AD607:低功耗接收机中频子系统的卓越之选
引言
在当今的通信领域,对于低功耗、高性能接收机的需求日益增长。AD607作为一款3V低功耗接收机中频子系统,以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将深入剖析AD607的特点、性能参数、内部结构以及应用要点,为电子工程师在设计相关电路时提供全面的参考。
文件下载:AD607.pdf
一、AD607的特性与应用
1.1 主要特性
AD607具有一系列令人瞩目的特性。它是一个完整的片上接收机,集成了Monoceiver®混频器,具备 -15 dBm的1 dB压缩点和 -8 dBm的输入三阶截点,拥有500 MHz的RF和LO带宽。其线性IF放大器支持线性dB增益控制和手动增益控制,还配备了正交解调器和片上锁相正交振荡器,能够解调400 kHz至12 MHz的IF信号,同时也可解调AM、CW、SSB等信号。此外,它功耗低,在3V电源下仅消耗25 mW,具备CMOS兼容的掉电功能,可与AD7013和AD7015基带转换器接口。
1.2 应用场景
AD607的应用十分广泛,涵盖了GSM、CDMA、TDMA和TETRA接收机、卫星终端以及电池供电的通信接收机等领域。这些应用场景对接收机的性能和功耗都有较高的要求,而AD607正好能够满足这些需求。
二、技术参数与性能指标
2.1 动态性能
- 混频器:最大RF和LO频率范围在转换增益 > 20 dB时可达500 MHz,最大混频器输入电压在RFHI和RFLO之间为 ±54 mV,输入1 dB压缩点为 -15 dBm,输入三阶截点噪声系数在不同频率条件下有相应的数值。此外,混频器还具有多种隔离特性,如RF到IF、LO到IF、LO到RF、IF到RF的隔离度等。
- IF放大器:噪声系数在最大增益、f = 10.7 MHz时为17 dB,输入1 dB压缩点为 -15 dBm,输出三阶截点为18 dBm,最大IF输出电压在IFOP处为 ±560 mV,输出电阻为15 Ω,带宽为45 MHz。
- 增益控制:增益控制范围在混频器 + IF部分,GREF到1.5 V时为90 dB,增益缩放为20 mV/dB,增益缩放精度在一定范围内有相应要求,偏置电流和输入电阻也有明确规定。
- I和Q解调器:在DMIP处需要特定的直流偏置,输入电阻、输入偏置电流、最大输入电压幅度平衡、正交误差、相位噪声、解调增益、最大输出电压、输出偏移电压和输出带宽等都有相应的参数指标。
- PLL:在FDIN处需要特定的直流偏置,输入电阻、输入偏置电流、频率范围、所需输入驱动电平、获取时间等都有明确规定。
- 掉电接口:逻辑阈值为2 V,逻辑高电平输入电流为75 µA,开启响应时间为16.5 µs,待机电流为550 µA。
- 电源:电源范围为2.92 V至5.5 V,在中频增益、IF = 10.7 MHz时,电源电流为8.5 mA。
- 工作温度:在不同的最低电源电压下,工作温度范围有所不同,一般为 -25°C至 +85°C。
2.2 绝对最大额定值
AD607的绝对最大额定值包括工作温度范围( -25°C至 +85°C或 -40°C至 +85°C)、存储温度范围( -65°C至 +150°C)和引脚温度范围(焊接60秒时为300°C)。需要注意的是,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
三、内部结构与工作原理
3.1 混频器
AD607的UHF混频器采用改进的吉尔伯特单元设计,可在低频到500 MHz的RF输入范围内工作。其输入动态范围由最大输入信号电平(RFHI和RFLO之间为 ±56 mV)和噪声水平决定,线性度由1 dB增益压缩点( -15 dBm)和三阶截点( -8 dBm)来定义。混频器的RF输入端口为差分输入,LO输入通过内部1000 Ω电阻偏置在 (V_{P} / 2) ,并包含一个前置放大器以降低驱动要求。混频器输出经过低通滤波器和缓冲器,以单端电流形式输出,转换增益在不同负载阻抗下有所变化。
3.2 IF放大器
IF放大器由四个阶段组成,大部分增益来自于此。前三个阶段为全差分,每个阶段的增益跨度为25 dB,结合混频器的可变增益,总增益超过90 dB。最后一个IF阶段具有20 dB的固定增益,并提供差分至单端转换。IF输入为差分输入,信号在IFOP处为低阻抗单端电压,中心位于 (V_{P} / 2) 。IF的小信号带宽约为45 MHz,输出峰值在不同电源电压下有所不同。
