2.5 GHz 至 7.0 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC219B 深度解析
h1654155282.3538 2026-04-24 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频微波电路设计领域,混频器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们聚焦于 Analog Devices 推出的 HMC219B 混频器,深入探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:HMC219B.pdf
一、特性亮点
1. 电气性能卓越
  • 低转换损耗:典型转换损耗仅 9 dB,意味着信号在混频过程中的能量损失较小,能有效提高系统的整体效率。
  • 高隔离度:LO 到 RF 隔离度典型值达 40 dB,LO 到 IF 隔离度典型值为 35 dB,RF 到 IF 隔离度典型值 22 dB。高隔离度可减少信号之间的干扰,提升系统的稳定性和抗干扰能力。
  • 高输入截点:输入 IP3 典型值 18 dBm,输入 IP2 典型值 55 dBm,输入 P1dB 典型值 11 dBm。这使得混频器在处理高功率信号时,仍能保持良好的线性度,减少失真。
2. 结构设计优势
  • 无源双平衡拓扑:这种拓扑结构无需外部组件或匹配电路,简化了设计流程,降低了成本和电路板空间需求。
  • 小巧封装:采用 8 引脚、3 mm × 3 mm 的 MINI_SO_EP 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
HMC219B 的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 微波无线电:在微波通信系统中,混频器用于频率转换,HMC219B 的高性能可确保信号的准确传输和接收。
  • 高性能无线局域网(HiperLAN)和免许可国家信息基础设施(U - NII):满足这些高速无线通信系统对信号处理的要求,提高通信质量。
  • 工业、科学和医疗(ISM)频段:在工业自动化、医疗设备等领域,HMC219B 可用于信号的调制和解调。
三、规格参数详解
1. 频率范围
  • RF 范围为 2.5 GHz 至 7.0 GHz,LO 范围同样是 2.5 GHz 至 7.0 GHz,IF 范围从 DC 到 3 GHz,能满足多种频率转换需求。
    2. 性能参数
    参数 最小值 典型值 最大值 单位
    转换损耗 9 11 dB
    单边带噪声系数 8 dB
    输入三阶截点(IP3) 15 18 dBm
    输入二阶截点(IP2) 55 dBm
    LO 到 RF 隔离度 34 40 dB
    LO 到 IF 隔离度 29 35 dB
    RF 到 IF 隔离度 22 dB
    输入 1 dB 压缩点(P1dB) 11 dBm
    RF 回波损耗 10 dB
    LO 回波损耗 25 dB
    IF 回波损耗 12 dB
3. 绝对最大额定值
在使用 HMC219B 时,需严格遵守绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,RF 输入功率最大为 25 dBm,LO 输入功率最大为 27 dBm 等。
4. 热阻特性
热性能与 PCB 设计和工作环境密切相关。RM - 8 封装的 θJA 为 194.9 °C/W,θJC 为 92.5 °C/W。在设计 PCB 时,需注意优化热阻抗,确保器件在合适的温度范围内工作。
四、引脚配置与接口
1. 引脚功能
引脚编号 助记符 描述
1, 3, 6, 8 GND 接地,将封装底部连接到 RF/dc 接地
2 LO 本地振荡器,直流耦合,匹配到 50 Ω
4 NIC 未内部连接,悬空
5 IF 中频,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容进行交流耦合
7 RF 射频,直流耦合,匹配到 50 Ω
2. 接口原理图
文档中提供了 GND、LO、IF 和 RF 的接口原理图,为工程师进行电路设计提供了详细的参考。
五、典型性能特性
1. 下变频器性能
通过多组图表展示了不同温度、LO 功率下,转换增益、输入 IP3、输入 P1dB、噪声系数等参数随 RF 频率的变化情况。例如,在不同温度下,转换增益随 RF 频率的变化曲线,有助于工程师了解器件在不同工作条件下的性能表现。
2. 上变频器性能
同样,上变频器性能也通过多组图表进行了详细展示,为工程师设计上变频电路提供了重要依据。
3. 杂散和谐波性能
文档中给出了不同 RF、LO 频率和功率下的杂散输出数据,帮助工程师评估混频器在实际应用中的杂散特性,采取相应的措施减少杂散干扰。
六、工作原理
HMC219B 是一款通用双平衡混频器,可作为上变频器或下变频器使用。在作为下变频器时,可将 2.5 GHz 至 7.0 GHz 的 RF 信号下变频到 DC 至 3 GHz 的 IF 信号;作为上变频器时,则将 DC 至 3 GHz 的 IF 信号上变频到 2.5 GHz 至 7.0 GHz 的 RF 信号。其优化的巴伦结构提供了出色的 LO 到 RF 和 LO 到 IF 隔离度,且无需外部组件或匹配电路。
七、应用信息
