一颗干掉8个外围元件的电源芯片,非隔离辅助电源的设计困局有解了
oumao18 来源:oumao18 作者:oumao18 2026-04-26 22:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
做硬件的工程师都有过这样的经历:项目临近收尾,客户突然要求在控制板上加一路12V辅助电源,给继电器、WiFi模块或RS485接口供电。功率不大,400mA足够,但要求体积小、成本低、不能有噪声,最好别改动现有PCB尺寸。
翻开工模方案库,要么是阻容降压——效率低、发热大、不安全,过不了安规;要么用反激——变压器占地方,光耦和431基准又增加BOM;用常规高压Buck控制器?得配VCC电容、启动电阻、反馈分压电阻、环路补偿RC、电流采样电阻……算下来外围至少12个元件。
有没有更省事的办法?嘉泰姆电子有一颗名为CXAC85284P的芯片,把能省的元件全省了。它不仅内置了650V高压MOSFET电流采样,连VCC储能电容和输出电压采样电阻都做到了封装内部,外围只剩下电感、续流二极管、输出电容和一颗反馈二极管。换句话说,一颗芯片替代了传统方案里至少8个外围元件。下面聊聊这颗芯片具体是怎么一回事,以及它在实际工程中到底好不好用。
VCC电容内置:解决的不只是少颗料的问题
用过高压Buck控制器的工程师都知道,外置VCC电容选型是个让人头疼的事。选大了,启动时间拉长,客户体验差;选小了,掉电保持不够,辅助绕组建立之前VCC已经跌到UVLO以下,芯片不断重启。更要命的是MLCC电容在直流偏压下容量会大幅下降——一颗标称4.7μF的X7R电容,在10V偏压下可能只剩2μF出头。如果你的启动阈值是16V,充电电流240μA,理论启动时间约280ms,实际因为容量缩水可能只有120ms,刚好卡在临界点上。
CXAC85284P把VCC电容做进了硅片内部,容值对电压和温度的依赖远低于外置MLCC。启动时序一致性高,批量生产时不会出现个别板子启动失败的问题。而且内部电容与LDO、钳位保护紧密耦合,ESR极低,没有走线寄生电感。这意味着在雷击浪涌测试中,VCC引脚的过冲风险比外置方案低一个数量级。
还有一个容易被忽视的好处:省掉VCC电容后,PCB上少了一个高压走线节点。VCC电容通常跨接在VCC和GND之间,GND是功率动点,VCC是敏感模拟电源,二者之间需要一定的爬电间距。少了一个元件,等于少了一处安规隐患。
自供电能量从哪来?不是靠电阻发热
传统方案里,如果不想用外置启动电阻,就得用高压恒流源从母线取电对VCC电容充电。启动完成后,如果还靠恒流源供电,效率会大打折扣——300V母线、6.4V VCC,线性压降高达293V,就算电流只有300μA,也有88mW的静态损耗,这在空载时是巨大的浪费。
CXAC85284P的自供电思路不同。它在MOSFET关断期间从SW引脚抽取能量。关断瞬间,电感续流,漏极电压被钳位在母线电压加输出反射电压,这个高压平台恰好给内部LDO提供了能量来源。关键点在于,这个能量来自于电感储存的磁场能,不是从母线直接线性取电。负载越重,电感储存的能量越多,关断期间可抽取的能量也越多;轻载时电感电流峰值自动降低到180mA,漏感能量大幅减少,自供电抽取的能量也随之减少。这种“按需取电”的机制,让空载待机功耗远低于传统高压LDO方案。
三段式调制:为何音频噪声这个坎它能跨过去
非隔离Buck方案里,电感磁芯噪声是工程师反复遇到的老问题。根源在于磁致伸缩——电感电流的交流分量在磁芯中产生交变磁通,磁芯尺寸的微小变化耦合到空气中形成声波。如果这个交变频率落在20Hz~20kHz的人耳敏感区,用户就会听到“滋滋”声。
CXAC85284P的控制策略是分三段处理:
重载段(22~45kHz):限流点固定在600mA,频率随负载线性变化。这个频率远超音频区,不存在噪声问题。
中载段(22kHz钳定):当负载减轻,频率降到了22kHz,芯片不再继续降频,而是将频率锁死,转而去削减峰值电流——从600mA一直降到180mA。22kHz是精心选择的工作点,刚好高于大多数人耳的听阈上限。电感电流的基波频率停在音频区外,磁芯噪声需要传导到机械结构才能被人感知,而实际上这个频率的机械耦合效率极低。
