DA14535 USB开发套件硬件解析:开启低功耗蓝牙开发新征程
在当今的电子设备开发领域,低功耗蓝牙技术因其广泛的应用前景和高效的性能表现,受到了众多开发者的青睐。Renesas的DA14535 USB开发套件(型号610 - 12 - A),为开发者提供了一个低成本且功能丰富的开发平台,助力蓝牙相关项目的快速落地。今天,我们就来深入剖析这个开发套件的硬件设计与特性。
文件下载:Renesas , Dialog DA14535 BLUETOOTH® LE USB软件开发套件.pdf
一、套件概述
DA14535 USB开发套件旨在为开发者提供软件研发、芯片编程以及模块扩展的便利。它基于DA14535 SoC,集成了2.4 GHz蓝牙低功耗收发器和Arm® Cortex® M0 +微控制器,具备48 kB RAM和32 kB一次性可编程(OTP)ROM,可独立运行应用程序或作为数据传输泵。该套件具有以下显著特点:
- 高度集成:整合了蓝牙低功耗功能和微控制器,减少了外部元件的使用。
- 丰富接口:支持USB、UART、JTAG等多种接口,方便调试和开发。
- 灵活供电:可通过USB、电池等多种方式供电,满足不同应用场景的需求。
- 低成本设计:适合初学者和小型项目的开发。
二、系统组成与结构
2.1 外观与布局
从外观上看,开发套件分为上下两面,各有不同的组件分布。
- 顶面:包含Type - A USB连接器、过压保护(OVP)电路、3.3 V LDO、J - Link状态LED、复位按钮、用户按钮、调试接口微控制器、1 - 针UART多路复用器、系统配置DIP开关、2 Mbit SPI闪存、未填充的32.468 kHz晶体、DA14535蓝牙智能SoC、32 MHz晶体、印刷天线、GND测试点和未填充的SMA连接器等。
- 底面:提供了mikroBus™引脚分配信息、SEGGER ID和生产日期代码,还有用于监测信号和电压的测试点,以及未填充的电阻、未焊接的硬币电池座等。
2.2 核心组件
- DA14535 SoC:采用FCGQFN - 24封装,是整个套件的核心。它集成了蓝牙低功耗功能、加密引擎、电源管理单元、数字和模拟外设以及无线电收发器,支持蓝牙低能量5.3标准。
- SPI数据闪存(U2):选用AT25DF021A,2 Mbit,QSPI闪存,以8引脚U - SON(2 mm × 3 mm)封装,工作在3.3 V电源下,为系统提供数据存储功能。
- 调试接口(U4):基于SAM3U2CA微处理器,运行SEGGER J - Link - OB固件,支持SWD调试接口和UART连接,可通过T_RESETn信号对DA14535进行硬件复位。
三、功能模块详解
3.1 电源管理
套件采用3.3 V LDO为DA14535的VHIGH供电,支持降压模式配置。同时,提供了多种供电方式选择,如USB、硬币电池等。为了确保系统的稳定性,还配备了过压保护(OVP)电路,可防止高达20 V的瞬态或永久性过压对设备造成损坏。
3.2 时钟系统
DA14535 SoC拥有两个数字控制晶体振荡器,分别为32 MHz(XTAL32M)和32.768 kHz(XTAL32K)。XTAL32K默认未填充,因为它不能与连接到相同GPIO的SPI闪存同时使用。在大多数实际应用中,内部RCX低功耗振荡器可以满足精度要求,但对于需要高精度低功耗时钟计时或实时时钟的应用,可填充XTAL32K晶体,但此时板载闪存将无法作为启动设备。
3.3 通信接口
- UART:支持1 - 线、2 - 线和4 - 线UART通信。1 - 线UART通过DIP开关控制,利用单个引脚实现半双工通信;2 - 线和4 - 线UART则需要调整DIP开关配置,可用于启动或其他活动,但不能同时从SPI闪存启动。
- SPI:用于与外部SPI数据闪存通信,实现数据的读写操作。
- JTAG:提供JTAG调试接口,方便开发者对DA14535进行调试和编程。
3.4 天线与射频
默认采用印刷ZOR天线,开发者可通过移除和组装特定元件,使用SMA连接器进行传导射频测量。为了提高天线效率,对射频匹配组件进行了优化,其具体参数在文档中有详细说明。
3.5 复位与按键
- 复位电路:DA14535可通过软件配置将上电复位输入分配到任意GPIO,但在启动序列之前,硬件复位固定为P0_0,高电平有效。此外,JTAG调试器也可通过T_RST信号驱动硬件复位。
- 通用按键:通用按键SW2默认连接到GPIO P0_11,也可通过焊接电阻R33连接到P0_10,为用户提供了额外的交互方式。
3.6 调试与测量
- 调试接口:通过U4实现JTAG和UART调试功能,UART端口支持硬件流控制(RTS/CTS),其行为取决于J - Link - OB固件的实现。
- 功率测量:若需要精确测量套件的功耗,可在J2处安装3 - 针插头并移除电阻R50。为了准确测量睡眠电流,需将DIP开关S1的所有段移至“OFF”位置,以消除调试GPIO的小泄漏。
四、使用注意事项
4.1 电源问题
在使用不同电源时,如墙式适配器、电池组或硬币电池,需要注意相应的操作步骤,如移除特定电阻、调整DIP开关位置等,以确保系统正常工作。
4.2 引脚分配
GPIOs P0_0到P0_6支持多种功能,默认配置仅使用了部分选项。在使用时,需根据实际需求调整DIP开关,以选择合适的功能。同时,要注意mikroBus™引脚标签存在错误,J3的引脚1实际连接到P0_1,而标签显示为P0_6;J4的引脚3实际连接到P0_6,而标签显示为P0_1。
4.3 合规性
该套件在不同地区有相应的合规要求,如FCC、CE、UKCA、MIC等认证。开发者在使用和销售产品时,需确保满足相关法规要求。
五、总结
DA14535 USB开发套件为蓝牙低功耗开发提供了一个全面且实用的平台。其丰富的功能、灵活的配置和低成本的设计,使得开发者能够快速上手并开展项目。然而,在使用过程中,我们也需要注意一些细节问题,如电源管理、引脚分配和合规性等。希望通过本文的介绍,能帮助各位电子工程师更好地了解和使用这个开发套件,为蓝牙技术的创新应用贡献力量。你在使用类似开发套件时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗蓝牙
1文章
282浏览量
22458
