MAX19995A:1700MHz - 2200MHz高性能下变频混频器解析
在无线通信领域,下变频混频器是至关重要的组件,它直接影响着信号处理的质量和系统性能。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX19995A双路、SiGe、高线性度、1700MHz - 2200MHz下变频混频器。
文件下载:MAX19995A.pdf
一、产品概述
MAX19995A是一款专为1700MHz - 2200MHz分集接收器应用设计的双通道下变频器。它具备出色的性能指标,能提供8.7dB的转换增益、+24.8dBm的输入IP3、+13.5dBm的1dB输入压缩点以及9.2dB的噪声系数。其LO频率范围优化为1750MHz - 2700MHz,非常适合高侧LO注入架构,同时MAX19995也支持低侧LO注入,且与MAX19995A引脚和功能兼容。
这款混频器不仅在线性度和噪声性能方面表现优异,还实现了高度的组件集成。它集成了两个双平衡无源混频器核心、两个LO缓冲器、一个双输入LO可选开关以及一对差分IF输出放大器。片上集成的巴伦允许单端RF和LO输入,在VCC = 5.0V时,标称LO驱动为0dBm,典型电源电流为350mA;在VCC = 3.3V时,典型电源电流为242mA。
此外,MAX19995/MAX19995A与700MHz - 1000MHz的MAX19985/MAX19985A系列混频器引脚兼容,与1800MHz - 4000MHz的MAX19997A/MAX19999系列混频器引脚相似,这使得整个下变频器系列非常适合在多个频段使用通用PCB布局的应用。
二、应用领域
MAX19995A的应用范围十分广泛,涵盖了多种通信基站和无线系统,包括:
- UMTS/WCDMA基站:为3G通信网络提供稳定的信号处理。
- LTE/WiMAX™基站:满足4G及新兴无线宽带技术的需求。
- TD - SCDMA基站:支持中国自主研发的3G标准。
- DCS1800/PCS1900和GSM/EDGE基站:保障2G和2.5G通信网络的正常运行。
- cdma2000®基站:用于CDMA通信系统。
- 固定宽带无线接入:实现高速无线宽带连接。
- 无线本地环路:提供本地无线通信服务。
- 专用移动无线电:适用于特定行业的通信需求。
- 军事系统:满足军事通信的高可靠性要求。
三、产品特性
3.1 频率范围
- RF频率范围:1700MHz - 2200MHz,能够覆盖常见的无线通信频段。
- LO频率范围:1750MHz - 2700MHz,为高侧LO注入提供了合适的频率支持。
- IF频率范围:50MHz - 500MHz,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
3.2 性能指标
- 转换增益:典型值为8.7dB,能有效增强信号强度。
- 噪声系数:典型值为9.2dB,保证了低噪声的信号处理。
- 输入IP3:典型值为+24.8dBm,体现了高线性度的性能。
- 输入1dB压缩点:典型值为+13.5dBm,确保在高输入信号强度下仍能保持良好的性能。
- 2LO - 2RF杂散抑制:在PRF = -10dBm时,典型值为64dBc,有效减少杂散信号的干扰。
3.3 双通道设计
双通道设计非常适合分集接收器应用,典型的通道间隔离度为48dB,能有效减少通道间的干扰。
3.4 LO驱动与缓冲
- LO驱动范围:低至 - 3dBm到 + 3dBm,降低了对外部LO源的要求。
- 集成LO缓冲器:提供高驱动水平,减少了对外部LO驱动的依赖。
3.5 其他特性
- 内部RF和LO巴伦:支持单端输入,简化了电路设计。
- 内置SPDT LO开关:具有48dB的LO - LO隔离和50ns的开关时间,适用于频率跳变应用。
- 引脚兼容性:与多个系列的混频器引脚兼容或相似,方便进行电路设计和升级。
- 单电源供电:可使用5.0V或3.3V单电源,提供了电源选择的灵活性。
- 低功耗模式:通过外部电流设置电阻,可在降低功耗的同时牺牲一定的性能,以满足不同的应用需求。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX19995A的绝对最大额定值包括:
- 热阻:θJA为 + 38°C/W,θJC为7.4°C/W。
- 工作温度范围:工作外壳温度范围为 - 40°C到 + 85°C,结温不超过 + 150°C。
- 存储温度范围: - 65°C到 + 150°C。
- 焊接温度:引脚焊接温度(10s)为 + 300°C。
4.2 直流电气特性
在不同的电源电压下,MAX19995A具有不同的直流电气特性。
