VICOR PI33xx-x1 ZVS降压调节器:高集成与高性能的完美结合
chencui 2026-04-27 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。VICOR的PI33xx-x1系列零电压开关(ZVS)降压调节器以其独特的设计和卓越的性能,为工程师们提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款调节器。
文件下载:PI3311-21-EVAL1.pdf
产品概述
PI33xx - x1系列是一组高效、宽输入范围的DC - DC ZVS降压调节器,它将控制器、功率开关和支持组件集成在一个高密度的系统级封装(SiP)中。这种集成方式不仅减少了外部元件的数量,还提高了负载点的性能,实现了一流的电源效率。该系列调节器只需一个外部电感器和少量电容器,就能构成一个完整的DC - DC开关模式降压调节器。
输出电压选项
设备 设定输出电压 输出电压范围 最大输出电流
PI3311 - x1 - LGIZ 1.0V 1.0 – 1.4V 15A
PI3318 - x1 - LGIZ 1.8V 1.4 – 2.0V 15A
PI3312 - x1 - LGIZ 2.5V 2.0 – 3.1V 15A
PI3301 - 21 - LGIZ 3.3V 2.3 – 4.1V 15A
技术亮点
ZVS架构优势
ZVS架构是PI33xx - x1系列的核心亮点之一。它能够实现高频操作,同时将开关损耗降至最低,最大化效率。高频操作还能减小外部滤波组件的尺寸,提高功率密度,并对线路和负载瞬变做出非常快速的动态响应。该系列调节器能够在高达额定输入电压的情况下保持高开关频率,而不会牺牲效率,其20ns的最小导通时间支持高达36V输入的大降压转换。
丰富的特性与优势
  • 高效ZVS降压拓扑:提供卓越的电源效率,降低功耗。
  • 宽输入电压范围:8 - 36V的输入范围,适应多种应用场景。
  • 快速瞬态响应:能够迅速应对负载变化,保证输出电压的稳定。
  • 高精度预调整输出电压:确保输出电压的准确性。
  • 用户可调节软启动和跟踪:根据实际需求灵活调整启动过程。
  • 支持上电至预偏置负载(部分版本):满足特定应用的需求。
  • 单导线电流共享并行能力:方便实现多个调节器的并联,增加输出电流能力。
  • 输入过/欠压锁定(OVLO/UVLO):保护设备免受输入电压异常的影响。
  • 输出过压保护(OVP):防止输出电压过高损坏负载。
  • 过温保护(OTP):确保设备在安全的温度范围内运行。
  • 快速和慢速电流限制:提供双重保护,防止过流损坏。
  • 宽工作温度范围: - 40°C至125°C的工作温度范围,适应恶劣环境。
  • 可选的I²C功能和可编程:方便用户进行参数配置和监控。
电气特性
不同型号的PI33xx - x1调节器在电气特性上有一些细微的差异,但总体上都表现出了优秀的性能。以PI3311 - x1 - LGIZ为例,其输入电压范围为8 - 36V,在24V输入、25°C环境温度和15A输出电流的条件下,输入电流典型值为740mA。输出电压总调节范围为0.987 - 1.013V,输出电压纹波在5A输出电流和8 x 100μF输出电容的条件下,典型值为45mV P - P。
功能描述
使能控制
EN引脚是调节器的使能引脚,默认极性为正逻辑。当EN引脚浮空或置高时,调节器输出启用;当EN引脚相对于SGND低于0.8V DC时,调节器输出禁用。对于PI33xx - 21设备版本,EN引脚极性可以通过I²C数据总线进行编程。
远程感应
REM引脚用于远程感应,内部有一个100Ω电阻连接在REM引脚和VOUT引脚之间,以提供调节功能。REM引脚应连接到Cout作为默认的本地感应连接,除非需要远程感应来补偿系统中的额外分布损耗。
开关频率同步
SYNCI输入允许用户通过参考SGND的外部时钟同步控制器的开关频率。外部时钟可以在预设开关频率的50% - 110%范围内同步单元。对于PI33xx - 21设备版本,还可以通过I²C总线对相位延迟进行编程,实现多个调节器的并联和交错模式运行。
软启动
PI33xx - x1内置软启动电容,可在2ms内将输出电压从0V升至满输出电压。通过在TRK引脚和SGND之间连接外部电容,可以增加启动斜坡时间。
输出电压调节
通过在ADJ引脚和SGND或VOUT之间连接电阻,可以对输出电压进行向上或向下调节。不同型号的调节器有不同的输出电压调节范围。
输出电流限制保护
PI33xx - x1采用了慢电流限制保护和快电流限制保护两种方法,防止输出短路或过流情况。两种保护的故障信息都存储在故障寄存器中,对于PI33xx - 21设备版本,可以通过I²C数据总线读取和清除。
输入过/欠压锁定
当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值或高于过压锁定(OVLO)阈值时,调节器会进入低功耗状态并触发故障。系统将在输入电压恢复正常并经过故障重启延迟后重新启动。
输出过压保护
当输出电压超过设定调节值的20%时,调节器会完成当前周期,停止开关并发出OVP故障。系统将在输出电压降至OVP阈值以下并经过故障重启延迟后恢复运行。
过温保护
内部封装温度被监控,当超过过温保护阈值(OTP)时,调节器会完成当前开关周期,进入低功耗模式,设置故障标志,并在内部温度降至过温重启滞后(TOTP_HYS)以下时软启动。
脉冲跳过模式(PSM)
PI33xx - x1具有PSM功能,可在轻负载时实现高效率。当EAO低于PSM阈值时,调节器会跳过脉冲,显著降低栅极驱动功率,提高轻负载效率。
可变频率操作
每个PI33xx - x1都预先编程了一个基本工作频率,以在不同的线路和负载变化下实现峰值效率。在低输入电压和高负载应用中,基本频率会降低,以适应极端工作范围。
并联操作
通过连接各个模块的EAO引脚和SGND引脚,多个PI33xx - x1调节器可以实现电流共享。连接TRK引脚可以使调节器在软启动时相互跟踪。为了在整个工作频率范围内实现调节器之间的同步,需要将并行良好(PGD)引脚连接到主调节器的SYNCI引脚,并在SYNCO返回和主调节器的SYNCI引脚之间放置一个2.5kΩ电阻。
I²C接口操作
PI33xx - 21设备提供I²C数字接口,用户可以通过该接口编程EN引脚极性和开关频率同步相位/延迟。还可以通过I²C进行动态Vout裕量调整,以及获取故障遥测信息。
应用指南
输出电压调节
PI33xx - x1系列提供了多种常见的输出电压选项,通过在ADJ引脚和SGND或REM之间连接单个电阻,可以对输出电压进行微调。用户可以根据需要选择合适的调节器型号,并通过公式计算所需的电阻值。
软启动调整和跟踪
