汽车级750V、500A双侧冷却半桥功率模块NVG500A75L4DSF2的技术剖析
lhl545545 2026-04-24 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的一款明星产品——NVG500A75L4DSF2,它属于VE - Trac Dual家族,具备双侧冷却和紧凑的封装,为电动汽车的高效运行提供了有力支持。
文件下载:NVG500A75L4DSF2-D.PDF
产品概述
NVG500A75L4DSF2是一款专门为混合动力和电动汽车牵引逆变器设计的功率模块。它采用半桥配置,包含两个窄台面场截止(FS4)IGBT芯片。这种芯片组运用了新型窄台面IGBT技术,具有高电流密度和强大的短路保护能力,同时具备较高的阻断电压,能够在电动汽车牵引应用中展现出色的性能。此外,安森美还提供了液体冷却散热器参考设计、损耗模型和CAD模型,以支持客户进行逆变器设计。
产品特性
双侧冷却
双侧冷却技术能够有效提高模块的散热效率,降低芯片温度,从而提高模块的可靠性和稳定性。这对于高功率应用来说尤为重要,因为散热问题往往是限制功率模块性能的关键因素之一。
集成芯片级温度和电流传感器
模块集成了芯片级温度和电流传感器,连续工作温度可达 (T_{vj max } = 175^{circ} C)。通过实时监测温度和电流,能够及时发现异常情况并采取相应的保护措施,确保模块的安全运行。
低杂散电感
低杂散电感可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高模块的开关性能和效率。这对于提高逆变器的整体性能和可靠性具有重要意义。
低导通和开关损耗
低导通和开关损耗能够降低模块的功耗,提高能源利用效率。在电动汽车应用中,降低功耗意味着更长的续航里程和更低的运营成本。
汽车级标准
该模块符合汽车级标准,经过AEC认证并具备PPAP能力,能够满足汽车行业对可靠性和质量的严格要求。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,环保性能良好。
典型应用
混合动力和电动汽车牵引逆变器
作为主要应用场景,NVG500A75L4DSF2能够为电动汽车的牵引逆变器提供高效、可靠的功率转换,确保车辆的动力性能和续航里程。
高功率DC - DC升压转换器
在高功率DC - DC升压转换器中,该模块能够实现高效的电压转换,为系统提供稳定的电源
引脚描述
NVG500A75L4DSF2共有13个引脚,每个引脚都有明确的功能描述。例如,引脚1为低侧发射极(N),引脚2为高侧集电极(P)等。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计模块至关重要。
模块特性
电气特性
  • 连续工作结温范围:(T_{vj}) 为 - 40 至 175°C,能够适应不同的工作环境。
  • 存储温度范围:(T_{STG}) 为 - 40 至 125°C,确保模块在存储过程中的稳定性。
  • 隔离电压:(V_{ISO}) 为 4200V(AC,f = 50 Hz,t = 1 s),提供良好的电气隔离性能。
  • 比较跟踪指数:CTI > 600,表明模块具有较高的绝缘性能。
机械特性
  • 爬电距离:引脚/端子之间的爬电距离最小为 5.0mm,确保电气安全。
  • 电气间隙:引脚/端子之间的电气间隙最小为 2.9mm,防止电气击穿。
  • 杂散电感:LSCE 为 8nH,有助于降低开关损耗。
  • 模块引线电阻:(R_{CC'+EE'}) 为 0.15mΩ,减少功率损耗。
  • 模块重量:G 为 75g,便于安装和集成。
  • 模块端子的 M4 螺丝扭矩:M 为 2.2Nm,确保连接的可靠性。
绝对最大额定值
IGBT
  • 集电极 - 发射极电压:(V_{CES}) 为 750V,是模块能够承受的最大电压。
  • 栅极 - 发射极电压:(V_{GES}) 为 ± 20V,确保栅极驱动的安全范围。
  • 集电极电流:(I{CN}) 为 500A,(I{C nom}) 为 410A((T{vjmax} = 175^{circ} C),(T{F} = 65^{circ} C),参考散热器),(I{CRM}) 为 1000A((V{GE} = 15 V),(t_{p} = 1 ms)),不同条件下的电流额定值为设计提供了参考。
二极管
  • 重复峰值反向电压:(V_{RRM}) 为 750V,保证二极管的反向耐压能力。
  • 正向电流:(I{FN}) 为 500A,(I{F}) 为 350A((T{vjmax} = 175^{circ} C),(T{F} = 65^{circ} C),参考散热器),(I{FRM}) 为 1000A((t{p} = 1 ms)),以及 (I^{2}t) 值等参数,为二极管的选型和应用提供了依据。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
IGBT
  • 结 - 壳热阻:(IGBT.R_{th,J - C}) 典型值为 0.06°C/W,最大值为 0.08°C/W。
  • 结 - 流体热阻:(IGBT.R{th,J - F}) 典型值为 0.164°C/W((lambda{TIM}=6 ~W / m - K),(F = 660 ~N),10 L/min,65°C,50/50 EGW,参考散热器)。
