UCx84x电流模式PWM控制器:特性、应用与设计指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的PWM控制器对于电源设计至关重要。UCx84x系列电流模式PWM控制器以其丰富的特性和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下UCx84x系列控制器。
文件下载:UC1845J.pdf
一、UCx84x系列概述
UCx84x系列为实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案提供了所需特性,且使用最少的外部元件。该系列包括UC184x、UC284x和UC384x等不同型号,它们在工作温度范围、UVLO阈值和最大占空比等方面存在差异。
特性亮点
- 多种选择:提供多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择、导通和关断阈值以及迟滞范围选择。例如,UC184x器件指定工作温度为 -55°C 至 125°C,UC284x 系列为 –40°C 至 85°C,UC384x 系列为 0°C 至 70°C。
- 优化设计:针对离线和 DC - DC 转换器进行了优化,具有低启动电流(<1 mA)、自动前馈补偿、逐脉冲电流限制、增强型负载响应特性、带有迟滞的欠压锁定、双脉冲抑制等特性。
- 高电流输出:高电流图腾柱输出,内部调整的带隙参考,高达 500kHz 工作频率,具有低输出电阻的误差放大器。
应用领域
UCx84x控制器适用于任意极性的开关稳压器和变压器耦合的 DC - DC 转换器等应用。
二、引脚配置与功能
UCx84x系列的引脚配置根据不同封装有所不同,常见的有8引脚SOIC、CDIP和PDIP,14引脚SOIC和CFP,20引脚LCCC等。下面为大家详细介绍主要引脚的功能:
- COMP:误差放大器补偿引脚,可通过外部补偿元件修改误差放大器输出,还能通过将其强制为 GROUND 控制零占空比。
- VFB:误差放大器的反相输入,用于控制电源转换器电压反馈环路以实现稳定性,需使引线长度尽可能短,杂散电容尽可能小。
- ISENSE:初级侧电流检测引脚,连接到电流检测电阻器,PWM 使用该信号终止 OUTPUT 开关的导通,也可应用电压斜坡实现电压模式控制或添加斜坡补偿。
- RT/CT:振荡器时序引脚,通过连接电阻器和电容器设置振荡器频率,建议计时电阻值在 5kΩ 和 100kΩ 之间,计时电容器值在 1nF 和 100nF 之间。计算公式为 (f{OSC}=frac{1.72}{R{RT} × C_{CT}})。
- OUTPUT:外部 MOSFET 的栅极驱动器,可直接驱动 MOSFET,UCx842 和 UCx843 输出开关频率与振荡器相同,可接近 100% 占空比工作;UCx844 和 UCx845 输出开关频率是振荡器频率的一半,最大占空比小于 50%。
- VCC:器件的电源输入连接,总 VCC 电流是静态 VCC 电流和平均 OUTPUT 电流的总和,可根据 (I{OUTPUT }=Q{g} × f_{SW}) 计算平均 OUTPUT 电流。
- VREF:误差放大器和许多其他内部电路的基准电压,5V 基准公差为 ±2%,需使用陶瓷电容器旁路至接地以确保基准稳定性。
三、详细特性说明
逐脉冲电流限制
电流模式控制方案本身具有逐脉冲限制,通过钳位误差电压确定峰值电流上限,可优化磁性和功率半导体元件,确保电源可靠工作。
电流检测
外部串联电阻器 (R_{CS}) 检测电流并转换为电压输入到 ISENSE 引脚,PWM 比较器将其与误差放大器输出电压比较,电流检测放大器增益通常为 3V/V。可能需要 RC 滤波器抑制开关瞬变。
误差放大器
误差放大器输出是与电流源并联的开路集电极,输出电阻低,可使用各种阻抗网络进行补偿。可用于次级侧调节或初级侧调节,以实现电源转换器的稳定性。
欠压锁定
UCx84x 器件具有欠压锁定保护电路,确保在 VCC 足以使器件正常工作时才启用输出级。UCx842 和 UCx844 适合离线交流输入应用,UCx843 和 UCx845 适合 DC - DC 应用。
振荡器
振荡器允许高达 500kHz 的开关频率,UCx842 和 UCx843 输出栅极驱动器频率与振荡器相同,UCx844 和 UCx845 输出频率是振荡器频率的一半。为降低噪声尖峰,建议选择较大的 (C_{CT}),但要注意死区时间会随之增加。
同步
可通过将小电阻器与 (C{CT}) 串联接地实现强制同步,使 PWM 以 (R{RT}) 和 (C_{CT}) 设置的频率运行,直到同步脉冲出现。
关断技术
PWM 控制器可通过将 ISENSE 处电压升高到 1V 以上或将 COMP 端子拉到低于接地的两个二极管压降的电压以下实现关断。
斜坡补偿
在占空比超过 50% 的转换器中,可将振荡器斜坡的一部分与电流检测信号电阻相加,为转换器提供斜坡补偿,避免大信号次谐波不稳定。
软启动
UCx84x 器件没有内部软启动控制,但可通过 R/C 网络和晶体管在外部轻松实现,从零占空比开始逐渐加宽 PWM 脉冲宽度。
电压模式