- 5.0V电源:典型电源电流为350mA,LOSEL输入高电压为2V,低电压为0.8V。
- 3.3V电源:典型电源电流为242mA,LOSEL输入高电压为2V,低电压为0.8V。
4.3 交流电气特性
在交流电气特性方面,MAX19995A在不同电源电压下也有各自的表现。
- 5.0V电源:转换增益典型值为8.7dB,噪声系数典型值为9.2dB,输入IP3典型值为+24.8dBm等。
- 3.3V电源:转换增益典型值为8.4dB,噪声系数典型值为9dB,输入IP3典型值为22.5dBm等。
五、引脚描述
MAX19995A采用36引脚薄QFN封装,各引脚具有特定的功能:
- RF输入引脚:RFMAIN和RFDIV分别为主要通道和分集通道的RF输入,内部匹配到50Ω,需要输入直流阻塞电容。
- LO输入引脚:LO1和LO2为本地振荡器输入,内部匹配到50Ω,需要输入直流阻塞电容。
- IF输出引脚:IFD + /IFD - 和IFM + /IFM - 分别为分集和主要混频器的差分IF输出,需要连接上拉电感到VCC。
- 控制引脚:LOSEL用于选择本地振荡器,高电平选择LO1,低电平选择LO2。
- 偏置控制引脚:LOADJ 和IF _SET用于设置内部偏置电流。
- 接地引脚:多个GND引脚提供良好的接地连接。
- 暴露焊盘:EP内部连接到GND,需要焊接到PCB上的接地平面,以提供良好的RF/热传导路径。
六、设计要点
6.1 输入和输出匹配
RF和LO输入内部匹配到50Ω,无需外部匹配组件,仅需直流阻塞电容进行接口连接。IF输出阻抗为200Ω(差分),可使用外部低损耗4:1(阻抗比)巴伦将其转换为50Ω单端输出。
6.2 低功耗模式
通过使用外部电阻设置内部偏置电流,可以实现低功耗模式。较大的电阻值可以降低功耗,但会牺牲一定的性能。此外,使用3.3V电源也可以显著降低功耗。
6.3 IND_EXT_电感
对于需要最佳RF - IF和LO - IF隔离的应用,可以从INDEXT(引脚15和31)连接低ESR电感到地。当不需要改善隔离时,可以使用0Ω电阻连接。
6.4 布局考虑
- RF信号线路:应尽量短,以减少损耗、辐射和电感。
- 负载阻抗:IF - 和IF + 到地的电容不应超过几皮法。
- 接地引脚:应直接连接到封装下方的暴露焊盘。
- 暴露焊盘:必须连接到PCB的接地平面,建议使用多个过孔连接到较低层的接地平面。
6.5 电源旁路
每个VCC引脚和TAPMAIN/TAPDIV应使用典型应用电路中所示的电容进行旁路,TAPMAIN/TAPDIV旁路电容应放置在距引脚100密耳以内。
6.6 暴露焊盘RF/热考虑
暴露焊盘(EP)提供了低热阻路径到芯片,PCB应设计为从EP传导热量,并为EP提供低电感路径到电气接地。
七、总结
MAX19995A是一款性能优异、集成度高的下变频混频器,适用于多种无线通信应用。其高线性度、低噪声、双通道设计以及灵活的电源选择等特性,为工程师提供了一个强大的解决方案。在设计过程中,需要注意输入输出匹配、低功耗模式、布局和电源旁路等要点,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中,是否遇到过类似混频器的设计挑战呢?欢迎分享交流。
无线通信
58文章
5113浏览量
147031 -
下变频混频器
28浏览量
7124
探索MAX19997A:高性能双路下变频混频器的卓越之旅
MAX19995:高性能双信道下变频器的卓越之选
MAX9996:高性能下变频混频器的卓越之选
探索MAX9994:高性能下变频混频器的卓越之选
MAX9986A:815MHz - 1000MHz高线性下变频混频器的深度解析
深入解析 MAX9985:700MHz - 1000MHz 双路下变频混频器
探索MAX2041:高线性度上/下变频混频器的卓越性能
MAX2044:2300MHz - 4000MHz高性能上下变频混频器解析
1700 至 2700 MHz 宽带、应用可配置高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
1200 – 1700 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
具有省电模式的 1700 – 2200 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
用于 2G/3G 收发器的 1700-2200 MHz 高增益和线性度单下变频混频器 skyworksinc
1700–2100 MHz 高线性度、单通道上/下变频混频器 skyworksinc
