TPS630252 WCSP 中的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-30 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS63025x 是适用于高效率、低静态电流降压-升压转换器 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以 升压模式下高达 2 A,在降压模式下高达 4 A。中的最大平均电流 开关限制为4 A的典型值。TPS63025x 通过 通过根据 输入电压确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于 使用同步整流的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器获得 最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高电平 在整个负载电流范围内的效率。有一个 PFM/PWM 引脚允许用户 在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,a 使用通常为2.5 MHz的固定频率。输出电压可通过外部 电阻分压器,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最小化 电池耗尽。在关机期间,负载与电池断开连接。设备已包装 采用尺寸为 1.766 mm × 2.086 mm 的 20 引脚 WCSP 封装和尺寸为 2.5 mm ×的 14 引脚 HotRod 封装 3毫米。
*附件:tps630252.pdf
特性
  • 真正的降压或升压作,在降压和升压
    作之间自动无缝
    转换
  • 2.3 V 至 5.5 V 输入电压范围
  • 2 A 连续输出电流:V ≥ 2.5 V、V = 3.3 伏
  • 可调和固定输出电压
  • 在降压或升压模式下效率高达 95%,在 V 时效率高达 97% =V
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 35μA工作静态电流
  • 集成软启动
  • 省电模式
  • 真正的关机功能
  • 输出电容器放电功能
  • 过温保护和过流
    保护
  • 电容选择
  • 小型 1.766 mm × 2.086 mm 20 引脚 WCSP 和
    2.5 mm × 3 mm 14 引脚热棒
    参数
1. 产品概述
TPS63025x系列是德州仪器(TI)推出的高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压可能高于、低于或等于输出电压的应用场景。其核心特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:2.3V至5.5V,支持无缝切换降压(Buck)和升压(Boost)模式。
  • 高输出电流‌:升压模式下可达2A,降压模式下可达4A。
  • 高效率‌:最高效率达95%(Buck/Boost模式)或97%(输入电压等于输出电压时)。
  • 集成功能‌:软启动、电源节省模式(PFM/PWM可选)、真关断功能、过温/过流保护等。
2. 关键特性
  • 自动模式切换‌:根据输入电压自动选择降压或升压模式,确保输出电压稳定。
  • 高频开关‌:典型开关频率2.5MHz,支持小型化电感设计。
  • 低静态电流‌:工作静态电流仅35μA,关断电流低至0.1μA。
  • 封装选项‌:提供20引脚WCSP(1.766mm×2.086mm)和14引脚HotRod(2.5mm×3mm)封装。
3. 典型应用
  • 智能手机、平板电脑等便携设备。
  • 电池供电设备(如POS机、智能配件)。
  • 需要高电流输出的负载点(POL)稳压场景。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH电感(如Coilcraft XAL4020),需满足饱和电流要求。
  • 电容配置‌:输入电容≥10μF,输出电容≥20μF(陶瓷电容优先)。
  • 输出电压设置‌:可调版本通过外部电阻分压器设定(如R1=560kΩ,R2=180kΩ时输出3.3V)。
5. 保护与模式
  • 保护机制‌:短路保护、热关断(140°C触发)、输入欠压锁定(UVLO)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:高负载时强制固定频率,低纹波。
    • PFM模式‌:轻负载时自动启用,提升效率。
6. 性能曲线
文档提供了多组效率曲线(如VIN=2.8V~4.2V时效率达90%以上)及瞬态响应测试图(负载阶跃0A→1.5A的响应时间<1ms)。
7. 版本与封装
  • 型号差异:TPS630250(可调输出)、TPS630251(固定2.9V)、TPS630252(固定3.3V)。
  • 封装热阻:θJA典型值71.1°C/W(DSBGA)和69.2°C/W(VQFN)。
  • PWM
    PWM
  • 升压转换器
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
    。随着这种拓扑结构在应用中越来越受欢迎,了解dv/dt电感导通问题变得越来越重要。在4开关降压-升压转换
    发表于 10-30 09:05
    基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
    发表于 07-16 06:44
    降低整个转换器的可靠性。然后,这一问题在4开关降压-升压转换器
    发表于 10-30 09:04
    DC-DC降压-升压转换器12V/4A的资料分享
    描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压
    发表于 09-05 06:50
    TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关电感降压/升压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS630252相关产品参数、数据手册,更有TPS630252的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS630252</b> 采用 <b class='flag-5'>WCSP</b> 封装的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63027数据
    电子发烧友网站提供《高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63027
    发表于 03-07 10:18 0次下载
    高电流、高效<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63027<b class='flag-5'>数据</b>表
    开关电流为1A、具备可调节软启动功能的电感降压-升压转换器TPS6305x数据
    电子发烧友网站提供《开关电流为1A、具备可调节软启动功能的电感降压-升压
    发表于 03-07 10:31 14次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>电流为1<b class='flag-5'>A</b>、具备可调节软启动功能的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6305x<b class='flag-5'>数据</b>表
    带1-A开关的高效电感降压-升压转换器TPS6303x数据
    电子发烧友网站提供《带1-A开关的高效电感降压-升压转换器
    发表于 03-07 10:27 0次下载
    带1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的高效<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6303x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4A开关TPS6302x 高效率电感器降压/升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有4A开关TPS6302x 高效率电感器降压/
    发表于 03-07 10:33 0次下载
    具有<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>6302x 高效率<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据
    电子发烧友网站提供《带4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据表.pdf》资料免费
    发表于 04-09 15:37 1次下载
    带<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的96%高效同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6103x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有2-A开关的高效电感降压-升压转换器TPS6301x数据
    电子发烧友网站提供《具有2-A开关的高效电感降压-升压转换
    发表于 04-11 14:26 0次下载
    具有2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的高效<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6301x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-18 10:07 0次下载
    发表于 04-18 10:12 0次下载
    TPS630251 WCSP 4A 开关电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 10:35 807次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630251 <b class='flag-5'>WCSP</b> <b class='flag-5'>中</b>的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630250 采用 3.7 mm² DSBGA 封装的 4A 开关电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 10:55 754次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630250 采用 3.7 mm² DSBGA 封装的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
