TPS6125x 3.5 - MHz 高效升压转换器:设计与应用详解
在电子设备的电源设计领域,高效、小型化的升压转换器一直是工程师们追求的目标。TPS6125x 系列升压转换器凭借其出色的性能和紧凑的封装,成为了众多电池供电便携式应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下 TPS6125x 系列升压转换器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:TPS61259EVM-766.pdf
一、产品特性
1. 高效节能
TPS6125x 在 3.5 - MHz 工作频率下可实现高达 93% 的效率,这在同类产品中表现相当出色。同时,其待机模式下的静态电流仅为 21 - μA,正常工作时的静态电流为 37 - μA,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
2. 宽输入电压范围
该系列产品支持 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,能够适应多种电源供电,如锂离子电池等。在不同的输入电压条件下,它都能稳定输出,满足各种负载需求。例如,当 (V{OUT}=4.5 ~V) 且 (V{IN } ≥2.65 ~V) 时,输出电流 (I{OUT } ≥800 ~mA);当 (V{OUT}=5.0 ~V) 且 (V{IN } ≥3.3 ~V) 时,输出电流 (I{OUT } ≥1000 ~mA),峰值电流甚至可达 1500 mA。
3. 高精度输出
TPS6125x 具有 ±2% 的总直流电压精度,能够提供稳定的输出电压,确保设备的正常运行。
4. 轻载 PFM 模式
在轻负载情况下,该转换器会自动进入脉冲频率调制(PFM)模式,进一步降低功耗,提高效率。同时,它还支持可选的待机模式或在关机时实现真正的负载断开功能,有效保护电池。
5. 保护功能完善
具备热关断和过载保护功能,能够在设备出现异常时自动保护,提高了系统的可靠性。
6. 小型化设计
仅需三个表面贴装外部组件,总解决方案尺寸小于 (25 ~mm^{2}),采用 9 - 引脚 NanoFreeTM(CSP)封装,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
二、应用领域
1. 移动设备
如手机、智能手机等,为其提供稳定的电源供应,满足设备的高功率需求。
2. 音频应用
适用于单声道和立体声音频功率放大器(APA)应用,确保音频信号的高质量输出。
3. USB 充电端口
可为 USB 充电端口提供 5V 电源,方便设备充电。
三、详细描述
1. 工作模式
TPS6125x 同步升压转换器通常在中等到重负载电流下以准恒定的 3.5 - MHz 频率脉冲宽度调制(PWM)模式运行。在轻负载电流时,它会自动切换到脉冲频率调制(PFM)的节能模式,以保持整个负载电流范围内的高效率。
2. 功能特性
- 电流限制操作:采用谷值电流限制检测方案,通过检测同步整流器两端的电压降来实现电流限制。当负载电流增加到一定程度时,输出电压会降低,以保护设备。
- 使能控制:通过 EN 引脚控制设备的启动和关闭。当 EN 引脚置高时,设备开始工作,并通过软启动序列启动;当 EN 和 BP 引脚都置低时,设备进入关机模式,关机电流通常为 1 μA,实现真正的负载断开。
- 负载断开和反向电流保护:与普通升压转换器不同,TPS6125x 在禁用时能够将输出与电源输入断开,防止电池在关机时放电。
- 软启动:内部软启动电路可限制启动时的浪涌电流。在启动周期的预充电阶段,整流开关导通,直到输出电容充电到接近输入电压,此阶段整流开关电流受限,可防止短路情况下的过流。
- 欠压锁定:欠压锁定电路可防止设备在低输入电压下出现故障,并避免电池过度放电。当输入电压下降到低于欠压锁定阈值(通常为 2.0V)时,设备输出级禁用;当输入电压上升到阈值加上 100 mV 滞后(通常为 2.1 V)时,设备开始工作。
- 热调节和热关断:热调节环路可在预充电阶段监测芯片温度,当温度过高时自动降低电流,防止温度进一步升高;当结温超过 140°C(典型值)时,设备进入热关断模式,当温度下降到热关断阈值减去滞后温度时,设备恢复工作。
四、设计要点
1. 电感选择
电感是升压转换器的关键组件之一,其饱和电流额定值应高于功率开关可能流过的峰值电流。电感的峰值电流随负载、输入和输出电压而变化,可通过公式 (L{(PEAX) }=frac{V{IN} cdot D}{2 cdot f cdot L}+frac{I{OUT }}{(1-D) cdot eta})(其中 (D=1-frac{V{IN} cdot eta}{V{OUT }}))进行估算。同时,电感的直流电流额定值应大于最大输入平均电流,可参考公式 (I{L(D C)}=frac{V{OUT }}{V{IN }} cdot frac{1}{eta} cdot I{OUT })。TPS6125x 系列推荐使用 0.7 - 2.9 μH 的电感,内部补偿针对 (L = 1 mu H) 和 (C{O}=10 mu F) 的输出滤波器进行了优化。
