CYUSBS236 USB - Serial开发套件使用指南
一、引言
在当今的电子开发领域,USB - Serial接口的应用极为广泛。Cypress的CYUSBS236 USB - Serial开发套件(DVK)为开发者提供了一个便捷且功能强大的平台,用于探索和实现各种USB - Serial相关的应用。该套件以CY7C65215 USB - Serial桥接控制器为核心,集成了CapSense电容式触摸感应技术和电池充电器检测(BCD)功能,为开发带来了更多的可能性。
文件下载:CYUSBS236.pdf
二、套件概述
2.1 套件内容
CYUSBS236套件包含以下主要物品:
- CYUSBS236 DVK板
- 快速入门指南
- USB标准A到微型B电缆
- 跳线
- 额外的跳线
- 5V电源适配器
- CY7C65215 - 32LTXI样品硅芯片
2.2 套件特点
CY7C65215是首款提供双通道可配置串行接口(UART/I2C/SPI)的全速USB - Serial桥接控制器。它还具备BCD和电容式触摸感应功能,且在低挂起状态电流下仅为5uA。该控制器采用5x5 - mm、32引脚QFN封装,满足便携式设备的尺寸要求。
三、安全信息
3.1 法规合规
该套件旨在作为实验室环境中硬件或软件开发的平台。由于其开放式系统设计,可能会对附近的电气或电子设备造成干扰。在家庭环境中使用时,可能会产生无线电干扰,需采取适当的预防措施,且不要在医疗设备或RF设备附近使用。
3.2 ESD保护
套件包含静电放电(ESD)敏感设备,操作时需在ESD工作站进行,若没有ESD工作站,需佩戴防静电腕带并连接到机箱接地。
3.3 处理电路板
CYUSBS236板对ESD敏感,应仅握住板的边缘,取出后放置在接地、无静电的表面。
3.4 电源使用
仅使用套件提供的5V/2A电源适配器,使用推荐的可充电锂离子电池,并在连接到电路板前检查电池连接器的极性。
四、软件安装
4.1 下载与安装
可从www.cypress.com/go/CYUSBS236下载CYUSBS236 DVK软件,有CYUSBS236 Kit ISO和CYUSBS236 Kit Setup两种安装格式。运行cyautorun.exe启动安装过程,按照提示选择安装文件夹、安装类型,阅读并接受许可协议,完成安装。
4.2 卸载软件
可通过“开始 > 所有程序 > Cypress > Cypress Update Manager”点击卸载按钮,或“开始 > 控制面板 > 程序和功能”选择CYUSBS236 DVK 1.0 Rev. **并点击卸载/更改按钮进行卸载。
五、套件操作
5.1 默认开关和跳线设置
套件的开关和跳线在出厂时设置为USB总线供电模式、串行接口为UART模式、CapSense和BCD功能启用。具体设置可参考文档中的表格。
5.2 USB - Serial枚举
将USB标准A到微型B电缆连接到PC和板上的J2,根据电源模式设置SW1。PC会自动检测板并绑定软件驱动,若驱动安装失败,可从指定文件夹以管理员权限运行setup.exe。
5.3 USB - Serial配置
5.3.1 连接到配置工具
使用Cypress USB - Serial配置工具连接设备,需将USB电缆连接到PC和板,设置SW1为总线供电模式,运行配置工具,选择目标设备并连接。
5.3.2 USB配置
可通过配置工具修改USB和系统参数,如Vendor ID(VID)、Product ID(PID)、电源模式、bMaxPower等。配置完成后点击“Program”按钮保存更改,按下复位开关使控制器重新初始化。
5.3.3 UART配置
默认情况下,CYUSBS236 DVK板配置为双通道UART接口。可通过配置工具修改UART参数,如波特率、数据宽度、停止位、奇偶校验等。配置完成后保存设置并复位控制器。
5.3.4 I2C配置
可将板配置为双通道I2C串行接口,作为双USB - I2C桥。使用配置工具修改I2C参数,如频率、模式、从地址等。配置完成后保存设置并复位控制器。
5.3.5 SPI配置
可将板配置为双通道SPI串行接口,作为双USB - SPI桥。使用配置工具修改SPI参数,如频率、数据宽度、SPI模式等。配置完成后保存设置并复位控制器。
5.3.6 CapSense配置
CY7C65215支持可配置的CapSense功能,通过配置工具可启用CapSense,设置按钮数量、灵敏度等参数。配置完成后保存设置并复位控制器。
5.3.7 电池充电器检测(BCD)配置
CY7C65215的电池充电器检测逻辑可检测USB端口的电源来源,并通过BCD0和BCD1 GPIO提供指示。通过配置工具可启用BCD功能,设置相关GPIO。配置完成后保存设置并复位控制器。
