下载
    LT8610AB项目-<b class='flag-5'>42V</b>,<b class='flag-5'>3.5A</b>μ电源同步<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>(5.5-<b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>至</b>5<b class='flag-5'>V@3.5A</b>)
    LT8610AC演示电路-5V 3.5A 2 MHz降压转换器(5.5-42V5V@3.5A)
    发表于 06-05 14:03 7次下载
    LT8610AC演示电路-5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3.5A</b> 2 MHz<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(5.5-<b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>至</b>5<b class='flag-5'>V@3.5A</b>)
    具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 18V输入电压,3.5A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65273V数据表
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 18V输入电压,3.5A/3.5A
    发表于 04-09 10:40 0次下载
    具有I2C受控VIN和电流均流的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3.5A</b>/<b class='flag-5'>3.5A</b> 双路同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS65273<b class='flag-5'>V</b>数据表
    具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V42V输入、5A 降压
    发表于 04-11 10:03 0次下载
    具有Eco-mode™的TPS54540 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V60V输入3.5A降压DC-DC转换器TPS54361数据表
    电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V60V输入3.5A降压DC-
    发表于 04-11 14:20 0次下载
    具有软启动和Eco-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54361数据表
    采用Eco-mode™的TPS54540B 4.5V42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
    电子发烧友网站提供《采用Eco-mode™的TPS54540B 4.5V42V输入、5A 降压
    发表于 04-12 14:32 1次下载
    采用Eco-mode™的TPS54540B <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入3.5A降压直流/直流转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入3.5A降压直流/直流转换器数据表.pdf》资料免费下
    发表于 04-15 09:09 0次下载
    具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    具有Eco-mode™ 的4.5V60V输入3.5A降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V60V输入3.5A降压DCDC
    发表于 04-23 11:13 0次下载
    具有Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DCDC<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54360-Q1数据表
    具有Eco-Mode™ 的4.5V 42V 输入,5A降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 42V 输入,5A降压DC-DC
    发表于 04-25 09:44 0次下载
    具有Eco-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,5<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54540-Q1数据表
    采用Eco-mode™ 的 4.5V 42V 输入3.5A TPS54340B-Q1降压直流/直流转换器数据表
    电子发烧友网站提供《采用Eco-mode™ 的 4.5V 42V 输入3.5A TPS54340B-Q1
    发表于 04-25 09:51 0次下载
    采用Eco-mode™ 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> TPS54340B-Q1<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    支持Eco-Mode™ 的4.5V 42V 输入3.5A降压直流- 直流转换器TPS54340-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《支持Eco-Mode™ 的4.5V 42V 输入3.5A降压直流- 直
    发表于 04-25 09:50 0次下载
    支持Eco-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3.5A</b>,<b class='flag-5'>降压</b>直流- 直流<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54340-Q1数据表
    具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入3.5A 降压直流/直流转换器TPS54340数据表
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入3.5A 降压直流/直流转换器TPS54340数据表.pdf》
    发表于 04-26 10:25 0次下载
    具有Eco-mode™ 的TPS54340 <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54340数据表
    具有软启动和Eco-mode™的4.5V42V输入、 5A降压DC-DC转换器TPS54541数据表
    电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-mode™的4.5V42V输入、 5A降压DC-DC
    发表于 04-26 10:14 0次下载
    具有软启动和Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>输入</b>、 5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54541数据表
    4.5V 42V 输入3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 42V 输入3.5A 降压直流 - 直流
    发表于 04-26 10:13 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流 - 直流<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54341数据表
    深入剖析SGM61450:4.5V42V输入、5A降压转换器的卓越性能与应用设计
    的头像 发表于 03-19 15:55 193次阅读
