TPS65257评估模块:高电流同步降压开关电源的技术解析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的TPS65257 PMIC(电源管理集成电路)评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发高电流同步降压开关电源。本文将详细解析TPS65257评估模块的相关技术,包括其背景、操作流程、电路设计以及使用注意事项。
文件下载:TPS65257EVM.pdf
一、TPS65257 PMIC背景与特性
| TPS65257 PMIC旨在提供3A、2A和2A的连续输出电流,工作电压范围为4.5至16V,外部可设置的开关频率范围从300kHz到2.2MHz,并具备自动PFM/PWM操作功能。在非满载情况下,buck1可承载3.5A电流,buck2和buck3可承载2.5A电流。此外,该器件还配备了两个USB分配开关。评估模块的输入电压和输出电流性能规格总结如下表所示: | 评估模块 | 测试条件 | 输出电流范围 |
| Buck1, 1.2 V, 3A | Vin = 4.5 V to 15 V, Fsw = 500 KHz (25°C ambient) | - | |
| Buck2, 1.8 V, 3A | Vin = 4.5 V to 15 V, Fsw = 500 KHz (25°C ambient) | - | |
| Buck3, 3.3 V, 3A | Vin = 4.5 V to 15 V, Fsw = 500 KHz (25°C ambient) | - |
二、上电操作流程
1. 使能设置
通过连接跳线到JP3、JP11和JP20,或者将外部驱动信号连接到ENx引脚,来定义要使能或禁用的转换器。
2. PGOOD信号连接
如果需要PGOOD信号,连接JP27或将PGOOD引脚连接到上拉电源。
3. USB开关使能策略
通过跳线或外部驱动信号到USBEN引脚来定义使能USB开关的策略。
4. USBx_nFAULT信号连接
如果需要USBx_nFAULT信号,连接J35跳线或将报警引脚连接到上拉电源。
5. 负载连接
将负载连接到输出连接器。
6. 施加直流电压
将直流电压施加到J3引脚,注意丝印上标记的极性,此时输出不会被使能。
7. 启动转换器
按下按钮S5,转换器将根据JP3、JP11和JP20的设置启动,检查输出。
8. 使能/禁用转换器
在转换器运行时,可以通过设置JP3、JP11和JP20引脚来使能或禁用转换器。
9. 断电操作
再次按下按钮S5,所有电源轨将断电,可监测INT引脚的状态,1秒后电源轨将关闭。
10. USB开关供电
将直流电压施加到JP4和JP5,通过JP5和JP34使能开关,检查输出。
三、TPS65258EVM原理图设计
TPS65258EVM原理图中的电阻和电容值是根据TPS65257规格指南选择的,相关规格可在此处查看。需要注意的是,在进行增益 - 相位测量时,需要将EVM上的R14、R17和R37(零欧姆电阻)替换为合适的低阻值电阻,以满足网络分析仪的设置要求。电阻两端提供了测试点连接,方便进行测量。
四、EVM布局与测试设置
1. EVM布局
评估模块的布局包括顶层、中间层(第2层为实心铜接地层)、中间(第3层)和底层,不同层的设计有助于优化电路性能和散热。
2. 测试设置
- 引脚描述:各个引脚(如JP11、JP20、JP3等)具有不同的功能,可根据测试需求进行跳线设置,例如设置转换器的使能、PWM模式等。
- 测试点与位置:Buck转换器的输出测试点为白色,并带有标签,方便定位。靠近这些测试点有黑色的接地测试点,可用于DVM测量或使用金属暴露的示波器探头,以减少共模噪声测量。
五、物料清单
物料清单详细列出了评估模块中使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、连接器、开关等,为工程师进行电路设计和元件选型提供了参考。部分元件在参考设计中为可选或不需要的。
六、使用注意事项
1. 适用范围
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费用途的成品。使用者必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。
2. 电气安全
操作时需确保在规定的输入和输出电压范围内,超出范围可能导致意外操作或设备不可逆损坏。在连接输入电源前,如有疑问应联系TI现场代表。
3. 温度注意
正常运行时,部分电路元件的外壳温度可能超过55°C,只要保持输入和输出范围正常,某些元件在60°C以上也能正常工作。在操作时,靠近这些元件放置测量探头时要注意其温度较高。
4. 法规合规
该评估模块可能未经过FCC、IC等法规的测试,使用时可能会产生射频干扰,使用者需自行采取措施纠正干扰。在日本使用时,需遵守日本电波法的相关规定。
总之,TPS65257评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发高电流同步降压开关电源。在使用过程中,工程师需要严格遵守操作流程和注意事项,以确保评估和开发工作的顺利进行。你在使用类似评估模块时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248
深入解析TPS55386EVM - 363非同步降压转换器评估模块
高性能45A同步降压评估模块TPS5210EVM - 126:解析与应用
TPS54061EVM - 142评估模块:同步降压转换器的全面解析
TPS40322EVM - 679评估模块:双输出同步降压转换器的全面解析
TPS40304EVM - 353评估模块:同步降压转换器的详细解析
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器的深度解析
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
