推挽式变换器是中小功率隔离电源(1W~30W)的常用拓扑,因其结构简单、效率高(可达85%以上)、EMI低而广泛应用于BMS隔离供电、RS485/CAN隔离收发器、IGBT驱动辅助电源等场景。推挽变压器的选型是设计的核心,直接决定输出电压、功率和可靠性。本文从实际应用出发,详细解析推挽变压器的工作原理、匝数比计算、控制器匹配及设计实例,帮助工程师快速选型与设计。
一、推挽变换器基本原理
推挽变换器由两个对称的MOSFET交替导通,将直流输入电压转换为高频交流方波,经变压器升/降压后整流滤波输出。变压器初级带有中心抽头,输入电压加在中心抽头和两个半绕组之间,MOSFET分别驱动两个半绕组。其输出电压近似为:
Vout ≈ Vin × (Ns / Np) × 2D
其中D为单个MOSFET的占空比(通常最大0.48),Ns为次级总匝数,Np为初级半绕组匝数。实际设计中,常用简化公式估算匝数比:Np : Ns = Vin : (Vout + Vd),其中Vd为整流二极管压降。
二、关键参数与选型要点
匝数比(Np:Ns):根据输入输出电压计算,需留有余量以应对负载调整和控制器占空比限制。
初级电感量(Lp):影响励磁电流和空载功耗,通常为100μH~1000μH,需匹配控制器的工作频率和死区时间。
直流电阻(DCR):影响铜损和发热,大功率应用需选低DCR型号。
隔离电压:医疗/工业应用需≥4000VAC,普通消费级2500VAC。
工作温度:车规/工业需-40~125℃,商业级0~70℃。
三、常见控制器与变压器匹配指南
SN6501 / SN6505(TI): 常用于1~5W隔离电源,工作频率约350kHz(SN6501)或410kHz(SN6505)。适配初级电感量300~600μH,推荐匝比1:1、1:2、2:1。
MAX845(Maxim): 工作频率450kHz,最大输出功率约3W,适用于5V输入小体积设计,适配低电感量变压器(100~200μH)。
LM5030(TI): 工作频率可调至1MHz,功率可至30W,需外置MOSFET,适配较大功率变压器。
快速选型表(常用电压转换):
- 5V转5V:匝比1:1,Lp≈500μH
- 5V转12V:匝比1:2.4,Lp≈300~500μH
- 12V转5V:匝比2:1,Lp≈500~700μH
- 12V转12V:匝比1:1,Lp≈500μH
- 24V转12V:匝比2:1,Lp≈600~800μH
四、设计实例一:5V转5V隔离电源(RS485/CAN隔离供电)
需求: 输入5V,输出5V/0.2A(1W),隔离电压2500VAC,用于RS485隔离收发器。
变压器选型: 匝比1:1,初级电感量300~600μH。推荐参数:Lp=475μH,DCR<1Ω,隔离2500VAC。
控制器: MAX845(SOT-23封装,内置MOSFET)。
电路设计: 初级中心抽头接5V,次级全波整流采用肖特基二极管(如BAT54S),输出电容10μF+0.1μF。空载功耗约10mW,满载效率84%。
PCB要点: 变压器下方开槽(隔离),次级地独立,输出电容紧贴整流管。
五、设计实例二:12V转5V隔离电源(BMS/工业控制)
需求: 输入12V,输出5V/0.5A(2.5W),隔离电压4000VAC,用于BMS高压侧AFE供电。
变压器选型: 匝比2:1,初级电感量538μH,DCR初级约0.75Ω,次级约0.75Ω,隔离4000VAC。
控制器: SN6505B(带软启动,输出功率可至5W)。
电路设计: 初级中心抽头接12V,次级全波整流后加LDO(如TPS79301)稳至5V,纹波<10mV。实测满载效率86%,温升28℃。
注意事项: 变压器下方需开槽,确保爬电距离≥6.4mm。输出电容使用低ESR陶瓷电容。
六、设计实例三:5V转12V隔离电源(传感器/小功率设备)
需求: 输入5V,输出12V/0.2A(2.4W),隔离电压3000VAC。
变压器选型: 匝比1:2.4(可使用1:2变压器输出约10V,再通过倍压整流或LDO升压,或直接选用1:2.4定制变压器)。通用方案:使用1:2变压器,输出10V,后接升压电路至12V,或使用电荷泵。
控制器: SN6501(最大输出3W)。
替代方案: 选用匝比1:2.5的变压器可直接输出12V,需定制。若无定制条件,推荐使用1:2变压器加LDO(如LM317)从10V调整至12V(需输入高于输出)。
七、PCB布局与散热设计要点
初级回路: 输入电容紧贴变压器中心抽头,MOSFET或控制器靠近变压器初级引脚,缩短高频电流环路。
次级整流: 整流二极管紧贴变压器次级引脚,输出电容紧贴二极管阴极,减少寄生电感。
隔离开槽: 隔离电压≥4000VAC时,变压器下方所有层开槽≥1.5mm,增大爬电距离。
散热过孔: 变压器下方布置多个过孔(≥6个)连接至地平面,辅助散热。
反馈回路: 若使用反馈绕组,走线应远离功率部分,避免耦合噪声。
八、常见问题与调试技巧
问题:输出电压偏低
检查匝数比是否正确;测量初级电感量是否过大(导致励磁电流过小);控制器频率是否匹配;次级整流二极管压降是否过大。
问题:变压器发热严重
测量初级电流波形确认是否饱和;检查DCR是否过大;增加散热过孔或降低环境温度。
问题:输出纹波大
增加输出电容或LC后级滤波;检查次级整流二极管是否使用肖特基(普通二极管反向恢复噪声大)。
问题:空载功耗高
检查变压器初级电感量是否过小(励磁电流大);控制器是否进入低功耗模式;反馈电路设计是否合理。
设计检查清单:
□ 匝数比是否满足输入输出电压关系?
□ 初级电感量是否匹配控制器频率?
□ 变压器隔离电压是否满足安规要求?
□ 次级整流二极管是否为肖特基?
□ 输出电容是否足够?
□ 变压器下方是否开槽?
□ 散热过孔是否充足?
总结: 推挽式隔离电源的设计关键在于根据输入输出电压正确计算变压器匝数比,并匹配控制器的工作频率和功率等级。通过参考本文的设计实例和检查清单,可以快速搭建可靠的隔离电源方案,满足BMS、工业通信等领域的隔离供电需求。
拓展信息:本文部分参数和产品示例参考自苏州沃虎电子(VOOHU)官网。该公司专注于网络变压器、集成RJ45连接器、SFP连接器等通信元器件的研发与生产,官网www.voohu.cn提供详细规格书、3D模型及参考设计下载,有选型需求的朋友可以自行查阅。
变压器
162文章
8110浏览量
148476 -
隔离电源
6文章
364浏览量
37332
从BMS到IGBT驱动:推挽式变压器的5大隔离电源场景
探索MAXREFDES41#:隔离式24V转12V 40W电源设计
探索MAXREFDES115#:24V转5V 20W隔离电源的卓越设计
探索MAXREFDES111#:高效隔离式24V转5V 2W反激电源设计
Voohu:推挽式变压器在隔离电源中的选型与设计要点
MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析
MAX13253:低EMI隔离电源的理想变压器驱动方案
基于纳芯微NSIP3266全桥驱动芯片的平面变压器设计
推挽式隔离电源变压器选型与设计实例:从5V到24V的灵活应用