在电压模式配置中,使用振荡器计时电容器 (C_{CT}) 生成锯齿波形输入到 ISENSE 引脚,与 PWM 比较器处的误差电压比较,实现脉宽调制。
四、典型应用案例:UC2842 在离线反激式转换器中的应用
设计要求
以一个从通用交流输入提供 12V 和 48W 输出的离线反激式转换器为例,其性能要求包括输入电压 85 - 265 VRMS,线路频率 47 - 63 Hz,输出电压 11.75 - 12.25 V,输出纹波电压 ≤ 100 mVpp,输出电流 0 - 4 A,开关频率 100 kHz,效率 85% 等。
详细设计过程
- 输入大容量电容器和最小恒压电压:根据转换器功率、效率和最小输入电压选择初级侧大容量电容,以保持可接受的最小恒压电压电平。计算公式为 (C{IN}=frac{2 × P{IN} timesleft(0.25+frac{1}{pi} × arcsin left(frac{V{BULK (min )}}{sqrt{2} × V{IN(min )}}right)right)}{left(2 × V{IN(min )}^{2}-V{BULK (min )}^{2}right) × f_{LINE(min )}})。
- 变压器匝数比和最大占空比:根据所需的 MOSFET 额定电压和次级二极管额定电压选择变压器初级与次级匝数比 (N{PS}),并计算最大占空比 (D{MAX })。计算公式为 (D{MAX }=frac{N{PS } timesleft(V{OUT }+V{F}right)}{V{BULK (min )}+N{PS } timesleft(V{OUT }+V{F}right)})。
- 变压器电感和峰值电流:根据 CCM 条件选择变压器磁化电感 (L{P}),并计算 MOSFET 和输出二极管的电流应力。计算公式为 (L{P}=frac{1}{2} × frac{left(V{BULK (min )}right)^{2} timesleft(frac{N{PS} × V{OUT }}{V{BULK (min ) }+N{PS} × V{OUT }}right)^{2}}{0.1 × P{IN} × f{SW}}) 等。
- 输出电容器:根据输出电压纹波要求选择总输出电容,计算公式为 (C{OUT } geq frac{I{OUT } × frac{N{PS } × V{OUT }}{ V{BULK }(min )+N{PS } × V{OUT }}}{0.001 × V{OUT } × f_{SW}})。
- 电流检测网络:由初级侧电流检测电阻器 (R{CS})、滤波元件 (R{CSF}) 和 (C{CSF}) 以及可选 (R{P}) 组成,可通过 (R_{P}) 注入失调电压降低电流检测损耗。
- 栅极驱动电阻器:(R_{G}) 的选择需权衡开关损耗和 EMI 性能,本例中选择 10Ω 电阻器。
- VREF 电容器:使用陶瓷电容器对基准电压进行旁路,选择 1µF、16V 陶瓷电容器,并使其靠近 VREF 和 GROUND 引脚。
- RT/CT:内部振荡器使用计时电容器 (C{CT}) 和计时电阻器 (R{RT}) 编程振荡器频率和最大占空比,本例中选择 15.4kΩ 和 1000pF,以实现 110kHz 开关频率。
- 启动电路:启动时通过高压电阻器 (R_{START}) 从高压体获得功率,选择 100kΩ 电阻,VCC 电容器选择 120µF 以提供足够能量并保持启动时间约 2 秒。
- 电压反馈补偿:包括功率级极点和零点分析、斜坡补偿、开环增益计算和补偿环路设计等,以确保转换器的稳定性和良好的瞬态响应。
五、电源相关建议与布局指南
电源相关建议
- 使用 0.1µF 至 1µF 陶瓷电容器将 IC 电源 (VCC) 和基准电压 (VREF) 引脚旁路至接地,离线应用中可能需第二个更大的滤波电容器。
- ISENSE 上可能需要 RC 电流检测滤波器,保持时间常数远低于最小导通时间脉冲宽度。
- OUTPUT 引脚上可能需要肖特基二极管防止过冲和下冲,MOSFET 栅极和源极之间放置泄放电阻器防止欠压锁定期间激活电源开关。
- 使用靠近 IC 封装的陶瓷电容器将 VREF 旁路至接地,基准上的外部负载需要额外的 VREF 旁路。
布局指南
- 反馈走线:尽量远离电感器和噪声电源走线,保持直接明了且稍宽,可在 PCB 另一侧铺设并使用接地平面分开。
- 旁路电容器:低值陶瓷旁路电容器应靠近器件 VCC 引脚,使用表面贴装电容器减少引线长度和噪声耦合。
- 补偿元件:外部补偿元件应靠近 IC,使 VFB 引线长度短、杂散电容小,建议使用表面贴装元件。
- 走线和接地平面:电源走线应短、直且粗,电感器、输出电容器和输出二极管应靠近,IC、输入电容器、输出电容器和输出二极管的接地应紧密相连,可使用接地平面减少噪声和 EMI。
UCx84x系列电流模式PWM控制器凭借其丰富的特性和广泛的应用适应性,为电子工程师在电源设计中提供了强大的工具。通过深入了解其特性、引脚功能和应用设计方法,我们可以更好地利用这些控制器实现高效、稳定的电源设计。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2381浏览量
69843 -
PWM控制器
19文章
627浏览量
38334
