SN75C185:低功耗多驱动器与接收器的卓越之选
在电子设计领域,数据传输和接口处理至关重要,选择合适的芯片能够让设计事半功倍。今天我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的低功耗多驱动器与接收器芯片——SN75C185。
文件下载:sn75c185.pdf
一、基本概述
SN75C185是一款低功耗的BiMOS器件,集成了三个独立的驱动器和五个接收器,主要用于数据终端设备(DTE)与数据电路终接设备(DCE)之间的接口连接。它通常可以替代一个SN75188和两个SN75189设备,并且符合TIA/EIA - 232 - F标准。从功能上类比,其驱动器和接收器分别与SN75C188和SN75C189A相似,不过在性能上有自身的独特优势。该芯片工作温度范围为0°C至70°C,能适应大多数常见的应用环境。
二、芯片特性亮点
2.1 电气性能优越
- 功耗极低:这是其显著特性之一,功率消耗低于9mW。在如今对节能要求越来越高的电子设备中,低功耗能够有效降低设备的整体能耗,延长电池续航时间,对于移动设备和对功耗敏感的应用场景尤为重要。
- 宽电压驱动:驱动器的供电电压范围为4.5V至13.2V,这意味着它能在较宽的电压条件下稳定工作,增加了芯片在不同电源系统中的适用性。
- 输出摆率可控:驱动器输出摆率限制在最大30V/µs,有助于减少电磁干扰(EMI),提高信号传输的稳定性,避免因信号过快变化而产生的干扰问题,使传输的信号更加纯净可靠。
- 高输入滞后:接收器输入滞后典型值为1100mV,这种特性增强了芯片对噪声的抗干扰能力,能够有效过滤掉一些小的干扰信号,保证接收到的信号准确无误。
- 输出推挽结构:接收器采用推挽输出结构,使输出信号具有较强的驱动能力,能够更好地与后续电路进行匹配和连接。
- 片内噪声滤波:片上接收器具备1µs的噪声滤波功能,这可以进一步滤除输入信号中的高频噪声干扰,提升数据传输的可靠性和稳定性。
2.2 数据传输能力
该芯片在数据传输方面表现出色,能够在3米的电缆上实现高达120kbit/s的数据传输速率。实验室测试在特定负载条件下($C{L}=500 pF$和$R{L}=3 k Omega$)验证了其在该数据速率下的稳定运行能力,这对于大多数短距离的数据通信场景来说是完全足够的。
三、参数详细解读
3.1 绝对最大额定值
这些参数规定了芯片能够承受的极限工作条件,超过这些值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,电源电压$V{DD}$和$V{SS}$的最大绝对值为13.5V,输入电压和输出电压也都有相应的范围限制。在实际设计中,我们必须严格确保芯片工作在这些额定值范围内,以保证芯片的安全性和可靠性。
3.2 推荐工作条件
这部分参数给出了芯片最佳的工作条件范围,包括电源电压、输入电压、输出电流和工作温度等。按照推荐条件使用芯片,可以使芯片发挥出最佳的性能,同时避免因工作条件不当而带来的性能下降或故障问题。例如,推荐的$V{DD}$为4.5V至13.2V,$V{SS}$为 - 4.5V至 - 13.2V,$V_{CC}$为4.5V至6V等。
3.3 供电电流
文档中给出了不同电源电压和输入条件下芯片的供电电流。通过了解这些参数,我们可以估算芯片在不同工作模式下的功耗,从而为电源设计提供依据。例如,在$V{DD}=5V$,$V{SS}=-5V$,无负载且所有输入为2V或0.8V时,$I_{DD}$典型值为115μA。
3.4 驱动器和接收器的电气特性
- 驱动器特性:包括高电平输出电压、低电平输出电压、输入电流、短路输出电流和输出电阻等参数。这些参数决定了驱动器的信号驱动能力和输出特性。例如,在$V{DD}=12V$,$V{SS}=-12V$时,高电平输出电压$V_{OH}$典型值为10.8V。
- 接收器特性:有正负输入阈值电压、输入滞后电压、高/低电平输出电压、输入电流和短路输出电流等。这些参数反映了接收器对输入信号的判断和处理能力。例如,正输入阈值电压$V_{IT +}$典型值为2.1V。
3.5 开关特性
- 驱动器开关特性:包含传播延迟时间、转换时间和输出摆率等参数。这些参数影响着驱动器信号的响应速度和变化速率。例如,传播延迟时间$t_{PLH}$典型值为1.2μs。
- 接收器开关特性:同样有传播延迟时间和转换时间等参数,决定了接收器对输入信号变化的响应速度。例如,传播延迟时间$t_{PLH}$典型值为3μs。
四、应用与测试
4.1 典型连接
文档给出了SN75C185的典型连接图,展示了芯片各个引脚的连接方式,为工程师在实际设计中进行电路连接提供了参考模板。
4.2 数据速率测试
通过特定的测试电路和条件(如$PRR = 60 kHz$,$Z{O}=50 Omega$,$V{CC}=5V$,$V{DD}=12V$,$V{SS}=-12V$等)对芯片的数据传输速率进行了测试,验证了其在3米电缆上达到120kbit/s的能力。这也提醒我们在实际应用中,如果需要实现高速数据传输,要注意电缆长度和负载条件对传输速率的影响。
五、封装与机械数据
5.1 封装选项
SN75C185有多种封装形式可供选择,如SOIC(DW)和PDIP(N)等。不同的封装适用于不同的应用场景和安装方式,我们可以根据具体的设计需求进行选择。同时,文档还给出了每个封装选项的详细信息,包括引脚数量、包装数量、是否符合RoHS标准、引脚镀层材料、MSL等级和工作温度等。
5.2 包装材料信息
对于不同封装的芯片,文档提供了详细的包装材料信息,如TAPE AND REEL(带盘包装)的尺寸、引脚1的象限分配,TUBE(管装)的尺寸等,这对于芯片的存储和运输管理非常有帮助。
5.3 机械数据
包括PLASTIC DUAL - IN - LINE PACKAGE(塑料双列直插封装)和SOIC(小外形集成电路封装)的详细尺寸图和相关标注,为PCB设计和布局提供了精确的尺寸依据。同时,还给出了一些标注和注意事项,如尺寸公差、是否符合相关标准等。
六、总结与思考
SN75C185凭借其低功耗、高性能、宽电压和良好的抗干扰能力等优点,在数据传输和接口处理领域具有广泛的应用前景。无论是在工业自动化、通信设备还是消费电子等领域,都能为我们的设计带来便利和优势。
在使用该芯片时,工程师需要仔细研究其各项参数和特性,根据具体的应用场景选择合适的工作条件和封装形式。同时,还要注意芯片的布局和布线,以确保信号的稳定传输。大家在实际应用SN75C185时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有一些独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
数据传输
9文章
2251浏览量
67803 -
低功耗芯片
35浏览量
8229
SN75C185,pdf(Low-Power Multipl
SN75C185 低功耗多路驱动器和接收器
SN65C1406和SN75C1406三路低功耗驱动器/接收器数据表
SN75LBC241 低功耗LinBiCMOS OLED多驱动器和接收器数据表
四倍低功耗驱动器/接收器SN65C1154 SN75C1154 数据表
双路差分驱动器和接收器SN65C1167 SN75C1167 SN65C1168 SN75C1168数据表
