以EDSFF(企业与数据中心存储形态)为代表的新一代SSD标准——E1.S、E3.S、E1.L、E3.L——正在高密度数据中心中快速取代传统2.5英寸U.2和M.2形态,每个服务器单元可实现2至5倍的存储密度提升。与此同时,U.2接口的超薄5mm SATA盘作为启动盘,在1U/2U服务器中也广泛应用,其整板高度限制更为严格。
AI服务器的存储架构已从“通用可靠”跃迁至“AI极致性能”。新一代SSD必须在极端负载与高温环境下持续输出极致性能,同时面对PCB空间极度受限的现实。PLP(断电保护)电容的选型已从“保障基础可靠”升级为“决定性能上限”的关键元件。
永铭针对不同SSD形态提供三款代表性聚合物钽电容选型方案,可分别满足E1.S/E3.S SSD(限高2.05 mm)与U.2超薄5mm SATA启动盘(限高1.6mm)的PLP需求。该系列进行核心结构升级,可替代原松下TQS系列薄型化产品(如35TQS47MEU,7343-1.4mm封装),并在国产化供应与新型结构上形成显著优势。
应用中的挑战
2.1 物理尺寸约束:两种限高,两大痛点
E1.S/E3.S SSD:单面布板,整板器件高度≤2.05mm。常规聚合物钽电容高度普遍超过2.0mm,选型受限。
U.2超薄5mm SATA启动盘:盘体厚度仅5mm,PCB双面布板后器件限高通常≤1.6mm。常规钽电容高度难以满足,若强行降低容值或改用高ESR的小型化器件,会直接导致PLP性能不足。
2.2 PLP性能不足引发数据丢失风险
PLP电路核心原理:正常供电期间,电容通过RC回路充电储能;断电时放电为控制器和缓存提供毫秒级工作窗口,以完成最后的NAND写入。充电时间受RC时间常数及ESR影响,ESR越高则充电越慢、储能越少。在AI服务器频繁读写、异常断电概率较高的工况下,PLP电容若选型不当,可能造成数据丢失甚至文件系统损坏。
2.3供应链与成本压力
进口品牌(如松下)交期通常长达12周以上,且价格持续波动,给项目量产爬坡带来不确定性,同时也难以满足整机厂商的国产化率指标要求。永铭作为国产电容厂家,在交期响应、成本控制及供应链安全方面具有明显优势。
永铭技术解决方案
3.1 推荐选型表(三款,按应用场景区分)
TQW19 35V/100μF 7.3*6.0*1.9mm(底部端子封装)
应用场景 | 推荐规格 | 尺寸mm | 关键优势 |
E1.S/E3.S SSD | TQD19 35V 68µF | 7.3×4.3×1.9 | 高度1.9mm 满足限高 |
E1.S/E3.S SSD | TQW19 35V 100μF | 7.3×6.0×1.9 | 高度1.9mm 更大容量 |
U.2超薄5mm SATA 启动盘 | TQD15 35V 47μF | 7.3×4.3×1.5 | 高度1.5mm 满足超薄盘限高 |
3.2核心技术优势
①高度精确适配:TQD19/TQW19系列高度1.9mm,直接满足E1.S/E3.S SSD单面布板限高;TQD15系列高度1.5mm,完美适配U.2超薄5mm SATA启动盘。
②新型钽电容的核心结构升级:将端子设计在元件底部,大幅缩短电流回路,ESL(等效串联电感)比传统结构降低约50%,高频特性优异。针对ESR(120mΩ)略高于松下TQS系列(100mΩ)的情况,永铭通过底部端子设计强化了高频去耦能力,ESL更好,更适用于AI服务器SSD中高速开关瞬态响应场景。
③高密度聚合物钽芯+薄型封装:在1.9mm/1.5mm极限高度下,依然实现68μF/100μF/47μF容量与35V耐压,性能不妥协。
④全固态高可靠结构:工作温度-55℃~105℃,满足AI服务器7×24小时高温工况。
3.3 供应与国产化优势
作为国产电容厂商,永铭在该类应用中除满足产品选型需求外,还能够兼顾交付效率与成本控制:
①交期响应更灵活(常规4~6周),可紧密配合客户项目节奏;
②全链路国产化,满足整机厂商供应链安全与国产化率指标;
③相较进口方案,整体导入成本更低,助力客户BOM优化。
场景化Q&A
Q1:E1.S/E3.S SSD限高2.05mm,永铭能否提供1.9mm以下、容量不缩水的钽电容?