TRK引脚可以用于增加调节器的软启动时间或与其他调节器进行跟踪。通过在TRK引脚连接外部电容,可以进一步增加软启动时间。在设计中,可以采用比例跟踪或直接跟踪的方式,确保多个调节器同时启动并达到调节状态。
电感器配对
PI33xx - x1使用外部电感器,每个型号都有特定的电感器值和型号,这些电感器由Eaton制造,已经过优化以实现最大效率性能。
布局指南
为了优化PI33xx - x1设计的效率和低噪声性能,布局时需要考虑减少走线电阻、最小化高电流回路返回以及合理的组件放置。特别是输入和输出电容器之间的路径应尽量缩短,以减少铜走线寄生效应的影响。
总结
VICOR的PI33xx - x1系列ZVS降压调节器以其高集成度、高性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。无论是在计算、通信、工业还是汽车设备等领域,都能满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景,合理选择调节器型号,并遵循布局指南和应用指南,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似的调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • Vicor
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效之选:Vicor PI34xx-00-LGIZ ZVS 调节器深度解析
    PI34xx-00 系列是 Vicor 推出的一系列高效 DC - DC ZVS 降压调节器,采用了高密度系统级封装(SiP)技术,将控制
    的头像 发表于 04-27 11:45 170次阅读
    VICOR PI33xx-x1 ZVS 降压调节器:高效电源解决方案的首选
    VICOR PI33xx-x1 ZVS 降压调节器:高效电源解决方案的首选 在当今的电子设备设计中,电源管理至关重要。
    的头像 发表于 04-27 11:40 158次阅读
    PI33xx-xx-EVAL1PI34xx-xx-EVAL1 ZVS降压调节器评估板使用指南
    PI33xx-xx-EVAL1PI34xx-xx-EVAL1 ZVS降压调节器评估板使用指南 在电子电路设计中,评估板是验证和测试新器件
    的头像 发表于 04-27 11:40 165次阅读
    深度解析VICOR Cool-Power® ZVS开关调节器PI3740-00
    的宽输入输出范围DC-DC ZVS降压 - 升压调节器。它采用了高密度的系统级封装(SiP),集成了控制、功率开关和支持组件。其内部的
    的头像 发表于 04-27 09:45 303次阅读
    深入剖析Vicor PI3749-x0:高效ZVS Buck - Boost调节器的技术详解
    深入剖析Vicor PI3749-x0:高效ZVS Buck - Boost调节器的技术详解 在电子工程领域,电源管理一直是核心议题之一。Vicor
    的头像 发表于 04-27 09:40 306次阅读
    PI3741-0x-EVAL1 ZVS调节器降压-升压评估板使用指南
    PI3741-0x-EVAL1 ZVS调节器降压-升压评估板使用指南 在电子设计领域,评估板是验证和测试电源调节器
    的头像 发表于 04-27 09:40 315次阅读
    VICOR PI354x-00 ZVS调节器:高效电源解决方案
    VICOR PI354x-00 ZVS调节器:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。VICOR
    的头像 发表于 04-27 09:40 312次阅读
    深入解析VICOR PI354x-00系列ZVS调节器:特性、应用与设计要点
    深入解析VICOR PI354x-00系列ZVS调节器:特性、应用与设计要点 在电源管理领域,VICOR
    的头像 发表于 04-27 09:40 308次阅读
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器的卓越之选
    ——一款18V、3A、1MHz的高性能集成FET降压调节器。 文件下载: MIC24085AYML-EV.pdf 一、产品概述 MIC240
    的头像 发表于 04-07 13:55 112次阅读
    dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX数字信号控制高性能与多功能的完美结合
    的头像 发表于 04-07 11:05 297次阅读
    探索LTC3700:高效降压与LDO调节器完美结合
    探索LTC3700:高效降压与LDO调节器完美结合 在电子设计领域,高效、紧凑且性能卓越的调节器
    的头像 发表于 04-01 12:40 188次阅读
    MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换与LDO调节器完美结合
    MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换与LDO调节器完美结合 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-16 14:45 265次阅读
    ADP5135:高性能三通道降压调节器的深度解析
    的ADP5135三通道降压调节器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: ADP5135.pdf 产品概述 ADP5135是一款集成了三个高性能降压
    的头像 发表于 03-09 09:35 416次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器的卓越之选
    LT8625S:高性能同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下A
    的头像 发表于 03-03 09:45 218次阅读
    ADP5055:高性能的三通道降压调节器集成电源解决方案
    Devices推出的ADP5055三通道降压调节器集成电源解决方案,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。 文件下载: ADP5055.pdf 一、产品概述 ADP5055将三个高性能降压
    的头像 发表于 03-03 09:15 188次阅读
