MAXIM 400MHz - 2.5GHz 上变频器混频器:高性能与低功耗的完美结合
在当今的无线通信领域,上变频器混频器扮演着至关重要的角色。MAXIM 推出的 MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673 系列上变频器混频器,凭借其卓越的性能和低功耗特性,成为了便携式消费设备和无线通信系统的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这些器件的特点和应用。
文件下载:MAX2671.pdf
一、产品概述
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673 是一系列微型、低成本、低噪声的上变频器混频器,专为低电压操作而设计,非常适合用于便携式消费设备。这些混频器采用双平衡混频器,将中频(IF)输入端口的信号与本地振荡器(LO)端口的信号进行混合,可将 40MHz 至 500MHz 的 IF 输入频率上变频至最高 2.5GHz 的输出频率。
二、产品特性
1. 宽频率范围
RF 输出频率范围为 400MHz 至 2.5GHz,能够满足多种无线通信标准的需求,如 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM 频段、无线局域网(WLAN)、IEEE 802.11 以及无线数据通信等。
2. 低噪声系数
以 MAX2671 为例,在 900MHz 时噪声系数低至 9.3dB,能够有效降低信号传输过程中的噪声干扰,提高系统的信噪比。
3. 单电源供电
支持 +2.7V 至 +5.5V 的单电源供电,简化了电路设计,降低了功耗,适合电池供电的便携式设备。
4. 高输出截点(OIP3)
不同型号的器件在不同工作电流下具有不同的 OIP3 值,例如 MAX2660 在 4.8mA 时 OIP3 为 5.9dBm,MAX2671 在 11.8mA 时 OIP3 高达 9.6dBm,这意味着它们能够处理更大的信号功率,减少失真。
5. 低功耗关机模式
当器件处于关机模式((V overline{SHDN}=0))时,供电电流可降低至小于 1µA,有效延长了电池续航时间。
6. 超小表面贴装封装
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671 采用 6 引脚 SOT23 封装,节省了电路板空间;而 MAX2673 采用 8 引脚 µMAX 封装,适用于需要平衡 IF 端口的应用。
三、应用领域
这些上变频器混频器广泛应用于多个领域,包括:
- 手持无线电:为手持无线电设备提供高效的信号上变频功能,确保信号的稳定传输。
- 无线局域网(WLAN):支持 IEEE 802.11 标准,实现高速无线数据传输。
- 个人通信系统(PCS):满足个人通信设备的信号处理需求。
- 蜂窝和无绳电话:提高电话信号的质量和稳定性。
四、电气特性
1. 直流电气特性
在不同的工作条件下,各型号器件的工作供电电流和关机供电电流有所不同。例如,MAX2660 的工作供电电流典型值为 4.8mA,关机供电电流在 SHDN = GND 时典型值为 0.1µA。
2. 交流电气特性
包括转换增益、增益随温度的变化、输出三阶截点、输出 1dB 压缩点、噪声系数、LO 发射、最大 LO 输入电压驻波比(VSWR)、最大输出杂散发射、开启时间和关闭时间等参数。不同型号在不同频率下的这些参数表现各异,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
五、引脚配置与功能
| 各型号器件的引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | LO | 本地振荡器输入,不同型号对 LO 信号的幅度要求不同。 | |
| 2 | GND | 混频器接地,需采用低电感连接至接地平面。 | |
| 3 | IFIN | 中频输入,除 MAX2673 采用差分 IF 端口外,其他型号为单端 IF 输入。 | |
| 4 | RFOUT | 射频输出,为高阻抗开集输出,需要外部电感连接至 VCC 进行偏置。 | |
| 5 | VCC | 电源电压,范围为 +2.7V 至 +5.5V,需通过电容旁路至接地平面。 | |
| 6 | SHDN | 低电平有效关机引脚,驱动低电平可关闭器件功能,降低供电电流。 |
六、设计注意事项
1. 本地振荡器(LO)输入
LO 输入是单端宽带端口,600MHz 至 2.5GHz 范围内回波损耗优于 8dB。需使用电容对 LO 引脚进行交流耦合,且电容在 LO 频率下的电抗应小于 3Ω。不同型号对 LO 信号的幅度要求不同,应根据具体型号进行配置。
2. 中频(IF)输入
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671 采用单端 IF 输入端口,MAX2673 采用差分 IF 输入端口。IF 引脚需通过电容进行交流耦合,典型 IF 输入频率范围为 40MHz 至 500MHz。
3. 射频(RF)输出
RF 输出频率范围为 400MHz 至 2.5GHz,RFOUT 为高阻抗开集输出,需要外部电感连接至 VCC 进行偏置。为实现最佳性能,需实施阻抗匹配网络,匹配网络的配置和元件值取决于频率、性能和所需输出阻抗。
4. 电源和 SHDN 旁路
对于高频 RF 电路,正确的电源旁路至关重要。VCC 需通过 10µF 电容与 RF 电容并联进行旁路,每个旁路电容需使用单独的过孔连接至接地平面,并尽量缩短走线长度以降低电感。SHDN 引脚需通过 100pF 电容接地,以减少内部偏置单元的噪声,并使用串联电阻(通常为 100Ω)减少高频信号耦合到 SHDN 引脚。
5. 布局问题
- 电源布局:为减少 IC 不同部分之间的耦合,理想的电源布局是采用星形配置,在中央 VCC 节点处使用大的去耦电容。VCC 走线从中央节点分支出来,每个分支连接到 PCB 板上的单独 VCC 节点,每个走线末端使用在 RF 工作频率下具有低 ESR 的旁路电容,以实现每个 VCC 引脚的局部去耦。
- 阻抗匹配网络布局:RFOUT 匹配网络对布局相关的寄生效应非常敏感。为减少寄生电感,应尽量缩短所有走线长度,并将元件尽可能靠近芯片放置。为减少寄生电容,可在匹配网络元件下方的接地平面(和其他平面)上使用切口。
七、总结
MAXIM 的 MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673 系列上变频器混频器以其宽频率范围、低噪声系数、高输出截点、低功耗关机模式和超小封装等优点,为无线通信系统的设计提供了高性能、低成本的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并注意电路设计和布局的细节,以充分发挥这些器件的性能。你在使用这些上变频器混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
无线通信
58文章
5113浏览量
147031 -
低功耗
12文章
4037浏览量
106853
