Texas Instruments TPS56425xEVM转换器评估模块 (EVM) 是经完整组装和测试的电路,用于评估TPS564252、TPS564255和TPS564257降压转换器。TPS564252可在Eco-mode下工作,从而在轻负载期间保持高效率。TPS564257在FCCM模式下工作,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255在OOA模式下工作,可防止产生音频噪声。Texas Instruments TPS56425xEVM的工作输入电压范围为3V至16V,标称电压为12V,在4A时提供1.05V输出。它还包括用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56425xEVM转换器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:3V至16V
- 输出电压范围:0.6V至7V
- 输出电流:高达4A
- ECO模式
- 快速瞬态响应
Board Layout
TPS56425xEVM降压转换器评估模块技术解析
一、产品概述
TPS56425xEVM是德州仪器(TI)推出的同步降压转换器评估套件,用于评估TPS564252/5/7系列降压转换器性能。该评估模块具有以下核心特性:
- 高效紧凑设计:采用SOT-563封装的4A同步降压转换器
- 宽输入范围:3V至17V工作电压(12V标称输入)
- 灵活输出配置:输出电压0.6V至10V可调(默认1.05V@4A)
- 多工作模式:支持ECO模式/FCCM模式/OOA模式
- 专业测试接口:集成AC信号注入端子用于环路响应测量
二、关键电气参数
| 参数 | 规格 | 测试条件 |
| 输入电压范围 | 3V-17V | - |
| 输出电流能力 | 0A-4A | 连续输出 |
| 开关频率 | 600kHz | 内部固定 |
| 输出电压精度 | ±1% | 全负载范围 |
| 待机电流 | <15μA | 睡眠模式 |
| 工作温度 | -40°C至+125°C | - |
三、器件型号差异
TPS56425x系列包含三种工作模式变体:
- TPS564252:ECO模式
- 轻载时可变开关频率
- 优化轻载效率(峰值效率>90%)
- TPS564257:FCCM模式
- 固定频率连续导通
- 全负载范围低输出纹波
- TPS564255:OOA模式
- 避免音频噪声产生
- 适用于噪声敏感应用
四、评估板硬件设计
1. 核心电路架构
- 功率转换:集成MOSFET的TPS56425x芯片
- 滤波网络:
- 输入:10μF+0.1μF陶瓷电容
- 输出:22μF陶瓷电容
- 电感选择:1.5μH屏蔽电感(74437349015)
- 反馈网络:7.5kΩ+10kΩ电阻分压
2. 接口配置
五、典型性能表现
1. 效率特性(12V输入)
- TPS564252:峰值效率91.4%(3.75A负载)
- TPS564257:峰值效率86.9%(5.75A负载)
- TPS564255:效率曲线介于两者之间
2. 负载调整率
- 最佳表现:±0.2%(TPS564252@12V输入)
- 全负载范围偏差<±1%
3. 线路调整率
- 输入3-17V变化时输出偏差<±0.5%
- 4A负载时表现优于空载
六、典型应用领域
转换器
27文章
9365浏览量
155113 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88568 -
评估模块
1624浏览量
8224
TPS566242和TPS566247降压转换器评估模块用户指南
TPS564252、TPS564255和TPS564257降压转换器评估模块
TPS566231P和TPS566238P降压转换器评估模块用户指南
TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块用户指南
Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