3.3 增益缩放和RSSI
AD607的整体增益与AGC电压 (V{G}) 呈线性dB关系,所有阶段的增益在 (V{G}) 为0时最大,随着 (V_{G}) 的增加而逐渐减小。增益控制缩放与施加到GREF引脚的参考电压成正比,可通过不同的连接方式实现不同的增益缩放比例。此外,当使用AD7013和AD7015基带转换器时,可利用其参考输出提供外部参考电压,实现与电源无关的增益缩放。
3.4 I/Q解调器
I和Q解调器在DMIP引脚接收输入信号,内部为差分输入。每个解调器由全波同步检测器和2 MHz的两极低通滤波器组成,在IOUT和QOUT引脚产生单端输出。解调器的转换增益为18 dB,对于不同的IF频率,DMIP的最大输入电压有所不同。
3.5 锁相环
锁相环为解调器提供正交信号,由可变频率正交振荡器(VFQO)构成,锁相到施加在FDIN引脚的参考信号。VFQO的正交精度在10.7 MHz时通常为 -1.2°C,PLL使用顺序相位检测器和电荷泵。参考信号可由外部源提供,FDIN引脚需要偏置在 (V_{P} / 2) 。VFQO的工作频率范围为400 kHz至12 MHz,通过VPOS和FLTR之间的电压控制。
3.6 偏置系统
AD607采用单电源供电,通常为3V,在中频增益和 (T = 27^{circ}C) 时,典型电源电流为8.5 mA,功耗为25 mW。偏置系统包括一个快速作用的有源高电平CMOS兼容上电开关,可使器件在禁用时以550 µA的电流闲置。偏置与绝对温度成正比,以确保增益随温度稳定。独立的稳压器在VMID引脚产生电源中点电压,该电压不会关闭,可确保主要信号接口始终保持偏置。
四、使用要点与注意事项
4.1 PCB布局
在使用AD607时,PCB布局至关重要。由于它是宽带高增益组件,需要特别注意接地位置,避免不必要的信号耦合,尤其是IFOP到RFHI或IFHI的耦合。
4.2 电磁干扰
AD607的高灵敏度使得它容易受到本地电磁信号的影响。在系统开发过程中,应使用精心屏蔽的测试组件,最好使用全封闭的盒子将所有组件封装起来,并使用最少数量的微型同轴信号连接器。
4.3 输出引线
I和Q输出引线可在屏蔽盒内包含约100 Ω的小串联电阻,只要测试时外部负载较轻(电阻负载大于20 kΩ,电容为几皮法),就不会显著影响性能,同时可防止不必要的RF辐射进入内部。
4.4 电源连接
电源应通过带有铁氧体磁珠的通孔电容连接,在IC引脚附近应使用两个不同值的电容对主电源 (V_{P}) 和中点电源引脚VMID进行去耦。
4.5 增益分配
在使用AD607时,关键决策之一是在各个子部分(混频器、IF放大器、解调器)之间分配增益,并合理放置滤波器,以实现最高的整体信噪比和最低的互调失真。
4.6 PRUP信号
如果AD607在PRUP信号上升时间小于35 µs的系统中使用,可能会出现异常行为。解决方法是通过一个简单的RC电路( (R = 4.7 kΩ) , (C = 1.5 nF) )将PRUP信号的上升时间减慢至大于35 µs。
五、评估板介绍
AD607评估板由AD607、接地平面、I/O连接器和10.7 MHz带通滤波器组成。RF和LO端口终端为50 Ω,可与外部信号发生器实现宽带匹配。IF滤波器为10.7 MHz,输入和输出终端为330 Ω,用户可根据需要更换其他IF滤波器。评估板提供了多个SMA连接器,用于RF和LO端口输入、解调后的I和Q输出、手动增益控制输入、PLL输入和上电输入等。在操作时,评估板在中频增益(59 dB)下约消耗8.5 mA电流,使用高阻抗探头监测信号,MGC电压应设置为使DMIP处的信号电平不超过 ±150 mV。
六、总结
AD607作为一款功能强大的低功耗接收机中频子系统,为电子工程师在设计通信接收机等相关电路时提供了一个优秀的选择。通过深入了解其特性、性能参数、内部结构和使用要点,工程师可以充分发挥AD607的优势,设计出高性能、低功耗的电路。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的电路设计和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用AD607的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
ad607
4浏览量
1675