2. 输出电容选择
建议使用小陶瓷电容,并尽可能靠近 IC 的 (V{OUT}) 和 GND 引脚放置。可通过公式 (C{MMN}=frac{I{OUT } cdotleft(V{OUT }-V{IN}right)}{f cdot Delta V cdot V{OUT }}) 估算推荐的最小输出电容值,其中 (f) 为开关频率(典型值为 3.5 MHz),(Delta V) 为最大允许输出纹波。由于直流偏置效应,应选择电容值为计算最小值两倍的多层陶瓷电容(MLCC),并使用 X7R 或 X5R 电介质,以确保控制环路的稳定性。
3. 输入电容选择
多层陶瓷电容是升压转换器输入去耦的理想选择,因其具有极低的等效串联电阻(ESR)和小尺寸。输入电容应尽可能靠近设备放置,对于大多数应用,4.7 - μF 的输入电容已足够,但在某些情况下,可使用更大的值来降低输入电流纹波。当使用陶瓷输入电容且电源通过长电线供电时,输出负载阶跃可能会在 (V{IN}) 引脚引起振铃,此时应在 (C{1}) 和电源引线之间添加额外的“大容量”电容(如电解或钽电容)以减少振铃。
4. 环路稳定性检查
评估电路和稳定性时,首先要从稳态角度观察开关节点(SW)、电感电流((I{L}))和输出纹波电压((V{OUT(AC) }))等基本信号。当开关波形出现较大的占空比抖动或输出电压、电感电流出现振荡时,调节环路可能不稳定,这通常是由电路板布局和/或 L - C 组合引起的。此外,还需测试负载瞬态响应,观察输出电压的恢复时间、过冲或振铃情况,以判断转换器的稳定性。由于电路的阻尼因子与多个电阻参数(如 MOSFET (r_{DS(on)}))有关,且这些参数随温度变化,因此环路稳定性分析需要在输入电压范围、负载电流范围和温度范围内进行。
五、布局和热考虑
1. 布局指南
对于所有开关电源,布局是设计中的重要环节,尤其是在高峰值电流和高开关频率的情况下。为避免调节器出现稳定性和电磁干扰(EMI)问题,应使用宽而短的走线作为主电流路径和电源接地轨道。输入电容、输出电容和电感应尽可能靠近 IC 放置,使用单独的电源接地节点和控制接地节点,以减少接地噪声的影响,并在靠近 IC 接地引脚的位置连接这些接地节点。
2. 热考虑
在低轮廓和细间距表面贴装封装的集成电路中,散热问题需要特别关注。影响功率耗散极限的因素包括热耦合、气流、散热片和对流表面以及其他发热组件的存在。为提高热性能,可采取以下措施:改善 PCB 设计的功率耗散能力、增强组件与 PCB 的热耦合以及引入系统气流。在高功率耗散的应用中,如基于 TPS61253 或 TPS61259 的解决方案,应特别注意电路板设计中的散热问题,确保设备的工作结温低于 125°C。
六、总结
TPS6125x 系列升压转换器以其高效、小型化和多功能的特点,为电池供电便携式应用提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件、优化布局和考虑散热问题,能够充分发挥其性能优势,满足各种应用的需求。希望本文能为电子工程师们在使用 TPS6125x 进行设计时提供有益的参考。你在使用 TPS6125x 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2367浏览量
69841 -
升压转换器
2文章
974浏览量
36381
德州仪器 TPS6112x 评估模块:高效升压转换器的设计与评估
TPS6125xEVM评估模块:高效电源转换的理想之选
探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块:高效升压转换器的实用指南
TPS6125xEVM - 766评估模块:高效升压转换器的详细解析
TPS61175EVM - 326评估模块:高效升压转换器的设计与应用
德州仪器TPS6103x EVM - 208高效输出电流升压转换器评测
探索TPS6100x系列单双节升压转换器:特性、应用与设计要点
TPS8269x系列高效降压转换器:设计与应用详解
探索 TPS8268x 1600 - mA 高效降压转换器模块
TPS54202x同步降压转换器:高效稳定的电源解决方案
汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
TPS6104x系列升压转换器技术解析与应用指南
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
TPS63036 带1-A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
TPS630252 WCSP 中的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