二极管
  • 结 - 壳热阻:(Diode.R_{th,J - C}) 典型值为 0.11°C/W,最大值为 0.14°C/W。
  • 结 - 流体热阻:(Diode.R{th,J - F}) 典型值为 0.224°C/W((lambda{TIM}=6 ~W / m - K),(F = 660 ~N),10 L/min,65°C,50/50 EGW,参考散热器)。
热特性对于功率模块的性能和可靠性至关重要,合理的散热设计能够有效降低芯片温度,提高模块的使用寿命。
典型特性
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括IGBT输出特性、转移特性、开关损耗与电流和栅极电阻的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块的性能,进行电路设计和优化。例如,通过 (E{on}) 与 (I{C}) 的关系曲线,可以选择合适的工作电流范围,以降低开关损耗。
订购信息
NVG500A75L4DSF2采用AHPM13 - CGA模块封装,每2个泡罩托盘装36个单元。在订购时,工程师需要注意选择合适的封装和数量,以满足项目需求。
总结
NVG500A75L4DSF2是一款性能出色、可靠性高的汽车级功率模块,适用于混合动力和电动汽车牵引逆变器等应用。其双侧冷却、集成传感器、低杂散电感和低损耗等特性,为电动汽车的高效运行提供了有力保障。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合模块的特性和参数,进行合理的设计和选型,以确保系统的性能和可靠性。同时,要注意遵守最大额定值和热特性要求,避免因过载或过热导致器件损坏。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    500A/12V换向整流器
    远端控曱制;5. 机箱外壳具有防酸.防碱.防潮功能。二、技术参数型号:500A/12V1. 容量:6KW2. 输入电压(V):DC380
    发表于 08-14 10:59
           500A/36V电解抛光电源
    全波输出,PWM控制,闭环采样,软启动,过压,过流,过热保护,使电源得以稳定,可靠,安全地工作。三. 技术参数型号:500A/36V1.
    发表于 08-15 10:13
    基于EDT2技术及EasyPACK™ 2B封装的功率模块
    英飞凌科技股份公司于近日推出了一款车规基于EDT2技术及EasyPACK™ 2B封装的
    发表于 11-29 07:42
    英飞凌推出120-200A 750V EDT2工业分立IGBT
    。 120-200A 750V EDT2工业分立IGBT,采用可回流焊,电阻焊的TO-247PLUS SMD封装 产品型号: IKQB120N75
    发表于 05-19 12:42 1361次阅读
    汽车750V、950A单侧面直冷6合1功率模块NVH950S75L4SPC解析
    的头像 发表于 04-23 17:20 426次阅读
    汽车750V、950A单侧面直冷6管功率模块NVH950S75L4SPB解析
    的头像 发表于 04-23 17:20 425次阅读
    汽车750V、820A单侧面直冷6合1功率模块NVH820S75L4SPB深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:35 448次阅读
    汽车750V、820A单侧面直接冷却6合1功率模块NVH820S75L4SPC介绍
    的头像 发表于 04-23 17:40 472次阅读
    onsemi NVG800A75L4DSC2功率模块:为电动汽车牵引逆变器提供卓越性能
    NVG800A75L4DSC2-D.PDF 产品概述 NVG800A75L4DSC2是一款具有冷却功能和紧凑尺寸的
    的头像 发表于 04-24 10:00 275次阅读
    汽车750V、640A单侧面直接冷却6管功率模块NVH640S75L4SPB解析
    的头像 发表于 04-24 10:00 277次阅读
    汽车750V、600A侧面冷却功率模块VE-Trac Dual NVG600A75L4DSE2解析
    汽车750V、600A侧面冷却
    的头像 发表于 04-24 10:00 270次阅读
    汽车750V、600A冷却功率模块NVG600A75L4DSC2的性能剖析
    汽车750V、600A冷却
    的头像 发表于 04-24 10:00 282次阅读
    汽车750V、800A冷却功率模块VE-Trac Dual Gen II NVG800A75L4DSB2解析
    汽车750V、800A冷却
    的头像 发表于 04-24 10:05 286次阅读
    汽车750V500A侧面冷却功率模块NVG500A75L4DSC2深度解析
    汽车750V500A侧面冷却
    的头像 发表于 04-24 10:50 133次阅读
    汽车750V、600A侧面冷却功率模块NVG600A75L4DSB2技术剖析
    汽车750V、600A侧面冷却
    的头像 发表于 04-24 10:50 154次阅读