A1:可以。永铭TQD19(68µF)和TQW19(100µF)高度均为1.9mm,耐压35V。采用高密度聚合物钽芯+薄型封装,不牺牲容量和耐压。底部端子设计使ESL降低约50%,高频特性优于传统结构。
Q2:永铭TQW19的ESR为120mΩ,相比松下TQS系列(100mΩ)略高,是否影响PLP性能?
A2:在实际PLP电路中,影响充电速度和断电保持时间的不仅是ESR,还包括回路总电阻和ESL。永铭底部端子设计大幅降低了ESL(降低约50%),改善了高频瞬态响应;同时宽体封装有助于降低接触电阻。该方案已在多家AI服务器SSD客户中通过PLP功能验证。建议客户进行实际板级验证。
Q3:U.2超薄5mm SATA启动盘限高仅1.6mm,永铭有对应产品吗?
A3:有。永铭TQD15系列高度仅1.5mm,容量47µF,耐压35V,专门针对超薄盘体设计。同样采用底部端子结构,ESL低、可靠性高。
Q4:永铭相比进口品牌在交期和成本上有多大优势?
A4:永铭常规交期4~6周,远低于进口品牌的12周以上,且供应稳定性高。在相同性能等级下,可帮助客户优化综合导入成本,同时满足国产化率指标。
总结
在AI服务器SSD断电保护应用中,电容选型不仅要考虑板级空间限制,还要兼顾断电保护性能、项目导入效率以及供应稳定性。
永铭聚合物钽电容针对不同场景提供精准选型:TQD19/TQW19系列(1.9mm高度)适用于E1.S/E3.S SSD(限高2.05mm);TQD15系列(1.5mm高度)适用于U.2超薄5mm SATA启动盘(限高1.6mm)。产品采用底部端子结构,ESL降低约50%,高频特性优异;全固态、宽温、长寿命;同时以国产化优势保障交期与成本。
如您需进行实际测试,可联系我们申请样品,同时我们也将提供规格书、测试报告及选型表。
电容
100文章
6525浏览量
160092 -
服务器
14文章
10359浏览量
91756 -
上海永铭电子
12浏览量
1562
求助:AI服务器SSD掉电数据丢失,12V电压暴跌至8.5V,这究竟是主控问题还是PLP电容ESR不够低?
AI服务器SSD如何选择最合适的PLP电容?全面解析导电高分子钽电解电容与固液混合铝电解电容
AI算力背后的隐形英雄:Φ30×70mm 450V/1400µF、105℃/3000H的国产高压电容如何破解服务器电源三大难题
AVX TAJ系列钽电容产地、产能与交期分析(2025.12.8)
ROHM推出适用于AI服务器的宽SOA范围5 mm×6 mm小尺寸MOSFET
如何从电容值去区分电容的类型及使用范围
上海永铭电子诚邀您莅临深圳CPEEC*CPSSC展,共探高性能电容器创新应用新未来
算力觉醒 · AI共生——上海永铭电子2025AI服务器电容应用专题会议圆满落幕
永铭固态电容如何以超薄封装破解高密度移动电源PCB布局难题?
车载音响降噪滤波 35V 1000μF 车规贴片铝电容 低噪声干扰 + 高保真
永铭47~100µF/35V聚合物钽电容:AI服务器SSD限高1.9mm/1.5mm下的PLP选型分析
