VICOR PRM® Regulator:高效电源转换的理想之选
在电子设备的电源设计领域,高效、可靠的电源转换器是至关重要的。VICOR的PRM® Regulator(PRM48Bx480y600A00)就是这样一款性能卓越的产品,它为高功率应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
一、产品特性
1. 电气性能
- 宽输入电压范围:PRM Regulator能在38 - 55V的直流输入电压下稳定工作,输出电压可在5 - 55V之间灵活调节,适应多种不同的应用场景。
- 高功率输出:具备600W的输出功率,却仅占用1.11平方英寸的小尺寸空间,功率密度高达2,072W/in³(124W/cm³),实现了高功率与小体积的完美结合。
- 高效转换:典型效率达到97.6%,在满负载情况下也能保持出色的能效,有效降低了能源损耗。
2. 架构优势
- 灵活的“Remote Sense”架构:该架构可以优化调节和反馈回路设计,以满足不同应用的具体需求,提高了系统的适应性和稳定性。
- 电流反馈信号:允许动态调整电流限制设定点,增强了对输出电流的精确控制,保护设备免受过流损坏。
3. 可靠性
- 长寿命:MTBF(平均无故障工作时间)高达6.36 MHrs(MIL - HDBK - 217Plus Parts Count),保证了产品在长期使用中的可靠性。
二、典型应用
PRM Regulator适用于多种领域,包括但不限于:
- 服务器处理器和内存电源:为服务器提供高效稳定的电源,确保服务器的高性能运行。
- 高密度ATE系统DC - DC电源:满足ATE系统对电源的高要求,提高测试效率和准确性。
- 电信NPU和ASIC核心电源:为电信设备的核心部件提供可靠的电源支持。
- LED驱动器:为LED提供稳定的电源,保证LED的发光质量。
- 高密度电源DC - DC轨输出:适用于对电源密度有较高要求的应用场景。
三、技术参数
1. 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值非常重要,它规定了设备在正常工作时不能超过的极限参数。例如,PR引脚的电压范围为 - 0.3 - 10.5V,电流最大为10mA等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. 电气特性
- 输入特性:输入电压范围为38 - 55V,输入电容(内部)在VIN = 45V时有效电容为4μF等。
- 输出特性:输出电压范围为5 - 55V,输出电流最大为12.5A,输出效率在不同负载和电压条件下表现出色。
3. 信号特性
PRM Regulator的各个信号引脚都有特定的功能和参数。例如,VS引脚是一个9V、5mA的稳压电源,用于为反馈组件和辅助电路供电;RE引脚用于指示电源系统成功启动并准备好运行,输出3.3V、8mA的稳压电源等。
四、设计要点
1. 控制引脚设计
- 控制节点(PR):PR引脚是控制节点的输入,决定了动力系统的时序和模块输出功率。在正常工作时,PR电压高于0.79V;当PR电压低于0.79V时,转换器将停止开关。设计时需要考虑驱动PR引脚的放大器的输出阻抗,建议使用低输出阻抗的轨到轨运算放大器。
- 电流反馈(IF):IF引脚用于模块输出过流保护和电流限制功能。需要提供与动力系统输出电流成比例的电压到IF引脚,以确保过流保护正常工作。
- VTM控制(VC):VC引脚为下游VTM提供初始VCC电压,使它们与PRM同步启动。如果VC未被VTM加载,需要用1kΩ电阻连接到 - VOut。
- 主控制(PC):PC引脚既是输入也是输出,具有延迟启动、输出禁用和故障检测标志等功能。
- 温度监测(TM):TM引脚输出与转换器模拟控制IC绝对温度成比例的电压,可用于监测控制IC温度、系统级闭环热管理和故障检测。
- 参考启用(RE):RE引脚输出3.3V、8mA的稳压电源,用于为输出电流传感器和控制回路的电压参考供电。
- 电压源(VS):VS引脚输出9V、5mA的非隔离稳压电源,可用于为外部控制电路供电。
- 信号接地(SG):SG引脚为PRM的内部信号接地提供Kelvin连接,应作为PR、TM、IF的参考,并返回所有PC、VS和RE引脚的电流。
2. 控制电路设计
- 输出电压设置:输出电压设定点取决于电压参考和输出电压感测比率。设计时需要注意参考电压上升的斜率,推荐的参考上升时间范围为1ms - 9ms。
- 输出电流限制和过流保护设置:电流限制和过流保护设定点与电流感测分流器和电流感测放大器的增益相关。
- 控制回路补偿:为了正确补偿控制回路,需要识别和理解所有对闭环频率响应有贡献的组件。采用标准的Bode分析来计算误差放大器补偿和分析闭环稳定性,推荐的稳定性标准包括相位裕度大于45°、增益裕度大于10dB、增益斜率为 - 20dB/decade。
3. 输入和输出滤波器设计
根据PRM在不同输入和输出电压条件下的总输入和输出电荷以及开关频率,结合模块的有效内部电容,可以估算输入和输出的峰 - 峰电压纹波。同时,需要注意输入滤波器的稳定性,根据不同的输入源和电容类型,采取相应的稳定性验证措施。
4. 阵列设计
多个PRM可以并联使用以扩展系统的功率容量。在设计阵列时,需要确保所有PRM的 - IN引脚连接在一起,输入电压相同,PC引脚连接以实现同步和故障响应,并且要有一个单一的外部电压控制回路。
5. 输入保险丝推荐
每个PRM的输入应串联一个15A或更小的输入保险丝,以满足安全机构的要求。
6. 布局考虑
在PCB布局时,需要注意电流感测电路应靠近分流器,以减少感测信号的长度;控制信号应进行屏蔽,避免直接在PRM下方布线;所有控制组件应参考SG引脚,且SG引脚不应与系统中的其他接地连接。
五、总结
VICOR的PRM® Regulator(PRM48Bx480y600A00)是一款性能卓越、功能强大的电源转换器。它在电气性能、架构设计和可靠性方面都表现出色,适用于多种高功率应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其技术参数和设计要点,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换器
4文章
433浏览量
36416
