CC113L:低功耗亚1GHz RF接收器的卓越之选
在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的RF接收器需求日益增长。德州仪器(TI)的CC113L作为一款成本优化的亚1GHz RF接收器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款CC113L。
文件下载:cc113l.pdf
一、器件概述
1.1 特性亮点
CC113L的特性十分突出,涵盖了RF性能、数字特性、低功耗特性等多个方面。
- RF性能强劲:接收灵敏度低至 -116 dBm(在0.6 kbps时),可编程数据速率范围从0.6到600 kbps。支持300 - 348 MHz、387 - 464 MHz和779 - 928 MHz多个频段,还支持2 - FSK、4 - FSK、GFSK、MSK和OOK等多种调制方式。
- 数字特性灵活:为面向数据包的系统提供灵活支持,片上支持同步字检测、灵活的数据包长度和自动CRC计算,大大简化了系统设计。
- 低功耗优势明显:睡眠模式电流消耗仅200 nA,从睡眠模式启动到接收模式的时间仅需240 μs,还有64 - 字节的RX FIFO,有效降低了功耗并提高了数据处理效率。
- 其他特性出色:所需外部组件极少,采用完全片上频率合成器,无需外部滤波器或RF开关。采用绿色封装,符合RoHS标准,无锑或溴。尺寸小巧(QLP 4 x 4 - mm封装,20引脚),适用于符合EN 300 220(欧洲)和FCC CFR Part 15(美国)标准的系统,还支持异步和同步串行传输模式,方便与现有无线电通信协议兼容。
1.2 应用广泛
CC113L适用于315 - 、433 - 、868 - 、915 - MHz ISM或SRD频段的超低功耗无线应用,如无线报警和安全系统、工业监控和控制、远程控制、玩具以及家庭和建筑自动化等领域。
1.3 详细描述
CC113L基于流行的CC1101 RF收发器,RF性能特性相同,与CC115L发射器配合可实现低成本RF链路。它集成了高度可配置的基带解调器,支持多种调制格式,可编程数据速率高达600 kbps。同时,该器件为数据包处理、数据缓冲和突发传输提供了广泛的硬件支持,其主要操作参数和64 - 字节接收FIFO可通过串行外设接口(SPI)进行控制,在典型系统中,通常与微控制器和一些额外的无源组件一起使用。
二、规格参数
2.1 绝对最大额定值与处理额定值
在使用CC113L时,必须严格遵守绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3到3.9 V,任何数字引脚电压范围为 - 0.3到VDD + 0.3(最大3.9 V)等。处理额定值方面,存储温度范围为 - 50到150 °C,ESD应力电压方面,人体模型(HBM)为750 V,带电设备模型(CDM)为400 V。
2.2 推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 - 40到85 °C,工作电源电压为1.8到3.6 V,且所有电源引脚电压必须相同。
2.3 各项特性参数
包括一般特性、电流消耗、RF接收部分、晶体振荡器、频率合成器特性、DC特性、上电复位和热特性等。例如,在电流消耗方面,不同工作模式下的电流消耗差异较大,睡眠模式电流极低,而接收模式下的电流则根据不同的数据速率和灵敏度设置有所不同。RF接收部分的性能也十分关键,如接收器灵敏度、RX延迟、杂散发射等参数都对系统性能有重要影响。
三、详细设计与配置
3.1 功能框图与配置概述
CC113L采用低 - IF接收器架构,接收的RF信号经低噪声放大器(LNA)放大后,正交下变频到中频(IF),I/Q信号在IF处由ADC数字化,后续的自动增益控制(AGC)、精细通道滤波、解调以及位/数据包同步等操作均以数字方式进行。频率合成器包含完全片上的LC VCO和90度移相器,用于在接收模式下为下变频混频器生成I和Q LO信号。通过SPI接口可对CC113L进行配置,可编程的关键参数包括电源模式、晶体振荡器状态、接收模式、载波频率、数据速率、调制格式、RX通道滤波器带宽、数据缓冲和数据包处理等。
3.2 4 - 线SPI接口
CC113L通过简单的4 - 线SPI兼容接口(SI、SO、SCLK和CSn)进行配置和数据缓冲访问。在SPI总线上传输时,CSn引脚必须保持低电平。传输时,MCU需等待CC113L的SO引脚变低后再开始传输头字节,以确保晶体正常运行。芯片状态字节包含关键状态信号,如CHIP_RDYn、STATE和FIFO_BYTES_AVAILABLE等,这些信息对MCU控制和数据读取十分重要。
3.3 数据包处理
CC113L为数据包处理提供了强大的硬件支持,包括前导码检测、同步字检测、CRC计算和检查、地址过滤和最大长度过滤等功能。数据包格式可配置,支持固定长度和可变长度协议,还可处理无限长度的数据包。在数据包过滤方面,支持地址过滤、最大长度过滤和CRC过滤,有效提高了数据传输的准确性和安全性。
3.4 调制格式与频率编程
支持多种调制格式,如2 - FSK、GFSK、4 - FSK和OOK等。不同调制格式下,频率偏差的编程方式和符号编码有所不同。频率编程方面,通过相关寄存器可设置载波频率、通道间距和IF频率等参数,且频率编程时需确保设备处于IDLE状态,以避免频率合成器出现意外响应。
四、应用与布局注意事项
4.1 外部组件与匹配
在应用中,偏置电阻用于设置准确的偏置电流,而巴伦组件的选择和布局对于优化性能至关重要。巴伦可将天线的单端RF信号转换为CC113L所需的差分RF信号,并匹配输入阻抗。不同频段下,外部组件的值有所不同,需根据具体情况进行选择。
4.2 晶体与参考信号
必须在XOSC_Q1和XOSC_Q2引脚之间连接26 - 27 MHz的晶体,并配备相应的负载电容。晶体振荡器采用幅度调节方式,确保快速启动并降低驱动电平。此外,芯片也可使用26 - 27 MHz的参考信号代替晶体,此时需注意信号连接方式和相关电容的使用。
4.3 电源去耦与PCB布局
电源必须在靠近电源引脚处进行适当去耦,去耦电容的放置和大小对性能影响很大。PCB布局方面,顶层用于信号路由,开放区域应填充金属并通过多个过孔连接到地。避免在XOSC_Q1 PCB走线附近或晶体Q1焊盘下方布线数字信号,以防影响晶体的直流工作点。外部组件应尽量选择小型表面贴装器件,微控制器的放置需避免对RF电路产生噪声干扰。
五、总结
CC113L作为一款优秀的亚1GHz RF接收器,凭借其低功耗、高性能、灵活配置和广泛的应用场景等优势,为无线通信系统的设计提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师们需要深入理解其各项特性和参数,合理进行配置和布局,以充分发挥其性能优势,满足不同应用的需求。你在使用CC113L的过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
低功耗
12文章
4449浏览量
108901 -
RF接收器
1文章
7浏览量
8077 -
cc113l
1浏览量
1157
TI cc113l 用户手册(官方PDF)
CC115L 与CC113L 发收
介绍一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用CC1101芯片
CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗(低于1GHz)
CC113L CC113L 超值系列接收器
