一、AI服务器SSD对PLP电容的严苛要求
在AI服务器中,SSD作为数据存储与调用的核心部件,其性能直接影响训练与推理效率。随着PCIe 5.0/6.0接口的普及,SSD的功耗与瞬时电流需求大幅提升,掉电保护(PLP)电容的选型成为系统稳定性的关键。尤其在高温、高负载、7×24小时连续运行的工况下,电容需同时满足低ESR、高容量密度、长寿命与高温稳定性等多项指标,否则可能导致数据丢失、固件损坏或系统宕机。二、为什么电容选型直接影响SSD性能与寿命?
SSD在突然断电时,PLP电容需在毫秒级时间内释放储存电能,确保数据安全写入NAND。若电容ESR过高,放电瞬间会产生较大压降,可能导致写入失败;若容量不足或高温下容值衰减严重,则无法提供足够的保持时间。此外,在紧凑的M.2 SSD(如5mm厚度)中,电容高度常限制在1.9mm以下,体积效率(CV值)直接决定了能否在有限空间内实现足够的储能。三、永铭电容解决方案:突破存储瓶颈,满足AI时代需求
方案A:导电高分子钽电解电容器——极致空间性能的标杆永铭TQD系列导电高分子钽电解电容器,以其超薄设计(1.5mm)适配了超薄M.2 SSD,解决了空间局限问题。钽电容的高CV值(1.0μF/mm³)和高温稳定性保证了即使在极小体积内,也能为SSD提供充足的断电保护能量,确保其在高温、高负载的环境下长时间稳定运行。
超薄高密:TQD系列高度可低至1.5mm,CV值高达1.0μF/mm³,是超薄M.2 SSD的理想选择。
强固耐用:全固态全尺寸新型结构,在75℃下寿命超10万小时,并通过严苛双85测试,长期高温高湿环境下保持稳定。
性能稳定:图表数据表明,其容量(C)、等效串联电阻(ESR)随时间和温度变化极小,提供持续可靠的保护。
长寿命与高耐候性:全固态结构,在75℃下预期寿命超100,000小时。多重防湿措施,产品可通过双85恒温恒湿试验,适用于长期高温负载下的稳定工作。
图1:35V68μF钽电容随时间推移LC变化
图2:35V68μF钽电容随时间推移ESR变化
图3:35V68μF钽电容随时间推移ΔC/Co变化
方案B:高分子混合动力铝电解电容器——高可靠与性价比的优选
对于需要较大容量的企业级SSD,永铭的高分子混合动力铝电解电容器以其优越的性价比成为理想选择。它在105℃环境下能够提供10,000小时的超长工作寿命,且在温度变化较大的环境中,仍能保持较低的ESR和较好的容量稳定性。
长效耐用:在105℃环境下仍具备10,000小时以上的工作寿命,满足服务器长期运行需求。
系统友好:失效模式为“开路”,相较于短路模式,为高价值数据存储系统提供了更高的安全冗余。
成本优势:在实现相近性能的前提下,可显著优化BOM成本,是主流及大容量企业级SSD的优质选择。
四、永铭导电高分子钽vs固液混合铝电解电容器实测数据
为应对上述挑战,永铭提供两类主流PLP电容方案,以下是基于实测数据的结构化对比:表1:导电高分子钽电解电容器&高分子混合动力铝电解电容器产品特性
| 特性维度 | 导电高分子钽电解电容器 | 高分子混合动力铝电解电容器 | SSD设计价值 |
| 体积效率 (CV值) | 极高 (1.0μF/mm³) | 高 (0.46μF/mm³) | 钽电容是极限紧凑设计的首选 |
| 成品高度 | 超薄,可低至1.5mm | 小直径,卧置贴装约3.55mm | 钽电容免开槽;铝电容需PCB开槽设计 |
| 等效电阻 (ESR) | 低 | 极低 | 混合铝电容瞬时放电能力与响应更佳 |
| 工作寿命 | 极长 (全固态) | 长 (固液混合体系) | 均满足长寿命需求,钽电容理论寿命更优 |
| 温度特性 | 优异,容值/ESR随温度变化小 | 良好,容值/ESR随温度变化小 | 高温环境下均表现稳定 |
| 失效模式 | 短路 (需电路保护设计) | 开路 | 混合铝电容失效模式更安全,系统风险低 |
| 成本 | 较高 | 具有显著优势 | 混合铝电容能大幅优化整体成本 |
表2:导电高分子钽电解电容器&高分子混合动力铝电解电容器
典型规格参数深度对比
| 关键参数 | 永铭导电高分子钽电容 (TQD 35V47μF) | 永铭高分子混合铝电容 (NGY 35V100μF) |
| 尺寸 (mm) | 7.3×4.3×1.5(立式) | φ5.0×11.5 (5.0卧置高度) |
| 额定电压/容值 | 35V, 47μF (±20%) | 35V, 100μF (±10%) |
| 工作温度 | -55°C ~ +105°C | -55°C ~ +105°C |
| 寿命@105°C | >2,000小时 | >10,000小时 |
| 寿命@75°C | >100,000小时 | >80,000小时 |
| 容量衰减终点 | ≤初始值10% | ≤初始值15% |
| 成本指数 | 基准 (100%) | 约15%(预期总成本降幅显著) |
五、永铭电容方案对比:完美适配不同SSD应用需求
表3:针对不同SSD永铭电容选型推荐| SSD应用场景 | 推荐方案 | 核心理由 | 永铭典型规格参考 |
超薄M.2 SSD (5mm厚) |
导电高分子钽 电解电容器 |
唯一能在毫米级高度提供高容量的方案 | TQD 35V 47μF (1.5mm高) |
| 高性能AI服务器SSD |
