MINT1500B 500W单输出医疗电源系列:设计亮点与技术解析
chencui 2026-04-27 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、效率和安全性至关重要。SL Power的MINT1500B 500W单输出医疗电源系列,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为医疗应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源的设计特点和技术细节。
文件下载:MINT1500B4814E01.pdf
一、产品概述
MINT1500B是为医疗应用设计的高性能AC - DC电源,拥有丰富的特性和高效的性能。该系列产品支持有源均流,适用于冗余应用,能够轻松适配1U或2U机箱。其在不同散热条件下有着出色的功率表现,无外壳对流散热时可提供350W功率,有空气流动时可达500W。此外,输入和输出监控报警、12V/0.8A风扇输出以及5V待机电压都是该系列的标准配置,所有型号均符合低电压指令并通过了IEC60601 - 1第3版认证
二、产品特性
(一)紧凑尺寸与灵活散热
MINT1500B采用3.3” x 7.17” x 1.5的封装,非常适合1U应用。它在散热方面表现出色,有空气流动时最大功率可达500W,对流散热时也能提供350W功率。对于85Vac输入,在200LFM(线性英尺每分钟)的条件下可输出400W功率。这使得它能适应不同的应用场景,满足多样化的散热需求。大家在实际设计中,是否也遇到过因散热问题而影响电源性能的情况呢?
(二)宽输入电压范围
该电源支持90 - 276Vac的通用输入,频率范围为47 - 63Hz,并且在85Vac输入时也能输出400W功率。此外,它还能承受318V RMS的输入500mSec,同时支持120 - 300Vdc输入(需外部直流保险丝且未获机构认证)。如此宽的输入电压范围,能确保电源在不同的电网环境下稳定工作。
(三)高隔离性能
输出与地之间具备1500Vac隔离(1MOPP),适用于BF应用,且该隔离适用于所有输出和信号。同时,输入 - 输出隔离为4000Vac(2 x MOPP),输入 - 地隔离为1500Vac(1 x MOPP),这种高隔离性能为医疗设备提供了可靠的安全保障。
(四)其他特性
  1. 有源均流:支持有源单导线均流,最多可并联3个单元,方便实现冗余设计。
  2. 丰富的信号功能:具备Standby和Fan Output Voltages、Inhibit、Power Fail、Output OK等信号,便于系统监控和控制。
  3. 高效率:在230V输入时效率可达93%,115V输入时效率为92%,能有效降低能耗。
  4. 多种可选配置:有可选的外壳和风扇选项,提供3种安装方向,还提供3年质保。
三、型号选择
MINT1500B系列提供了不同的型号供选择,如MINT1500B2414E01和MINT1500B4814E01,不同型号在输出电压、电流、风扇配置、5V待机、纹波与噪声、总调节率以及过压保护阈值等方面有所差异。在选择型号时,需要根据具体的应用需求来确定。例如,如果需要24V输出,可选择MINT1500B2414E01;若需要48V输出,则可选择MINT1500B4814E01。大家在选型时,是否会优先考虑输出电压和电流这些关键参数呢?
四、一般规格
(一)输入特性
  1. 电压和频率范围:90 - 276Vac,47 - 63Hz,85Vac输入时输出功率为400W,还支持120 - 300Vdc输入(需外部直流保险丝)。
  2. 输入电流:115Vac时为5A,230Vac时为2.5A。
  3. 浪涌电流:270Vac冷启动时不超过15A。
  4. 功率因数校正:符合EN61000 - 3 - 2,A类和D类,500W输出时符合C类。
(二)输出特性
  1. 输出功率:在50°C且200LFM气流条件下,从90Vac到264Vac可连续输出500W;对流散热且50°C时,85V输出300W,90V输出330W。
  2. 输出电压:不同型号有不同的输出电压,具体可参考型号选择表。
  3. 电压调节:可在标称值的+/- 5%范围内调节。
  4. 纹波和噪声:主输出的纹波和噪声可参考型号选择表。
(三)保护特性
  1. 过载保护:主输出为额定电流的120% - 140%,采用打嗝模式。
  2. 短路保护:自恢复。
  3. 过压保护:打嗝模式,自恢复,具体跳闸范围可参考型号表。
  4. 过温保护:自动功率关机,在TC 135°C/115°C时启动,自恢复。
(四)其他特性
  1. 效率:115Vac时典型效率为92%,230Vac时典型效率为93%。
  2. 瞬态响应:典型500uS内恢复到标称值的0.5%以内,5% - 100%负载阶跃时,∆i/∆t < 0.2A/µS,最大电压偏差为3%。
  3. 开关频率PFC为50 - 500kHz可变,主转换器为40 - 180kHz可变,典型65kHz。
五、辅助信号
(一)Power Good信号
该信号在主输出达到稳定后100 - 250mS变为高电平,在因交流输入丢失导致主输出丢失前7ms变为低电平(输出电压高于标称值的90%时测量)。它是AC OK(内部)和DC_OK的组合信号,任何一个信号失效都会使Power Good信号变低。
(二)DC OK信号
正常运行时为逻辑高电平,输出低于标称值的90%时变为低电平。
(三)Inhibit信号
逻辑高电平或开路时电源开启,低电平或接地时关闭。
(四)Current Sharing
支持有源单导线均流,最多可并联3个单元,具体接线方式可参考应用笔记。
(五)PS Off信号
低电平或开路时电源开启,逻辑高电平时关闭。
六、EMI/EMC合规性