5.3.8 恢复默认配置
可使用Cypress USB - Serial配置工具恢复板的出厂设置,加载默认配置文件并编程到设备,然后复位控制器。
六、硬件介绍
6.1 电路板细节
CYUSBS236 DVK板包含CY7C65215 USB - Serial桥接控制器、电源系统、USB连接器、两个串行通信块、RS - 232线路驱动器、I2C EEPROM、SPI EEPROM、GPIO头、CapSense按钮、锂离子电池充电器、复位开关和LED等组件。
6.2 工作原理
CY7C65215是全速USB - Serial桥接控制器,提供两个可配置的串行通道,支持UART/I2C/SPI接口,集成了CapSense技术和USB - IF电池充电规范。板通过USB与控制器通信,可作为双USB到UART/I2C/SPI桥,展示CapSense和BCD功能。
6.3 功能描述
- 特点:支持USB 2.0认证、全速(12 Mbps),支持多种通信驱动类,符合USB电池充电规范,集成USB终端电阻等。
- 电源系统:可由外部5V直流电源、USB总线或电池供电,板上的低压差调节器提供3.3V电源。
- LED:板上有九个LED,用于指示电源状态、CapSense触摸、电池充电和UART活动等。
- USB连接器:使用USB标准微型B连接器,提供ESD保护。
- 串行通信块(SCB):集成两个SCB块,可配置为UART、I2C或SPI接口,板上有RS - 232线路驱动器、EEPROM等用于评估功能。
- CapSense按钮:板上有两个CapSense触摸按钮,支持防水功能。
- 电池充电器检测:CY7C65215集成电池充电检测功能,根据USB端口电源来源选择不同的电池充电模式。
- 复位开关:用于复位CY7C65215 USB - Serial桥接控制器。
七、附加信息
7.1 在Mac OS上使用USB - Serial
7.1.1 CDC模式
CY7C65215 USB - Serial桥接控制器可自动绑定到Mac OS X的AppleUSBCDC驱动。连接板后,安装标准终端模拟器(如SerialTools),选择设备节点,配置UART设置,进行简单的回环测试。
7.1.2 供应商模式
从www.cypress.com/go/usbserial下载最新的USB - Serial SDK for Mac,按照README文件编译和安装库,执行测试工具验证通信。
八、附录
8.1 原理图
CYUSBS236 DVK板的原理图可在www.cypress.com/go/CYUSBS236获取。
8.2 CY7C65215 USB - Serial设计指南
包括芯片的工作电压、引脚连接、电容放置、布线要求等设计准则。
8.3 故障排除指南
提供了常见问题的可能原因和解决方案,如板无法上电、无法枚举、接口不工作等。
8.4 物料清单(BOM)
列出了板上使用的所有组件的详细信息,包括数量、参考编号、描述、制造商和部件编号。
CYUSBS236 USB - Serial开发套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于开发和测试USB - Serial相关的应用。通过本文的介绍,相信开发者能够更好地理解和使用该套件,实现自己的设计目标。在实际应用中,你是否遇到过类似套件使用的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
开发套件
2文章
239浏览量
25311
探索CYUSBS234 USB - Serial开发套件:功能、配置与应用
CY3689 EZ - USB FX2LP发现套件使用指南
EZ-USB开发套件:开启USB产品开发之旅
CY15FRAMKIT-002 串行 F-RAM 开发套件:功能与使用指南
Vicor开发套件用户指南:高效电源解决方案深度解析
AI端侧部署开发(SC171开发套件V2-FAS)
DA14535 USB开发套件硬件解析:开启低功耗蓝牙开发新征程
探索TDK SmartMotion DK-UNIVERSAL-I开发套件:硬件用户指南
探索CYUSB3KIT - 004 EZ - USB™ SX3开发套件的无限可能
EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南
EZ-USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南
EZ-USB™ FX10 DVK (KIT_FX10_FMC_001) 套件指南:助力视频音频流应用开发
TI CC1311P3 LaunchPad™开发套件技术解析与应用指南
