深入解析 MAX9985:700MHz - 1000MHz 双路下变频混频器
h1654155282.3538 2026-04-27 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在无线通信系统的设计中,混频器是至关重要的组成部分。今天,我们就来深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX9985 双路下变频混频器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX9985.pdf
一、产品概述
MAX9985 是一款高性能的双路下变频混频器,采用 SiGe 工艺制造。它专为多样性接收机应用而设计,能够在 700MHz 至 1000MHz 的 RF 频率范围内工作,同时支持 570MHz 至 865MHz 的 LO 频率范围,非常适合低侧 LO 注入架构。该混频器具有约 6dB 的增益、+28.5dBm 的 IIP3 和 10.5dB 的噪声系数(NF),为基站和其他无线通信应用提供了出色的线性度和低噪声性能。
二、产品特性
1. 高集成度设计
MAX9985 实现了高度的组件集成,集成了两个双平衡有源混频器核心、两个 LO 缓冲器、一个双输入 LO 可选开关和一对差分 IF 输出放大器。此外,RF 和 LO 端口集成了片上巴伦,允许单端 RF 和单端 LO 输入,简化了设计并减少了外部组件的数量。
2. 宽频率范围
  • RF 频率范围为 700MHz 至 1000MHz,LO 频率范围为 570MHz 至 865MHz,IF 频率范围为 50MHz 至 250MHz,适用于多种无线通信标准,如 GSM 850/950、2G/2.5G EDGE、WCDMA、cdma2000 和 iDEN 基站应用。
  • 这种宽频率范围使得 MAX9985 具有很强的通用性和适应性,能够满足不同系统的需求。
3. 出色的线性度和噪声性能
  • 典型的转换增益为 6dB,典型噪声系数为 10.5dB,典型输入 IP3 为 +28.5dBm,典型输入 1dB 压缩点为 +16.2dBm。
  • 在 (P_{RF}=-10 dBm) 时,典型的 2RF - 2LO 杂散抑制为 77dBc,能够有效抑制杂散信号,提高系统的性能。
4. 双路设计
双路设计非常适合多样性接收机应用,典型的通道间隔离度为 47dB,能够减少通道间的干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
5. 低 LO 驱动要求
集成的 LO 缓冲器允许 -3dBm 至 +3dBm 的 LO 驱动,降低了对外部 LO 源的要求,简化了系统设计。
6. 快速 LO 切换
内置的 SPDT LO 开关具有 43dB 的 LO1 - LO2 隔离度和 50ns 的切换时间,适用于频率跳变应用。
7. 环保封装
采用 36 引脚薄 QFN 封装(6mm x 6mm),带有外露焊盘,符合无铅(Pb)和 RoHS 标准,环保且易于焊接。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压 (V{CC}) 范围为 -0.3V 至 +5.5V,LO 输入电压为 ±0.3V,其他引脚电压范围为 -0.3V 至 ((V{CC} + 0.3V))。
  • RF 和 LO 输入功率最大为 +20dBm,RF 电流最大为 50mA,连续功率耗散为 6.75W。
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +100°C,结温不超过 +150°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
2. DC 电气特性
  • 电源电压 (V_{CC}) 范围为 4.75V 至 5.25V,典型值为 5V。
  • 总电源电流典型值为 400mA,最大为 440mA。
  • LOSEL 输入高电压为 2V,低电压为 0.8V,输入电流范围为 -10µA 至 +10µA。
3. AC 电气特性
  • RF 频率范围为 700MHz 至 1000MHz,LO 频率范围为 570MHz 至 865MHz,IF 频率范围为 50MHz 至 250MHz。
  • LO 驱动范围为 -3dBm 至 +3dBm,典型转换增益为 6dB,典型噪声系数为 10.5dB。
  • 输入压缩点典型值为 +16.2dBm,输出压缩点典型值为 +18.5dBm,三阶输入截点典型值为 +28.5dBm,三阶输出截点典型值为 +32.0dBm。
四、引脚描述
MAX9985 的引脚功能明确,每个引脚都有特定的用途:
  • RF 输入引脚:RFMAIN 和 RFDIV 分别为主要通道和分集通道的 RF 输入,内部匹配到 50Ω,需要输入直流阻挡电容
  • LO 输入引脚:LO1 和 LO2 为本地振荡器输入,内部匹配到 50Ω,需要输入直流阻挡电容。LOSEL 用于选择 LO1 或 LO2。
  • IF 输出引脚:IFM+、IFM - 和 IFD+、IFD - 分别为主要通道和分集通道的差分 IF 输出,需要连接上拉电感到 (V_{CC})。
  • 偏置引脚:IFDBIAS、LODBIAS、LOMBIAS 和 IFMBIAS 用于设置 IF 放大器和 LO 放大器的偏置电流。
  • 其他引脚:TAPMAIN 和 TAPDIV 为巴伦中心抽头,需要旁路电容到地;LEXT_ 可用于增加 RF - IF 和 LO - IF 隔离。
五、应用信息
1. 输入和输出匹配
RF 和 LO 输入内部匹配到 50Ω,无需外部匹配组件,只需直流阻挡电容。IF 输出阻抗为 200Ω(差分),对于单端 IF 应用,需要使用 4:1 阻抗比的巴伦将其转换为 50Ω 单端输出。
2. 偏置电阻调整
通过微调 LODBIAS 和 LOMBIAS 引脚的外部电阻,可以优化 LO 缓冲器的偏置电流;微调 IFDBIAS 和 IFMBIAS 引脚的外部电阻,可以优化 IF 放大器的偏置电流。但需要注意,增加电阻值会降低电流,但可能会影响性能。
3. LEXT 电感
对于需要提高 RF - IF 和 LO - IF 隔离的应用,可以在 LEXT_ 引脚连接低 ESR 电感到地。但要确保负载阻抗满足要求,以保证稳定的工作条件。
4. 布局考虑
  • 设计 PCB 时,要尽量缩短 RF 信号线,以减少损耗、辐射和电感。
  • 将接地引脚直接连接到封装下方的外露焊盘,并使用多个过孔将外露焊盘连接到 PCB 的接地平面,以提供良好的 RF/热传导路径。
5. 电源旁路
每个 (V_{CC}) 引脚和 TAPMAIN/TAPDIV 引脚都需要按照典型应用电路中的电容进行旁路,以确保高频电路的稳定性。
六、典型应用电路
MAX9985 的典型应用电路展示了如何正确连接各个组件,以实现最佳性能。在实际设计中,可以参考该电路进行布局和调试。
七、总结
MAX9985 是一款功能强大、性能出色的双路下变频混频器,具有高集成度、宽频率范围、出色的线性度和噪声性能等优点。它适用于多种无线通信应用,如基站、固定宽带无线接入、无线本地环路等。在设计过程中,需要注意输入输出匹配、偏置电阻调整、布局和电源旁路等方面,以确保系统的稳定性和性能。作为电子工程师,我们在选择混频器时,MAX9985 无疑是一个值得考虑的选择。你在实际项目中是否使用过类似的混频器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 无线通信
  • MAX9985
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX19997A:高性能下变频混频器的卓越之旅
