MAX9996:高性能下变频混频器的卓越之选
在无线通信领域,下变频混频器是基站接收机等设备中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX9996高线性度下变频混频器。
文件下载:MAX9996.pdf
一、总体概述
MAX9996专为1700MHz - 2200MHz的UMTS/WCDMA、DCS、PCS基站接收机应用而设计。它能提供8.3dB的增益、+26.5dBm的IIP3以及9.7dB的噪声系数。其LO频率范围为1900MHz - 2400MHz,非常适合高侧LO注入接收机架构。而MAX9994则支持低侧LO注入,并且与MAX9996引脚和功能兼容。
二、产品特性剖析
(一)出色的性能指标
- 频率范围:RF频率范围为1700MHz - 2200MHz,LO频率范围(MAX9996)为1900MHz - 2400MHz(MAX9994为1400MHz - 2000MHz),IF频率范围为40MHz - 350MHz,能满足多种通信系统的需求。
- 增益与线性度:具有8.3dB的转换增益,+26.5dBm的输入IP3和+12.6dBm的输入1dB压缩点,保证了在高信号强度下的线性处理能力。
- 噪声性能:噪声系数为9.7dB,在2LO - 2RF杂散抑制方面表现出色,在(P_{RF} = -10 dBm)时可达72dBc。
(二)高度集成化设计
- 内部组件:集成了双平衡无源混频器核心、IF放大器、双输入LO可选择开关和LO缓冲器。
- 单端输入支持:片上集成了巴伦,允许单端RF和LO输入,简化了外部电路设计。
- 低LO驱动要求:仅需标称0dBm的LO驱动,且电源电流保证低于240mA。
(三)兼容性优势
- 引脚兼容:与MAX9984/MAX9986 815MHz - 995MHz混频器引脚兼容,方便在不同频段应用中使用相同的PCB布局。
- 功能兼容:与MAX9993功能兼容,增加了设计的灵活性。
三、引脚与功能详解
(一)引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 6, 8, 14 | VCC | 电源连接,需按典型应用电路用电容旁路到地 |
| 2 | RF | 单端50Ω RF输入,内部匹配,通过巴伦直流接地,需外部隔直电容 |
| 3 | TAP | 内部RF巴伦的中心抽头,需靠近IC用电容旁路到地 |
| 4, 5, 10, 12, 13, 17 | GND | 接地 |
| 7 | LOBIAS | 内部LO缓冲器的偏置电阻,连接549Ω ± 1%电阻到电源 |
| 9 | LOSEL | 本地振荡器选择,逻辑控制输入选择LO1或LO2 |
| 11 | LO1 | 本地振荡器输入1,LOSEL低电平选择 |
| 15 | LO2 | 本地振荡器输入2,LOSEL高电平选择 |
| 16 | LEXT | 外部电感连接,连接10nH低ESR电感到地,承载约100mA直流电流 |
| 18, 19 | IF-, IF+ | 差分IF输出,需通过RF扼流圈外部偏置到VCC |
| 20 | IFBIAS | IF放大器的IF偏置电阻连接,连接806Ω电阻到地 |
| EP | GND | 外露接地焊盘,通过多个过孔焊接到接地平面 |
(二)功能特点
- RF输入与巴伦:RF输入内部匹配到50Ω,无需外部匹配组件,但需隔直电容。在1700MHz - 2200MHz的RF频率范围内,输入回波损耗典型值为15dB。
- LO输入、缓冲器与巴伦:可用于高侧或低侧注入应用,内部LO SPDT开关可用于跳频应用,开关切换时间小于50ns。LO1和LO2输入内部匹配到50Ω,只需22pF隔直电容。内部LO缓冲器允许较宽的LO驱动输入功率范围。
- 高线性混频器:核心是双平衡高性能无源混频器,配合片上LO缓冲器的大LO摆幅,提供出色的线性度。与集成的IF放大器结合后,级联IIP3、2LO - 2RF抑制和NF性能分别典型为26.5dBm、72dBc和9.7dB。
- 差分IF输出放大器:IF频率范围为40MHz - 350MHz,差分开集电极IF输出端口需外部上拉电感到VCC。差分输出有利于提高2LO - 2RF抑制性能,单端IF应用需4:1巴伦转换阻抗。
四、应用信息与设计要点
(一)输入输出匹配
RF和LO输入内部匹配到50Ω,无需匹配组件,RF端口回波损耗在1700MHz - 2200MHz范围内典型为15dB,LO端口回波损耗在1900MHz - 2400MHz范围内典型优于16dB。IF输出阻抗为200Ω(差分),评估时需用4:1巴伦转换为50Ω单端输出。
(二)偏置电阻
通过微调电阻R1和R2可优化LO缓冲器和IF放大器的偏置电流。若需降低电流以牺牲性能,可联系厂家获取详细信息。若±1%偏置电阻值不易获取,可使用标准±5%值替代。
(三)LEXT电感
LEXT用于改善LO - IF和RF - IF泄漏,用户可调整电感值以优化特定频段的性能。由于约100mA电流通过该电感,需使用低DCR绕线线圈。若LO - IF和RF - IF泄漏不是关键参数,可将电感替换为接地短路。
(四)布局考虑
- RF信号线路:应尽量缩短,以减少损耗、辐射和电感。
- 接地引脚:直接连接到封装下方的外露焊盘,外露焊盘必须连接到PCB的接地平面,建议使用多个过孔连接到下层接地平面。
- 电源旁路:每个VCC引脚和TAP需按典型应用电路用电容旁路,TAP旁路电容应放置在距TAP引脚100密耳以内。
(五)外露焊盘的RF/热考虑
MAX9996的20引脚薄QFN - EP封装的外露焊盘提供了低热阻路径到芯片。安装MAX9996的PCB应设计为从外露焊盘传导热量,并为其提供低电感的接地路径。外露焊盘必须直接或通过镀通孔阵列焊接到PCB的接地平面。
五、总结
MAX9996以其出色的性能、高度的集成化设计和良好的兼容性,为无线通信基站接收机等应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要充分考虑其各项特性和设计要点,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用MAX9996进行设计时,是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
无线通信
58文章
5113浏览量
147031 -
下变频混频器
28浏览量
7124