轻载段(0.5~22kHz):当峰值电流已经降到了最低的180mA,无法再降,芯片重新回到降频模式。此时频率虽进入了音频区,但电感峰值电流已经极小(180mA),磁通密度摆幅仅有满载时的30%。磁致伸缩的幅度与磁通密度的平方近似成正比,因此轻载下的机械振动能量只有满载的9%左右,即使频率在1kHz,产生的声压级也远低于环境底噪,人耳完全察觉不到。
这个三段式策略的巧妙之处,在于它不依赖任何外部补偿网络来调节,完全由芯片内部状态机根据FB电压自动切换。工程师不需要关心穿越频率、相位裕量这些环路稳定性问题,芯片已经替你解决了。
保护功能:每个工程师都遇到过的问题
在实际产品中,可靠性往往比性能更重要。CXAC85284P内置的保护机制覆盖了几种常见的故障场景:
输出短路。启动阶段,如果FB电压在256个开关周期内无法上升到2.3V以上,芯片判定输出短路,立即停止开关,0.5秒后自动尝试重启。这个延迟很短,短路期间的MOSFET温升有限,不会损坏器件。即使你把FB引脚用镊子直接短到GND,芯片也不会烧。
输出过载。正常工作期间,如果输出电流超过额定值,FB电压会持续偏低。一旦FB低于6.4V持续1024个周期,触发过载保护。这个阈值对应的输出电压大约是设定值的50%左右,说明负载已经严重超限。
反馈开路。FB引脚悬空时,内部比较器检测到异常状态,同样触发保护。这点在生产线上很有用——如果插件工漏焊了反馈二极管,上电后芯片不会失控输出高压,而是打嗝保护,避免烧毁后级电路。
过温保护。结温145℃关断,降到105℃恢复。40℃的迟滞窗口设置得很宽,这样芯片不会在临界温度点频繁启动停止,整体的平均温度被压得比较低。
所有这些保护共用一个FB引脚作为检测端口,响应全由硬件状态机完成,没有软件参与,不存在跑飞的风险。
实例演算:12V/300mA的设计参数怎么定
以一个具体的应用来说,输入85~265VAC全电压,输出12V/300mA,Buck拓扑。
电感。最大限流值下限540mA,负载300mA,因为300>0.5×540=270,所以必须按CCM模式设计。取开关频率35kHz(12V输出推荐值),续流管压降0.7V,MOSFET导通压降约0.3A×13Ω≈4V。最恶劣工况是最高输入电压,265VAC峰值374V。代入CCM电感公式算下来,最小电感约0.91mH。再考虑空载约束(消隐时间240ns要能控住电流)和续流约束(7μs的最小续流时间保证采样正常),最终选取1.0mH标准电感,取1.1倍裕量用1.1mH。
续流二极管。必须用trr≤35ns的超快恢复管,如ES1J。不能省这个钱用普通管,否则反向恢复电流会把内部MOSFET拖入过流失效。
输出电容。纹波主要由电容ESR贡献。如果要求纹波小于120mV,ESR需要小于0.2Ω。220μF/16V的低ESR电解电容(ESR约0.15Ω)足够。如果后端接了射频模块或传感器,建议再并联一颗0.1μF陶瓷电容滤除高频毛刺。
假负载。空载时芯片最低频率500Hz,电感峰值电流约217mA,经过计算平均消耗约0.96mA。实际选取10kΩ假负载电阻,消耗约1.2mA,留些裕量。加上芯片本身静态电流,总空载功耗大约在二三十毫瓦量级。
电路的极简之美
回头再看整个方案的BOM:一颗芯片、一个电感、一个续流二极管、一个输出电解电容、一个反馈二极管、一个假负载电阻,再加输入端的保险丝整流桥。总共不到10个物料,占用PCB面积和一包烟差不多。对于正在被BOM成本和PCB空间困扰的工程师来说,这种极简方案的吸引力恐怕不言自明。
  • 芯片
  • 非隔离
  • 辅助电源
  • 电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CXLE86284DC:一颗隔离降压电源变得极简的恒压芯片
    在设计隔离辅助电源时,工程师常常面临几个头疼的问题:输出电压精度不够、动态响应慢、外围元件太多
    的头像 发表于 04-24 11:33 1100次阅读
    CXLE86284DC:<b class='flag-5'>一颗</b>让<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>降压<b class='flag-5'>电源</b>变得极简的恒压<b class='flag-5'>芯片</b>
    70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660:驱动、控制、电源我都包了!