1. 典型应用电路
HMC219B 是无源器件,无需外部组件。LO 和 RF 引脚内部直流耦合,当 IF 不需要直流工作时,可在 IF 端口使用交流耦合电容。当需要直流工作时,需注意不超过绝对最大额定值中规定的 IF 源和吸收电流额定值。
2. 评估 PCB 信息
评估板 PCB 需采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗为 50 Ω,封装接地引脚和外露焊盘需直接连接到接地平面。评估电路板可向 Analog Devices 索取,订购时参考 EV1HMC219BMS8G。
八、订购指南
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、MSL 评级、封装材料、封装描述等。例如,HMC219BMS8GE 和 HMC219BMS8GETR 为 RoHS 合规部件,封装为 8 引脚 MINI_SO_EP。
HMC219B 以其卓越的性能、小巧的封装和广泛的应用领域,为电子工程师在射频与微波电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求,合理设计电路,充分发挥 HMC219B 的优势。大家在使用 HMC219B 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.5 GHz - 7.0 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC557A 深度解析
    的头像 发表于 04-24 14:20 62次阅读
    HMC520A:6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器的卓越性能与应用
    ,我们要深入探讨一款性能出色的混频器——HMC520A,它是一款 6 GHz 10 GHzGa
    的头像 发表于 04-24 14:20 63次阅读
    HMC798ALC4:24 GHz - 34 GHz GaAs MMIC 亚谐波 SMT 混频器深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:10 321次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC773ALC3B:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:55 347次阅读
    HMC553ACHIPS:6 - 14 GHz高性能MMIC混频器深度剖析
    HMC553ACHIPS:6 - 14 GHz高性能MMIC混频器深度剖析 在微波和射频领域,混频器
    的头像 发表于 04-23 16:45 144次阅读
    8.5 GHz - 13.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC521ALC4 深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:40 60次阅读
    HMC404:26 - 33 GHz GaAs MMIC 图像抑制混频器深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:40 58次阅读
    HMC338:26 - 33 GHz GaAs MMIC 次谐波泵浦混频器详解
    HMC338:26 - 33 GHz GaAs MMIC 次谐波泵浦混频器详解 在微波通信领域,混频器
    的头像 发表于 04-23 16:20 64次阅读
    HMC329ALC3B:24 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器深度剖析
    的头像 发表于 04-23 16:20 54次阅读
    HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的详细解析
    的头像 发表于 04-23 16:20 56次阅读
    HMC329A:22 GHz - 38 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的技术解析
    的头像 发表于 04-23 16:20 51次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:20 44次阅读
    探秘HMC220B:5GHz - 12GHz GaAs MMIC基础混频器的卓越性能
    探秘HMC220B:5GHz - 12GHz GaAs MMIC基础混频器的卓越性能 在电子工程
    的头像 发表于 04-23 16:15 48次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC260ALC3B:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:10 79次阅读
    24 - 34 GHz GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 深度解析
    的头像 发表于 02-09 10:10 534次阅读
