Vicor开发套件用户指南:高效电源解决方案深度解析
在电子工程领域,电源解决方案的设计和应用至关重要。Vicor开发套件为工程师们提供了一个从大容量电源分配到负载点的高效解决方案。下面我们将深入了解这个开发套件的各个方面。
套件特性
- 简洁的电源分配步骤:仅需两个简单步骤,即可实现从大容量电源分配到负载点的转换。
- 通用交流输入:支持全球范围内的交流电源输入,适应性强。
- 多样化的负载点选项:提供多种负载点选择,满足不同的应用需求。
- 小巧轻便且易于使用:体积小、外形低,具有高度的灵活性,方便工程师进行设计和测试。
系统概述
前端(FE)机箱
前端机箱上安装了Vicor AIM和PFM的VIA封装机箱安装模块。AIM可直接与全球交流市电接口,为PFM提供整流后的交流输入。它将桥式整流器、EMI滤波器和浪涌保护电路集成在一个易于使用的VIA塑料外壳中。PFM是一款400W功率因数校正的AC - DC转换器,工作于整流后的通用交流输入,可提供隔离和调节后的安全特低电压(SELV)24V或48V(取决于型号)二次输出。这些模块展示了高效、简单且经济有效的AC - DC解决方案,符合IEC 61000 - 3 - 2 Class B EMC标准。金属支架作为AIM和PFM的散热器,在操作时需注意,在电源断开且机箱充分冷却之前,切勿触摸前端机箱。
保持银行(HUB)
PFM使用二次侧能量存储来维持输出,以应对线路中断和电压骤降情况。套件中包含的保持电容器组可实现所需的保持功能。此外,由于PFM的功率因数校正功能,HUB为二次谐波提供了可行的路径。
负载点(PoL)机箱
PoL机箱上安装了负载点评估板,具有3.3V、5V和12V输出。输入板位于PoL机箱左侧,通过三个黑色直角连接器与前端机箱和HUB接口。PoL机箱展示了Vicor高功率密度、灵活且高效的负载点解决方案。输入板上有一个通信端口,未来可用于连接前端机箱上的VIA模块。此外,未来还将支持 (I^{2} C) 通信,用于输出电压裕度调整、故障报告和Picor转换器的使能引脚极性设置。
设置说明
前端机箱设置
- 确保PoL机箱上的评估板牢固插入白色塑料板对板边缘连接器,并拧紧评估板上的所有螺母。评估板上的拨动开关控制每个PoL转换器的使能。注意,在前端机箱通电之前,连接到PoL转换器的任何负载应处于关闭或禁用状态。
- 将红色和黑色的HUB电缆连接到PoL机箱输入板上的一个黑色直角连接器。
- 移除前端机箱上的黑色塑料电缆固定器和AIM输入上拧紧的塑料插件,塑料插件可丢弃。
- 将提供的交流电源线插入电缆固定器,电源线应穿过固定器,直到黑色绝缘层结束,露出火线、零线和地线。将固定器重新安装到前端机箱,并使用固定器下方的螺孔拧紧地线环形接线片。将火线连接到AIM的顶部端子,将零线连接到AIM的底部端子。
- 确保前端机箱上的所有螺丝都已拧紧。
- 将红色和黑色的前端机箱输出电缆插入PoL机箱输入板上的一个黑色直角连接器。
- 通过大型拧紧式输出连接器将PoL机箱上的PCB输出连接到所需的负载。每个PoL PCB顶部附近有测试点,可观察前端机箱的输出电压;输出连接器之间的测试点可观察PoL转换器的输出电压。
- 将交流电源线连接到台式电源。
- 前端机箱通电后,可启用连接到PoL机箱的负载。
物料清单
开发套件的物料清单包括通用硬件和特定于开发套件的部件。通用硬件如螺丝、夹子、交流电源线套件等,特定于开发套件的部件则根据不同的套件型号有所不同,涵盖了前端机箱、PoL机箱、VIA封装模块、PoL转换器和HUB等部件。
Vicor开发套件为电子工程师提供了一个全面且高效的电源解决方案。通过了解其特性、系统组成、设置方法和物料清单,工程师们可以更好地利用这个套件进行电源设计和测试。你在使用类似开发套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源解决方案
1文章
379浏览量
10786 -
电子工程
1文章
469浏览量
17655
nRF24LU1+开发套件入门指南
Skywire® BeagleBone Cape Lite开发套件深度解析
低引脚数USB开发套件:开启USB设计新旅程
MCP2120/MCP2150开发套件深度解析:红外通信的理想之选
探索 ZMOTION™ 检测模块开发套件:快速上手指南
Z8FMC16100 系列电机控制开发套件快速上手指南
Lattice Semiconductor ProcessorPM开发套件:助力电子工程师高效设计
Power Manager II Hercules开发套件快速上手
探索Laird Technologies无线开发套件:高效实现无线连接
CYUSBS236 USB - Serial开发套件使用指南
CY15FRAMKIT-002 串行 F-RAM 开发套件:功能与使用指南
DA14535 USB开发套件硬件解析:开启低功耗蓝牙开发新征程
探索TDK SmartMotion DK-UNIVERSAL-I开发套件:硬件用户指南
ONELAB选型指南 | DEV开发套件 vs EVB评估板
TI CC1311P3 LaunchPad™开发套件技术解析与应用指南