    70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660ATB+T驱动控制电源我都包了做电机驱动的工程师大概都有过这样的经历:方案选型时,左边一颗栅极驱动器,右边
    的头像 发表于 04-23 13:53 93次阅读
    70V电机驱动,<b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>就够了?TMC9660:驱动、控制、<b class='flag-5'>电源</b>我都包了!
    浮思特 | 一颗全能型升降压芯片,如何应对复杂电源设计挑战?
    电源设计的世界里,工程师常常面临“两难”困境:输入电压可能高于或低于所需的输出电压。传统方案往往需要升压和降压两芯片分别应对,不仅占
    的头像 发表于 04-17 09:44 420次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>一颗</b>全能型升降压<b class='flag-5'>芯片</b>,如何应对复杂<b class='flag-5'>电源</b>设计挑战?
    手把手教你选家电电源芯片隔离 vs 隔离全解析(附实测设计要点 + DIY 避坑指南)
    本文看点 ✅ 隔离 vs 隔离电源核心差异,眼看懂怎么选 ✅ 芯茂微4 款热门芯片实测参数
    的头像 发表于 04-14 14:40 251次阅读
    手把手教你选家电<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>隔离</b> vs <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>全解析(附实测设计要点 + DIY 避坑指南)
    隔离or隔离?3分钟看懂电源模块选型攻略
    隔离电源般从电源的拓扑选择上,能够比较清晰地知道隔离
    的头像 发表于 01-09 11:45 418次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>or<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>?3分钟看懂<b class='flag-5'>电源</b>模块选型攻略
    16W隔离辅助电源设计:用于室外空调的CoolSET™方案
    16W隔离辅助电源设计:用于室外空调的CoolSET™方案 、引言 随着智能家居设备的普及,新
    的头像 发表于 12-19 09:55 354次阅读
    一颗芯片卖爆了是什么感觉
    转载自《钟林谈芯》 一颗芯片卖爆了是什么感觉?是痛并快乐着。 市场的火热,出乎意料。交付的压力使人焦虑和心痛,不愿辜负客户、市场对三伍微的认可和支持。尽管之前做了“足够”的安全备货,但市场需求的爆火
    的头像 发表于 11-26 15:11 507次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>卖爆了是什么感觉
    国产HT4928S芯片实测数据发布:拆机移动电源直击极简外围设计
    验证了这款芯片的性能,结果远超预期。 芯片初印象:小封装,大能量 1. 拆机直击:极简外围设计 拆开移动电源外壳,PCB板上HT4928
    的头像 发表于 10-09 09:59 1187次阅读
    18W电源芯片方案LPK8728
    深圳市三佛科技有限公司分享:18W电源芯片方案LPK8728 电路图 LPK8728应用在风扇灯,适配器、充电器,LED 驱动电源,线性电源和 RCC 开关
    发表于 06-26 12:04
    隔离18V500mA小家电电源方案FT8443BD2
    高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应,稳定的闭环反馈使得FT8443BD 在单电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。 提供样品,技术支持。 隔离开关
    发表于 06-19 11:01
    FT8443AD直插18V300mA隔离电源芯片替代PN8044
    MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率隔离开关电源。PN8044内置650V高压启动模块,实现系统快速启动、超低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护
    发表于 06-19 10:38
    5V300mA隔离电源方案FT8441TP贴片SOP7
    MOS,I0温度低,可靠性高; 具有欠压、过压、过温、过流、输出短路保护等功能; FT8441TP是款高性能、高精度、低成本的隔离PWM功率开关。它包含
    发表于 06-18 11:30
    5V400mA隔离适配器方案FT8451B
    开关电源 规格:输入90~264Vac输出5V/400mA 应用:小家电辅助电源 5V400mA隔离适配器方案FT8451B 特色:
    发表于 06-17 11:32
    电机驱动器电源芯片U8623产品介绍
    电机驱动器电源芯片U8623是款峰值电流控制方式的PWM电源管理芯片,适用于离线型的反激拓扑开关变换器。U8623内置合封
    的头像 发表于 06-05 18:09 946次阅读
    LP2801A_5V 100MA隔离电源芯片方案BOM,电路图
    隔离电源
    深圳市三佛科技
    发布于 :2025年04月27日 17:05:08
