Texas Instruments TPS56425xEVM转换器评估模块 (EVM) 是经完整组装和测试的电路,用于评估TPS564252、TPS564255和TPS564257降压转换器。TPS564252可在Eco-mode下工作,从而在轻负载期间保持高效率。TPS564257在FCCM模式下工作,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255在OOA模式下工作,可防止产生音频噪声。Texas Instruments TPS56425xEVM的工作输入电压范围为3V至16V,标称电压为12V,在4A时提供1.05V输出。它还包括用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56425xEVM转换器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:3V至16V
- 输出电压范围:0.6V至7V
- 输出电流:高达4A
- ECO模式
- 快速瞬态响应
Board Layout
TPS56425xEVM降压转换器评估模块技术解析
一、产品概述
TPS56425xEVM是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款同步降压转换器评估模块,用于评估TPS564252、TPS564255和TPS564257三款器件的性能。该模块采用SOT563封装,输入电压范围3V至17V,默认配置提供1.05V/4A输出,是一款完全组装测试的电路评估板。
核心特点:
二、关键参数与性能指标
2.1 电气规格
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 3 | 12 | 17 | V |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 4 | A |
| 输出电压范围 | 可调 | 0.6 | 1.05 | 10 | V |
| 开关频率 | VIN=12V, IOUT=2A | - | 600 | - | kHz |
| 输出纹波 | VIN=12V, IOUT=4A | - | 11 | - | mVpp |
| 过流保护 | VIN=12V | - | 5.6 | - | A |
2.2 工作模式对比
| 型号 | 工作模式 | 轻载特性 | 适用场景 |
| TPS564252 | ECO模式 | 变频提高效率 | 电池供电设备 |
| TPS564257 | FCCM模式 | 固定频率降低纹波 | 噪声敏感应用 |
| TPS564255 | OOA模式 | 避免音频噪声 | 消费类电子 |
三、硬件设计与接口
3.1 主要接口功能
- 电源接口:
- J1:输入电源端子(3-17V)
- J2:输出负载端子(最大4A)
- 控制接口:
- JP1:使能控制(EN信号)
- TP8:EN测试点
- TP14:PGOOD监测点
- 测试点:
- TP2:输入电压监测
- TP3:输出电压监测
- TP11:环路响应测量点
3.2 关键电路设计
输入滤波:
- 采用10μF(C1,C2)和0.1μF(C3)组成三级滤波网络
- 总输入电容20.1μF,有效抑制输入纹波
输出滤波:
- 1.5μH屏蔽电感(L1)
- 22μF陶瓷输出电容(C4)
- 低ESR设计优化瞬态响应
布局特点:
- 2盎司铜厚四层板设计
- 功率路径采用宽走线(≥100mil)
- 输入电容紧邻IC引脚布置
四、性能测试结果
4.1 效率曲线
- 12V输入/1.05V输出:
- 峰值效率91.4%(IOUT=3.75A)
- 4A负载时效率86.9%
- 3V输入时:轻载效率显著优于高输入电压
4.2 动态响应
- 负载瞬变(0.4A↔3.6A) :输出电压偏差<±3%
- 启动时间:EN使能至输出稳定约4ms
- 关断时间:EN禁用至完全关断约2ms
4.3 热性能
- 12V输入/4A负载:IC表面温度101°C
- 自然对流条件下:建议最大持续负载3A
五、典型应用场景
转换器
27文章
9365浏览量
155134 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88573 -
评估模块
1624浏览量
8226
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
