探索 ZMOTION™ 检测模块开发套件:快速上手指南
在电子工程领域,开发套件是我们探索新技术、验证新想法的得力工具。今天,我们就来深入了解一下 Zilog 的 ZMOTION™ 检测模块开发套件,看看如何快速上手并让它为我们的项目服务。
文件下载:ZEPIR000101ZCOG.pdf
套件概述
ZMOTION 检测模块开发套件旨在演示和评估 ZMOTION 检测模块在硬件和串行模式下的运行情况。它包含了开发运动检测应用所需的所有硬件(外部可调电源除外)、软件和文档。
硬件部分
- ZMOTION 检测模块基板:作为整个系统的基础平台,承载着检测模块和其他相关组件。
- ZMOTION 检测模块:核心部件,负责检测运动并输出相应信号。
- RS - 232 串行电缆 DB9 - DB9:用于数据传输,方便与其他设备进行通信。
- 5V DC 通用电源:为模块提供稳定的电源供应。
文档资料
相关技术文档存储在 CD - ROM 中,包括:
- 《ZMOTION 检测模块开发套件用户手册(UM0223)》:详细介绍了套件的使用方法和技术细节。
- 《ZMOTION 检测模块产品规格(PS0284)》:提供了模块的各项技术参数。
- 《ZMOTION 检测模块产品简介(PB0223)》:对模块进行了简要介绍。
大家可以访问 Zilog 官方网站(www.zilog.com)获取最新的文档资料。
初始操作设置
使用该模块最简单的模式是硬件模式。在这种模式下,灵敏度、环境光水平和 LED “开启” 时间都可以通过基板上的控制装置进行调整。下面是在硬件模式下开始使用套件的几个简单步骤:
步骤 1:拆箱硬件
从保护袋中取出 ZMOTION 基板、ZMOTION 模块和电源。在处理这些部件时,一定要采取静电防护措施,避免静电对设备造成损坏。
步骤 2:安装 ZMOTION 检测模块
将 ZMOTION 检测模块插入基板的 J4 接口。要确保引脚 1 正确对齐,J4 连接器上的方形丝印会指示正确的方向。
步骤 3:安装交流插头适配器
通用电源套件包含一个装有四种不同插头适配器的盒子和一个单独的电源。电源配有一个可抽出的板,需要先将其取出,才能插入特定位置的插头适配器。具体步骤如下:
- 取出可抽出的板。
- 选择合适的交流插头适配器,插入抽出板后留下的插槽。
- 将新的插头适配器滑入插槽,直到卡入到位。
当然,你也可以保留适配器插槽盖,在电源末端的交流电源线插座和电源插座之间插入标准计算机设备交流电源线(需单独购买)。
步骤 4:配置跳线、开关和电位器
| 确保基板按照表 1 进行配置: | 组件 | 状态 |
| SW1 | 硬件 | |
| J7 – PA1/ANA3 | 环境光(短路时开启) | |
| J11 – STATE | 运行(关闭或不短路) | |
| R3 – SENS | 设置在中间位置 | |
| R4 – DELAY | 完全转到 “ - ” 位置 | |
| R6 – AMBIENT | 完全转到 “ - ” 或 “Light” 位置 |
步骤 5:为 ZMOTION 检测模块供电
将电源连接到基板的 P2 接口,然后插入电源插座。确保绿色 LED(D2)亮起,这表示电源供应正常。
步骤 6:演示 ZMOTION 检测模块
大约 30 秒后,在 ZMOTION 检测模块前产生运动,观察蓝色 LED D1,它应该会闪烁约 2 秒。你还可以通过以下操作进行调整:
- 调整 R3(灵敏度):改变运动检测的灵敏度。
- 调整 R4(延迟):改变 LED 亮起的持续时间。
- 调整 R6(环境光):改变允许阻止 LED 亮起的环境光量。
如果需要更多信息,可以参考《ZMOTION 检测模块开发套件用户手册(UM0223)》。
注意事项
生命支持系统警告
请勿将此产品用于生命支持系统。Zilog 的产品未经 Zilog 公司总裁和总法律顾问的明确书面批准,不得用作生命支持设备或系统的关键组件。
文档免责声明
本文件中的信息仅供参考,可能会被更新或替代。Zilog 公司不承担本文件中描述的信息、设备或技术的准确性责任,也不承担与使用这些信息、设备或技术相关的知识产权侵权责任。
希望通过这篇快速上手指南,大家能顺利开启 ZMOTION 检测模块开发套件的探索之旅。在实际使用过程中,你是否遇到过类似套件的其他问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
开发套件
2文章
249浏览量
25356
