概述
AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持通信应用。该器件的全功率带宽为1.4 GHz。
数据表:*附件:AD6684 135MHz四通道中频接收机技术手册.pdf
这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。AD6684针对宽输入带宽、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
模拟输入和时钟信号输入均为差分输入。每对ADC数据输出通过纵横多路复用器内部连接到两个DDC。各DDC最多由五个级联信号处理级组成:48位频率转换器、NCO以及最多四个半带抽取滤波器。
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种输出模式,可通过串行端口接口(SPI)选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6684可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持9位输出分辨率。
各ADC的输出还在内部连接到VDR模块。对于规定的输入信号,此可选模式支持全动态范围。在规定屏蔽范围(基于DPD应用)内的输入会原样通过。违反此规定屏蔽范围的输入会导致输出分辨率降低。
采用VDR时,观测接收机的动态范围由规定的输入频率屏蔽范围确定。对于屏蔽范围内的信号,输出以允许的最大分辨率呈现。对于超过此频率屏蔽范围内的规定功率水平的信号,输出分辨率会被截断。此屏蔽范围基于DPD应用,支持可调谐实数中频采样、零中频或复数中频接收架构。
在DDC、NSR和VDR模式下,该器件可通过SPI可编程profile选择(启动时,默认模式为NSR)。
除了DDC模块,AD6684还有其他功能可简化通信接收机的AGC功能。利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户可在JESD204B子类1的高速串行输出的一个或两个通道上对每对IF接收器输出进行配置,具体取决于接收逻辑器件的抽取率和可接受通道速率。通过SYSREF±、SYNCINB±AB和SYNCINB±CD输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD6684具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。所有这些特性均可通过1.8 V三线式SPI进行编程。
AD6684采用72引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40℃至+105°C结温范围。
产品特色
- 每通道低功耗。
- 支持的JESD204B通道速率最高达15 Gbps。
- 较宽的全功率带宽,支持高达1.4 GHz的IF信号采样。
- 缓冲输入可简化滤波器设计和实施。
- 四个集成式宽带抽取滤波器和NCO模块支持多频段接收机。
- 可编程快速超量程检测。
- 用于系统热管理的片内温度二极管。
应用
特性
- JESD204B(子类1)编码串行数字输出
- 通道速率最高达15 Gbps
- 总功耗:1.68 W (500 MSPS)
- 每个模数转换器(ADC)通道:420 mW
- SFDR:82 dBFS(305 MHz,1.8 V p-p输入范围)
- SNR:66.8 dBFS(305 MHz,1.8 V p-p输入范围)
- 噪声密度:−151.5 dBFS/Hz(1.8 V p-p输入范围)
- 模拟输入缓冲
- 片内扰动,可改善小信号线性度
- 灵活的差分输入范围
- 1.44 V p-p至2.16 V p-p(标称值1.80 V p-p)
- 82 dB通道隔离/串扰直流电源:0.975 V、1.8 V和2.5 V
- 主接收机的噪声整形再量化器(NSR)选项
- 可变动态范围(VDR)选项支持数字预失真(DPD)
- 集成4个宽带数字下变频器(DDC)
- 模拟输入全功率带宽:1.4 GHz
- 幅度检测位支持实现高效自动增益控制(AGC)
- 差分时钟输入整数时钟分频值:1、2、4或8
- 片内温度二极管灵活的JESD204B通道配置
- 灵活的JESD204B通道配置
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
等效电路
接收机
10文章
1250浏览量
56588 -
IF
1文章
64浏览量
27620 -
ADC
228浏览量
16845
高性能65 MHz带宽四通道中频接收机电路图
AD6659混合信号双通道中频接收机
AD6684 135 MHz四通道中频接收机
DS90C3202 3.3V 8MHz至135MHz双通道FPD链路接收器数据表
DS90C3201 3.3V 8MHz至135MHz双通道FPD链路发射机数据表
AD6657A 65MHz带宽四通道中频接收机技术手册