MINT1500B在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准,包括传导发射(EN55011/22 Class B,FCC Part 15,Subpart B,Class B)、辐射发射(EN55011/22 Class A;FCC Part 15,Subpart A,Class A)、静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2,Criteria A,8kV接触放电,15kV空气放电)等。这确保了电源在复杂的电磁环境下能稳定工作,减少对其他设备的干扰。
七、隔离规格
该电源在输入 - 输出、输出 - 地、输入 - 地之间都有明确的绝缘安全等级和电气强度测试电压要求,为医疗设备提供了可靠的电气隔离,保障了设备和使用者的安全。
八、机械设计
(一)尺寸和重量
尺寸为W: 3.3” x L: 7.17” x H: 1.5”(W: 84mm x L: 182.12mm x H: 38.1mm),带外壳时高度为1.56”,风扇选项顶部安装尺寸为3.3” x 7.17” x 2.14”,重量为680g,带外壳时为750g。
(二)连接器信息
提供了输入连接器、风扇输出连接器、DC输出连接器和信号连接器的详细信息,包括引脚定义和匹配连接器型号,方便工程师进行电路连接。
九、特性曲线
(一)输出与温度关系
在350W对流散热和500W连续200LFM气流条件下,输出功率在70°C时降额至50%。这表明在高温环境下,需要合理考虑电源的散热和功率降额问题。
(二)信号特性
详细介绍了Power_Good、DC_OK、Enable、PS_Off、Remote Sense Output、Stand - By Output等信号的特性和逻辑电平,帮助工程师更好地理解和使用这些信号进行系统设计。
MINT1500B 500W单输出医疗电源系列以其出色的性能、丰富的特性和可靠的安全性,为医疗设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各种特性,以确保医疗设备的稳定运行。大家在使用类似电源时,是否有遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 医疗电源
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MINT1400A 400W输出医疗电源:高效与安全的完美结合
    了解一下SL Power Electronics推出的MINT1400A 400W输出系列医疗
    的头像 发表于 04-27 14:45 27次阅读
    MINT1065D:65W输出医疗电源的卓越之选
    MINT1065D:65W输出医疗电源的卓越之选 在医疗
    的头像 发表于 04-27 14:30 26次阅读
    MINT1045:医疗与ITE领域的45W输出通用输入电源解决方案
    MINT1045 45W输出系列电源,它专为医疗
    的头像 发表于 04-27 14:30 22次阅读
    TDK-Lambda XMS500系列500W可配置AC - DC电源:设计与应用解析
    TDK-Lambda XMS500系列500W可配置AC - DC电源:设计与应用解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 13:40 108次阅读
    RWS1000/1500 - B/ME系列医疗电源:高效稳定之选
    /1500 - B/ME系列1000W1500W输出
    的头像 发表于 04-18 13:15 112次阅读
    TDK-Lambda RWS-B/ME系列1000W - 1500W输出医疗电源的卓越性能解析
    的头像 发表于 04-18 13:05 129次阅读
    TDK-Lambda PFH500F系列500W AC - DC电源模块解析
    TDK-Lambda PFH500F系列500W AC - DC电源模块解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-18 12:55 205次阅读
    深度解析USP - 500系列500W输出电源模块
    的头像 发表于 04-05 13:40 664次阅读
    1500W输出电源SPV - 1500系列技术解析
    的头像 发表于 04-05 13:20 644次阅读
    10W输出医疗级开关电源PM - 10系列:设计与应用解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 176次阅读
    RPS - 500系列500W医疗电源:可靠与高效的完美结合
    RPS - 500系列500W医疗电源:可靠与高效的完美结合 在医疗设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 12:05 252次阅读
    20W输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 11:20 319次阅读
    600W输出医疗电源MSP - 600系列技术解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 251次阅读
    1000W输出医疗电源MSP - 1000系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 283次阅读
    MSP - 100系列100W输出医疗电源:设计亮点技术解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 269次阅读