    探索MAX19997A:高性能下变频混频器的卓越之旅 在现代通信系统的复杂世界中,高性能的下变频
    的头像 发表于 04-27 15:15 23次阅读
    MAX19995A:1700MHz - 2200MHz高性能下变频混频器解析
    MAX19995A:1700MHz - 2200MHz高性能下变频混频器解析 在无线通信领域,
    的头像 发表于 04-27 15:15 20次阅读
    MAX19985A:700MHz - 1000MHz高性能下变频混频器解析
    MAX19985A,一款高性能的、SiGe、高线性度700MHz - 1000MHz下变频
    的头像 发表于 04-27 15:10 22次阅读
    MAX9986A:815MHz - 1000MHz高线性下变频混频器的深度解析
    MAX9986A:815MHz - 1000MHz高线性下变频混频器的深度解析 在现代通信系统中
    的头像 发表于 04-27 15:10 24次阅读
    探索MAX9984:400MHz - 1000MHz高线性下变频混频器的卓越性能
    MAX9984高线性下变频混频器深入探讨它的特性、应用及设计要点。 文件下载: MAX9984.pdf 一、器件概述
    的头像 发表于 04-27 15:00 17次阅读
    MAX2044:2300MHz - 4000MHz高性能上下变频混频器解析
    MAX2044:2300MHz - 4000MHz高性能上下变频混频器解析 在无线通信基础设施领
    的头像 发表于 04-27 14:25 21次阅读
    MAX2031:高线性度650MHz - 1000MHz下变频混频器的全方位解析
    MAX2031:高线性度650MHz - 1000MHz下变频混频器的全方位解析 在无线通信系
    的头像 发表于 04-27 14:25 18次阅读
    探索MAX2029:高线性度上/下变频混频器的卓越性能
    景中展现出独特的优势。今天,我们就来深入了解一下这款混频器。 文件下载: MAX2029.pdf 一、产品概述 MAX2029是一款高线性度的无源上/
    的头像 发表于 04-27 13:55 32次阅读
    7001000 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()7001000 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 05-22 18:30
    <b class='flag-5'>700</b> – <b class='flag-5'>1000</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 高增益和线性度分集<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b> skyworksinc
    700-1000 MHz 高增益和线性度单下变频混频器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()700-1000 MHz 高增益和线性度单下变频混频器相关产品参数、数据手册,更有700-1000
    发表于 05-21 18:33
    <b class='flag-5'>700-1000</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 高增益和线性度单<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b> skyworksinc
    200-5000 MHz下变频混频器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()200-5000 MHz下变频混频器相关产品参数、数据手册,更有200-5000 MHz下变频
    发表于 05-21 18:31
    200-5000 <b class='flag-5'>MHz</b> 单<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b> skyworksinc
    7001000 MHz 高线性度、单通道上/下变频混频器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()7001000 MHz 高线性度、单通道上/下变频混频器相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 05-21 18:30
    <b class='flag-5'>700</b>–<b class='flag-5'>1000</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 高线性度、单通道上/<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b> skyworksinc
    用于 2G/3G 收发700-1000 MHz 高增益和线性度单下变频混频器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 2G/3G 收发700-1000 MHz 高增益和线性度单下变频混频器相关产品参数、数据手册,更有用于
    发表于 05-20 18:33
    用于 2G/3G 收发<b class='flag-5'>器</b>的 <b class='flag-5'>700-1000</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 高增益和线性度单<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b> skyworksinc
    7001000 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器,适用于 2G/3G 基站收发应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()7001000 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器,适用于 2G/3G 基站收发
    发表于 05-20 18:33
    <b class='flag-5'>700</b> – <b class='flag-5'>1000</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 高增益和线性度分集<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>,适用于 2G/3G 基站收发<b class='flag-5'>器</b>应用 skyworksinc
    1700–2100 MHz 高线性度、单通道上/下变频混频器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1700–2100 MHz 高线性度、单通道上/下变频混频器相关产品参数、数据手册,更有1700–2100 MHz 高线性度、单通道上/
    发表于 05-20 18:32
    1700–2100 <b class='flag-5'>MHz</b> 高线性度、单通道上/<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b> skyworksinc
