ACT4060A:宽输入2A降压转换器的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的就是Active - Semi公司的ACT4060A宽输入2A降压转换器,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:EA4060ASH.pdf
一、产品特性与优势
1. 电气性能卓越
ACT4060A具备高达2A的输出电流能力,效率最高可达96%,这意味着在转换过程中能有效减少能量损耗,提高电源利用率。其输入电压范围为4.5V至24V,能适应多种不同的电源环境。在关机模式下,仅消耗10μA的电源电流,极大地降低了待机功耗。
2. 保护功能完善
该芯片集成了逐周期电流限制保护、热关断保护以及短路时的频率折返功能。逐周期电流限制能在每个开关周期内对电流进行监控和限制,防止电流过大损坏芯片;热关断保护则在芯片温度过高时自动关闭,避免因过热导致的性能下降或损坏;频率折返功能在短路时降低开关频率,减少芯片的功耗和发热。
3. 稳定性良好
它能与多种类型的电容稳定配合,包括低ESR陶瓷电容。这使得在不同的电路设计中,工程师可以根据实际需求选择合适的电容,而不用担心稳定性问题。
4. 封装小巧
采用SOP - 8封装,体积小巧,占用电路板空间少,便于在小型设备中进行布局。
二、应用领域广泛
ACT4060A适用于多种设备,如TFT LCD显示器、便携式DVD、车载或电池供电设备、机顶盒、电信电源、DSL和电缆调制解调器及路由器、终端电源等。这些设备对电源的稳定性和效率都有较高要求,而ACT4060A正好能满足这些需求。
三、产品详细参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 值 | 单位 |
| IN电源电压 | -0.3至28 | V |
| SW电压 | -1至VIN + 1 | V |
| BS电压 | VSW - 0.3至VSW + 8 | V |
| EN、FB、COMP电压 | -0.3至6 | V |
| 连续SW电流 | 内部限制 | A |
| 结到环境热阻(θJA) | 105 | °C/W |
| 最大功耗 | 0.76 | W |
| 工作结温 | -40至150 | °C |
| 存储温度 | -55至150 | °C |
| 引脚温度(焊接,10秒) | 300 | °C |
在设计电路时,一定要注意这些参数,避免超过极限值导致芯片损坏。
2. 电气特性
在典型测试条件下(VIN = 12V,TA = 25°C),ACT4060A的各项电气参数表现如下:
- 输入电压范围为4.5V至24V,能满足不同电源的接入要求。
- 反馈电压稳定在1.267V至1.319V之间,确保输出电压的精确控制。
- 高端开关导通电阻为0.18Ω,低端开关导通电阻为4.5Ω,较低的导通电阻有助于降低功耗。
- 开关频率为350kHz至450kHz,短路时开关频率可降至60kHz。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| ACT4060A采用SOP - 8封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | BS | 自举引脚,作为高端开关栅极驱动器的正电源轨,需在BS和SW之间连接一个10nF电容。 | |
| 2 | IN | 输入电源引脚,需用低ESR电容旁路到地。 | |
| 3 | SW | 开关输出引脚,连接到电感的开关端。 | |
| 4 | G | 接地引脚。 | |
| 5 | FB | 反馈输入引脚,该引脚电压被调节到1.293V,通过连接输出和地之间的电阻分压器来设置输出电压。 | |
| 6 | COMP | 补偿引脚,用于稳定反馈环路。 | |
| 7 | EN | 使能输入引脚,高于1.3V时芯片开启,低于0.7V时芯片关闭,未连接时通过2μA上拉电流上拉到4.5V。 | |
| 8 | N/C | 未连接引脚。 |
2. 功能描述
ACT4060A是一款电流模式脉宽调制(PWM)转换器。其工作过程如下:
- 开关周期开始时,振荡器时钟输出的上升沿使高端功率开关导通,低端功率开关关断,电感电流上升存储能量。
- 电感电流由电流检测放大器测量并与振荡器斜坡信号相加,当总和高于COMP电压或振荡器时钟输出变低时,高端功率开关关断,低端功率开关导通,电感电流下降,磁能转移到输出。
- COMP电压是FB输入与内部1.293V参考电压误差的积分,当FB低于参考电压时,COMP升高以增加输出电流。当COMP达到2.55V的最大钳位值时,发生电流限制。
- 振荡器正常开关频率为400kHz,当FB电压低于0.7V时,开关频率降低,在VFB = 0.5V时典型值为60kHz。
五、应用电路设计要点
1. 输出电压设置
通过选择合适的反馈电阻RFB1和RFB2的比例来设置输出电压。通常RFB2约为10kΩ,RFB1可根据公式 (R{FB1}=R{FB2}(frac{V_{OUT}}{1.293V}-1)) 计算得出。
2. 电感选择
电感的选择需要考虑电感值、电感核心尺寸、串联电阻以及输出负载等因素。一般根据公式 (L=frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}f{SW}I{OUTMAX}K_{RIPPLE}}) 选择电感值,其中KRIPPLE通常取30%。同时要确保峰值电感电流小于3A,并且电感核心在3A时不发生饱和。
3. 电容选择
- 输入电容:需选择低ESR电容,电容值应大于10µF,最好采用陶瓷电容。若使用钽或电解电容,其RMS纹波电流额定值应高于输出电流的50%,且应尽量靠近IC的IN和G引脚。
- 输出电容:输出电容也需要低ESR以保持低输出电压纹波。对于陶瓷输出电容,通常选择约22µF的电容;对于钽或电解电容,选择ESR小于50mΩ的电容。
4. 整流二极管
使用肖特基二极管作为整流器,其电流额定值应高于最大输出电流,反向电压额定值应高于最大输入电压。
六、稳定性补偿
反馈环路的稳定性由COMP引脚的组件来实现。补偿步骤如下:
- 通过RCOMP将交叉频率设置为开关频率的1/10,但RCOMP最大限制为15kΩ。
- 将零fZ1设置为交叉频率的1/4。
- 若输出电容的ESR足够高,导致在低于交叉频率4倍的频率处出现零点,则需要额外的补偿电容CCOMP2。
七、典型应用电路与物料清单
文档中给出了3.3V/2A和5V/2A输出的应用电路示例,并列出了相应的物料清单,包括IC、电感、二极管、电容、电阻等元件的具体型号和参数,为工程师的实际设计提供了参考。
综上所述,ACT4060A是一款性能出色、功能丰富的降压转换器,在电源管理领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择电路元件,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ACT4060A进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248 -
降压转换器
7文章
2369浏览量
89061
ISL8500EVAL2Z评估板:2A负输出降压 - 升压转换器的全面解析
SGM6230:高效2A、38V、385kHz降压转换器解析
SGM61021:2A高效同步降压转换器的深度解析
MAX15020:高性能2A、40V降压DC - DC转换器的深度解析
深入剖析LTC3533:2A宽输入电压同步升降压DC/DC转换器
汽车级65V、2A/3A迷你降压转换器MAX25262/MAX25263:设计与应用解析
探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用
深入解析AP3429/A:高效2A降压DC - DC转换器的卓越之选
TPS62932 2A同步降压转换器评估模块技术解析
