PI33xx-xx-EVAL1与PI34xx-xx-EVAL1 ZVS降压调节器评估板使用指南
在电子电路设计中,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下Vicor公司的PI33xx-xx-EVAL1和PI34xx-xx-EVAL1 ZVS降压调节器评估板。
文件下载:PI3301-00-EVAL1.pdf
一、评估板简介
PI33xx-xx-EVAL1和PI34xx-xx-EVAL1评估板用于展示ZVS降压调节器PI33xx和PI34xx系列的特性和优势。该评估板集成了ZVS降压调节器SiP、电感器以及陶瓷输入和输出电容器。
1. 连接方式多样
评估板为输入电源(VIN和GND)和输出负载(Vout和GND)连接提供了多种选择。用户可以焊接香蕉插头或使用导线,也能采用带固定螺母的螺纹接线柱,还能使用#6螺母和螺栓进行连接。
2. 便于测试
所有I/O引脚都有清晰的标签,并被引到板边,方便用户进行测量和连接外部电路。每个I/O引脚旁边都有一个50mil的通孔,可用于添加测试点或连接外部电路。
3. 测量功能
评估板设有用于测量输出电压(VoUT)的示波器探头插孔,还有两个可选插孔用于测量VIN和调节器的开关节点。
4. 跳线设置
板上安装了两个跳线头,ENABLE跳线可用于启用或禁用转换器,远程感应跳线可将降压调节器的远程感应引脚连接到VOUT端子的输出端。
5. 并联操作
用于并联调节器操作的连接被分组在一起(标记为“Current Sharing”),方便评估板之间的连接。SYNCI和SGND之间有一个零欧姆跳线,确保SYNCI在不使用时接地,若要进行交错操作,则需移除该电阻。
6. 电压调整
板上有两个未安装元件的电阻焊盘(RADJ1和RADJ2),用于微调输出电压,还有一个电容焊盘(CTRK),可用于为输出跟踪引脚添加额外的电容。
7. 电路板设计
评估板采用4层2oz铜箔设计,优化了输入和输出电压之间的调节路径,减少了寄生损耗,提高了效率。
8. 产品对应关系
| 产品部件编号 | 评估板编号 | PCB部件编号 |
| PI3301 - 00 - LGIZ | PI3301 - 00 - EVAL1 | PCB0108 |
| PI3301 - 01 - LGIZ | PI3301 - 01 - EVAL1 | PCB0113 |
二、评估板供电与负载连接
评估板的输入电源和输出负载连接有推荐的方式,所有I/O引脚都引到板边,便于测量和连接外部电路。同时,文档中还给出了评估板测量连接的示意图,方便用户参考。
三、物料清单
不同PCB编号的评估板有对应的物料清单,下面为大家列举部分常见的:
1. PCB0108
| 设备 | 数量 | 标识 | 值 | 描述 | 制造商 | 部件编号 |
| PI3301 - 00 | 1 | U1 | 3.3V ZVS降压调节器 | ZVS降压调节器 | VICOR | PI3301 - 00 - LGIZ |
| 4 | C10 - C13 | 100µF 6.3V | 输出陶瓷电容 | Murata | GRM31CR60J107ME39L | |
| 1 | L1 | 200nH | 降压电感 | Eaton | FPT705 - 200 - R | |
2. PCB0113
| PI3301 - 01 | 1 | U1 | 3.3V ZVS降压调节器 | ZVS降压调节器 | VICOR | PI3301 - 01 - LGIZ |
| 8 | C10 - C15 C19 - C20 | 100µF 6.3V | 输出陶瓷电容 | Murata | GRM31CR60J107ME39L | |
| 1 | L1 | 150nH | 降压电感 | Datatronics | 38950 - 05 | |
3. PCB0190
| PI3302 - 03 | 1 | U1 | 5V ZVS降压调节器 | ZVS降压调节器 | VICOR | PI3302 - 03 - LGIZ |
| 6 | C10 - C15 | 47µF 10V | 陶瓷电容 | Murata | GRM32ER71A476KE15L | |
| 1 | L1 | 185nH | 降压电感 | Eaton - Coiltronics | FP1507R1 - R185 - R | |
四、评估板注意事项
1. 电容添加
评估板底部有阻焊层开口,可选择添加额外的输出电容(4 x 1206或2 x 1812)。
2. 测试点
有两个未标记的示波器探头测试点,可用于测量VIN和开关节点(VS1),在文档的图8 - 10中用红色圆圈标记,分别标记为JJVIN和JJVSW。
3. 电解电容
有两个通孔焊盘(蓝色圆圈)可用于添加电解大容量存储电容。当评估板通过长引线连接到输入电压源时,需要添加该电容,推荐使用100µF、50V的电解电容,ESR在20 - 50mΩ之间。
4. 引脚连接
标记为“N/C”的两个引脚(在图8 - 10中用绿色框突出显示)彼此之间没有电气连接。
5. 接地
PI33xx和PI34xx内部SGND和PGND之间有内部连接,评估板上不需要将这两个接地端外部连接在一起。
五、其他说明
1. 保修限制
文档中的信息虽被认为准确可靠,但按“原样”提供,不提供任何明示或暗示的保证。Vicor对使用这些信息的后果不承担责任。
2. 条款与条件
Vicor产品的购买和销售受其公司的销售条款和条件约束,可在https://www.vicorpower.com/termsconditionswarranty查询。
3. 出口管制
本文件及相关物品可能受出口管制法规约束,出口可能需要美国出口当局的事先授权。
4. 联系信息
如果大家在使用评估板过程中遇到问题,可以通过以下方式联系Vicor:
- 网站:https://www.vicorpower.com
- 电话:800 - 735 - 6200
- 传真:978 - 475 - 6715
- 客服邮箱:custserv@vicorpower.com
- 技术支持邮箱:apps@vicorpower.com
以上就是PI33xx-xx-EVAL1和PI34xx-xx-EVAL1 ZVS降压调节器评估板的详细介绍,希望对大家的电子设计工作有所帮助。在实际使用中,大家可以根据具体需求参考文档中的信息进行操作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估板
1文章
1041浏览量
31328 -
Vicor
4文章
245浏览量
60789
VICOR PI33xx-x1 ZVS降压调节器:高集成与高性能的完美结合
高效之选:Vicor PI34xx-00-LGIZ ZVS 调节器深度解析
VICOR PI33xx-x1 ZVS 降压调节器:高效电源解决方案的首选
深度解析VICOR Cool-Power® ZVS开关调节器PI3740-00
PI31xx-xx-EVAL1评估板:ZVS隔离式DC-DC转换器的探索之旅
PIC32MX1XX/2XX/5XX 64/100 - PIN 32位微控制器:功能特性与引脚详解
ISL85415EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的探索
ISL9106EVAL1Z评估板:高效降压调节器评估的理想之选
深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的理想之选
ISL85001EVAL1Z评估板:1A标准降压PWM调节器的探索
ISL8088EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的实用之选
NXP TJA14xx评估板使用指南:从硬件到软件的全面解析
Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ40xx评估套件数据手册
