深度解析 TPS54429 降压转换器评估模块
作为电子工程师,在电源管理电路设计中,降压转换器是常用的电子元件之一。今天我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54429 降压转换器评估模块(TPS54429EVM - 608),了解它的特性及使用方法。
文件下载:TPS54429EVM-608.pdf
一、TPS54429 芯片概述
TPS54429 是一款单通道、自适应导通时间、采用 D - CAP2™ 模式的同步降压转换器。它的一大优势是所需外部元件数量极少,能有效简化电路设计。其 D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)的输出电容进行了优化,像 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷电容都适用,并且无需外部补偿就能实现快速瞬态响应。芯片内部设定的开关频率标称值为 700 kHz,同时将高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路集成在封装内部。MOSFET 的低漏源导通电阻使 TPS54429 能够实现高效率,在高输出电流时也能保持较低的结温。这款芯片的输入电压范围为 7 V 至 18 V,可提供高达 4.5 A 的输出电流,输出电压范围为 0.76 V 至 5.5 V。
二、评估模块性能规格
| TPS54429EVM - 608 评估模块是一个单通道同步降压转换器,能在 7 V 至 18 V 的输入电压下提供 1.05 V、4.5 A 的输出。以下是其性能规格总结(测试条件为输入电压 (V_{IN}=12 V),输出电压 1.05 V,环境温度 25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 7 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12 V),(I{O}=1 A) | - | 700 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 4.5 | A | |
| 过流限制 | (V{IN}=12 V),(L{O}=1.5 μH) | - | - | 5.9 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12 V),(I{O}=4.5 A) | - | - | 10 | (mV_{PP}) |
三、模块修改
输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需要更改电阻 R1 的值。当输出电压在 0.76 V 至 2.5 V 之间时,可使用公式 (V{O}=0.765×(1 + frac{R1}{R2})) 计算;当输出电压超过 2.5 V 时,则使用公式 (V{O}=(0.763 + 0.0017×V_{O})×(1 + frac{R1}{R2})) 计算。对于 1.8 V 及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容(C2)来改善相位裕度,印刷电路板上已预留该元件的焊盘。
四、测试设置与结果
输入/输出连接
该评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。需使用能提供 3 A 电流的电源,通过一对 20 AWG 电线连接到 J1;负载则通过一对 20 AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 4.5 A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP7 用于监测输出电压,TP8 作为接地参考。
启动程序
- 确保 JP1(使能控制)的跳线从 EN 设为 OFF。
- 向 J1 的 (V{IN}) 和 PGND 端子施加合适的 (V{IN}) 电压。
- 将 JP1(使能控制)的跳线移至覆盖 EN 和 ON,此时评估模块将使能输出电压。
各项测试结果
- 效率:在环境温度 25°C、输入电压 12 V 的条件下,给出了不同输出电流下的效率曲线,包括轻载效率曲线。从曲线中我们可以直观地看到效率随输出电流的变化情况,这有助于我们在实际应用中根据负载需求来评估电源的效率表现。
- 负载调节:通过负载调节曲线,我们能了解到输出电压随输出电流变化的情况,评估模块在不同负载下的电压稳定性。
- 线性调节:线性调节曲线展示了在负载电流为 2.25 A 时,输出电压随输入电压变化的情况,反映了模块对输入电压变化的适应能力。
- 负载瞬态响应:当负载电流从 1.25 A 阶跃到 3.25 A 时,模块的输出电压会有相应的变化,通过观察响应曲线可以评估模块在负载突变时的动态性能。
- 输出电压纹波:在额定满载 4.5 A 输出电流下,输出电压存在一定的纹波,通过纹波曲线可以了解纹波的大小和特性。
- 输入电压纹波:在额定满载 4 A 输出电流下,输入电压也会有纹波,观察输入电压纹波曲线有助于分析电源输入的稳定性。
- 启动:分别给出了相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形,让我们可以清晰地看到模块在启动过程中的电压变化情况。
五、电路板布局
布局特点
TPS54429EVM - 608 的电路板布局包含多个层面。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要功率走线,还有 TPS54429 引脚的连接以及大面积的接地区域。大部分信号走线也位于顶层,输入去耦电容尽可能靠近集成电路。输入和输出连接器、测试点以及大部分元件都在顶层,而功率良好上拉电阻 R4 位于背面。模拟地和功率地在顶层靠近 TPS54429 引脚 5 的单点连接。内部层 1 是一个包含模拟和功率接地的分割平面;内部层 2 主要是功率接地,但也有 (V{IN}) 的填充区域和将 (V{IN}) 路由到使能控制跳线 JP1 的走线;底层主要是模拟接地,但也有连接 (V{IN}) 的走线、功率良好信号的走线以及从 (V{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。
六、原理图、物料清单和参考资料
原理图
该评估模块的原理图展示了各个元件之间的连接关系,是我们理解电路工作原理的重要依据。
物料清单
详细列出了评估模块中使用的各个元件的信息,包括元件的数量、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等,方便我们进行元件的采购和替换。
参考资料
提供了德州仪器 TPS54429 的数据手册,这是我们深入了解芯片特性和使用方法的重要参考。
七、总结
通过对 TPS54429 降压转换器评估模块的详细分析,我们了解了它的芯片特性、评估模块的性能规格、修改方法、测试设置与结果、电路板布局以及相关的原理图和物料清单等内容。在实际应用中,我们可以根据具体需求对模块进行调整和优化,以满足不同的电源设计要求。各位工程师在使用过程中,不妨思考一下如何根据实际负载情况进一步优化该模块的性能,以达到更好的电源管理效果。
降压转换器
7文章
2378浏览量
89192 -
评估模块
2002浏览量
8498
TPS548D22 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南解析
TPS54361EVM - 555评估模块:高效降压转换器的全面解析
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
TPS54429 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器数据手册
