深度解析 TPS563210 降压转换器评估模块
在电子工程师的日常工作中,降压转换器是一个常见且关键的组件。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS563210 降压转换器评估模块(TPS563210EVM - 663)。
文件下载:TPS563210EVM-663.pdf
一、TPS563210 简介
TPS563210 是一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™ 模式的同步降压转换器,其显著特点是所需的外部组件数量极少。D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)的输出电容进行了优化,像 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷电容都适用,并且具备快速瞬态响应能力,无需外部补偿。
它的慢启动时间可以通过外部进行编程,还设有专门的 Power Good(PG)引脚,方便进行电压监测和排序。其开关频率内部设定为标称 650 kHz,在轻载条件下会进入 Advanced Eco - mode。此外,高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS563210 封装内部,MOSFET 较低的漏源导通电阻使得 TPS563210 能够实现高效率,并且在高输出电流时有助于保持较低的结温。该转换器能够在 4.5 V 至 17 V 的输入电压源下提供高达 3 A 的输出,输出电压范围为 0.8 V 至 6.5 V。
二、评估模块概述
TPS563210EVM - 663 评估模块是一款单路同步降压转换器,能在 4.5 - 17 V 的输入电压下提供 1.05 V、3 A 的输出。下面我们来详细了解它的各项性能指标。
三、性能规格总结
3.1 输入输出范围
输入电压范围为 4.5 V 至 17 V,输出电流范围是 0 A 至 3 A,输出电压为 1.05 V。在输入电压 (V_{IN}=12V) 且输出电流 (I_O = 3A) 时,工作频率为 650 kHz。
3.2 输出纹波电压
在 (V_{IN}=12V)、(I_O = 3A) 的条件下,输出纹波电压为 20 mVPP。
四、模块修改
4.1 输出电压设定点
如果需要改变评估模块的输出电压,就需要改变电阻 R1 的值。通过以下公式可以计算出特定输出电压对应的 R1 值: [R 1=frac{R 2 timesleft(V_{OUT }-0.765 Vright)}{0.765 V}] 文档中还列出了一些常见输出电压对应的 R1 值,不过这些值是标准值,并非通过公式精确计算得出。大家在实际应用中,不妨思考一下如何根据这个公式和标准值来选择最合适的电阻呢?
五、测试设置与结果
5.1 输入/输出连接
TPS563210EVM - 663 配备了输入/输出连接器和测试点。必须使用一对 20 - AWG 电线将能够提供 3 A 电流的电源连接到 J1,负载则通过另一对 20 - AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 3 A。为了减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP7 用于监测输出电压,TP8 作为接地参考。
5.2 启动过程
启动过程有以下几个步骤:
- 确保 JP1(使能控制)引脚 1 和 2 上的跳线连接,将 EN 引脚接地,禁用输出。
- 将合适的 (V{IN}) 电压施加到 VIN(J1 - 2)和 GND(J1 - 1),注意 (V{IN}) 电压范围。
- 将 JP1(使能控制)的跳线从引脚 1 和 2(EN 和 GND)移到引脚 2 和 3(EN 和 (V_{IN})),启用输出。大家在实际操作时,有没有遇到过因为启动步骤没做好而导致的问题呢?
5.3 效率
文档给出了不同输入电压下,评估模块在 25°C 环境温度时的效率曲线。从曲线中我们可以直观地看到不同输出电流下的效率情况,这对于评估模块在不同负载下的性能表现有很大的参考价值。
5.4 负载调节
负载调节曲线展示了在不同输入电压(5 V 和 12 V)下,输出电流变化时负载调节率的变化情况。这有助于我们了解模块在不同负载条件下的输出电压稳定性。
5.5 线路调节
线路调节曲线显示了输入电压变化时,输出电压的变化情况,反映了模块对输入电压变化的适应能力。
5.6 负载瞬态响应
负载瞬态响应曲线展示了模块在负载突然变化时的响应情况,对于评估模块在动态负载下的性能非常重要。
5.7 输出电压纹波
不同输出电流下的输出电压纹波曲线,能帮助我们了解模块输出电压的稳定性。
5.8 输入电压纹波
输入电压纹波曲线展示了在特定输出电流下,输入电压的纹波情况。
5.9 启动和关机
文档给出了相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动和关机波形,这对于分析模块的启动和关机过程非常有帮助。
六、电路板布局
6.1 布局概述
TPS563210EVM - 663 的电路板布局分为顶层和底层。顶层包含了 (V{IN})、(V{OUT}) 和接地的主要电源走线,还有 TPS563210 引脚的连接以及大面积的接地区域。大部分信号走线也位于顶层,输入去耦电容 C1、C2 和 C3 尽可能靠近集成电路(IC)放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。底层是一个接地平面,还有开关节点铜填充、信号接地铜填充以及从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈走线。
七、原理图、物料清单和参考资料
7.1 原理图
原理图展示了 TPS563210EVM - 663 的电路连接情况,对于理解模块的工作原理非常重要。
7.2 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的所有组件,包括组件的数量、值、描述、封装、参考零件编号和制造商等信息,方便我们进行采购和替换。
7.3 参考资料
文档提供了相关的数据手册参考,如 TPS56x210 4.5 V 至 17 V 输入、2 - A/3 - A 同步降压稳压器在 SOT - 23 封装的数据手册(SLVSCM6)。
八、修订历史
文档从 2014 年 10 月的版本到 2021 年 7 月的版本进行了一些修订,主要包括更新文档中表格、图形和交叉引用的编号格式,以及更新用户指南的标题。
通过对 TPS563210 降压转换器评估模块的详细分析,我们对其性能、使用方法和设计有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据这些信息更好地选择和使用该模块,以满足不同的设计需求。大家在使用类似模块时,是否也会仔细研究这些文档呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061 -
评估模块
2000浏览量
8388