导电高分子钽 电解电容器 |
长寿命、高可靠,匹配服务器质保周期 | TQD 35V 47/68μF |
| 主流/成本敏感型SATA SSD |
高分子混合动力 铝电解电容器 |
最佳性价比,保障基本可靠性与寿命 | NGY 35V 100μF |
大容量企业级 U.2 SSD |
双方案可选 |
顶配性能:钽电容 高性价比:混合铝电容 |
根据客户成本与性能目标定制 |
六、Q&A:工程师常问的实际问题
Q:两类电容器该如何选择?A:选择取决于您的核心诉求:
若您的设计面临极端的空间限制(如超薄M.2),并要求顶级的高温稳定性与长寿命,永铭导电高分子钽电解电容器是您的理想选择。
若您的设计有一定的布局空间,并追求在可靠性与系统总成本之间取得最佳平衡,同时青睐更安全的“开路”失效模式,永铭高分子混合动力铝电解电容器将是更优解。
七、结语:选择永铭,确保AI服务器存储系统的稳定与性能
永铭在电容领域提供了两大核心产品系列——导电高分子钽电解电容器和高分子混合动力铝电解电容器。无论是对于空间受限的超薄SSD,还是需要高容量、大功率支持的企业级SSD,我们都能提供专业、可靠的电容选型建议,助力客户在性能、成本与可靠性之间找到最佳平衡。如需详细规格书、测试报告、选型表或申请样品,可访问永铭官网(www.ymin.com)或联系技术支持我们可为您的具体项目提供一对一选型支持。
举报投诉
SSD
21文章
3147浏览量
122588 -
钽电解电容
17浏览量
6542 -
AI服务器
3文章
188浏览量
5566
热点推荐
AI服务器SSD如何选择最合适的PLP电容?全面解析导电高分子钽电解电容与固液混合铝电解电容
在AI服务器中,SSD作为数据存储与调用的核心部件,其性能直接影响训练与推理效率。随着PCIe5.0/6.0接口的普及,SSD的功耗与瞬时电流需求大幅提升,掉电保护(
铝电解电容的温度对寿命影响多大?
随之减半。例如,在85℃额定温度下,铝电解电容的理论寿命约为2000小时;若工作温度升至105℃,寿命将骤降至1000小时;当温度达到125℃时,寿命可能不足500小时。 2、高温加速老化的机制 高温环境下,铝电解电容内部的电解液
车规级固液混合铝电解电容:突破传统铝电解电容的车载局限
车规级固液混合铝电解电容通过材料、结构与工艺创新,在耐压、散热、寿命及可靠性等方面全面突破传统铝电解电容
固液混合车规铝电解电容:保障车载导航系统持续稳定工作
固液混合车规铝电解电容通过其宽温域适应性、抗振动设计、低ESR与高耐纹波电流能力、长寿命与低维护需求,以及智能化监测技术,全面保障车载导航系
合粤长寿命固液混合车规铝电解电容:适配车载环境的严苛要求
长寿命固液混合车规铝电解电容通过独特的电解质体系、结构设计与工艺创新,全面适配车载环境的严苛要求
松下JX系列导电高分子铝电解电容器深度解析
松下JX系列导电高分子铝电解电容器深度解析 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,
松下TZ系列SP - Cap导电高分子铝电解电容器技术解析
松下TZ系列SP-Cap导电高分子铝电解电容器技术解析 作为电子工程师,在电路设计中,电容器的选择
松下KX系列导电高分子铝电解电容器:设计与使用指南
松下KX系列导电高分子铝电解电容器:设计与使用指南 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天我们来详细探讨一下松下的KX系列导电
松下TX系列导电高分子铝电解电容器:技术解析与应用指南
松下TX系列导电高分子铝电解电容器:技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,电容器作为关键元件,其性能和可靠性对整个系统的运行起着至关重要的
松下SP-Cap JZ系列导电高分子铝电解电容器深度解析
松下SP-Cap JZ系列导电高分子铝电解电容器深度解析 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的组件,其性能直接影响着设备的稳定性和可靠性。
松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择
松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择 作为电子工程师,在设计电路时,电容器的选
高分子混合动力铝电解电容器VHE新系列:四大核心优势破解热管理系统车规电容挑战
随着汽车电动化、智能化发展,热管理系统面临更高功率密度与更严苛温度环境的双重挑战。为更好地应对这一挑战,永铭高分子混合动力铝电解电容器VHE系列应需而生。01左中括号VHE赋能汽车热管理升级左中括号
解析固态铝电解电容在音响设备中对音质的微妙影响
的应用原理,分析其对音质的微妙影响机制,并对比传统电解电容的优劣差异。 从物理结构来看,固态铝电解电容与传统液态电解电容的最大区别在于电解质材料。固态
铝电解电容的 “密封工艺”:如何防止电解液泄漏的 “致命伤”?
铝电解电容作为电子电路中的关键元件,其可靠性直接影响整机设备的寿命。而电解液泄漏是铝电解电容失效的“头号杀手”——轻则导致容量衰减,重则引发短路甚至爆炸。通过分析行业技术资料和实际案例,我们发现密封
