汽车级750V、820A单侧面直冷6合1功率模块NVH820S75L4SPB深度解析
在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能和可靠性至关重要。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NVH820S75L4SPB功率模块,它属于VE - Trac Direct系列,具有高度集成和行业标准的封装尺寸,能为汽车应用带来出色的性能表现。
文件下载:NVH820S75L4SPB-D.PDF
产品概述
NVH820S75L4SPB是一款高度集成的功率模块,适用于混合动力和电动汽车的牵引逆变器。它采用6合1配置,集成了六个场截止4(FS4)750V窄台面IGBT,具备高电流密度、强大的短路保护能力和较高的阻断电压。在轻负载情况下,FS4 750V窄台面IGBT的功率损耗较低,有助于提高汽车应用的整体系统效率。
产品特性
散热与电感特性
- 直冷与集成针翅式散热器:采用直接冷却方式,并集成了针翅式散热器,能有效提高散热效率,确保模块在高功率运行时的稳定性。
- 超低杂散电感:杂散电感低至8nH,可减少开关损耗,提高系统的效率和可靠性。
电气性能
- 高结温连续运行:最大结温 (T_{vjmax}=175^{circ}C),可实现连续稳定运行,适应汽车复杂的工作环境。
- 低饱和电压和开关损耗:低 (V_{CESAT}) 和开关损耗,有助于降低系统能耗,提高能源利用率。
- 汽车级IGBT和快速恢复二极管:采用汽车级FS4 750V窄台面IGBT和快速恢复二极管芯片技术,保证了模块的高性能和可靠性。
其他特性
- 4.2kV隔离DBC基板:提供良好的电气隔离性能,增强了系统的安全性。
- 易于集成的6合1拓扑:方便工程师进行系统设计和集成,降低设计难度。
- 无铅和符合RoHS标准:符合环保要求,满足现代电子设备的绿色设计趋势。
引脚说明
| 该模块的引脚功能清晰明确,包括正负极电源端子、三相输出端子、IGBT栅极和栅极返回端子、去饱和检测/集电极感应端子以及温度传感器输出端子等。具体引脚功能如下表所示: | Pin # | Pin Function Description |
| P1, P2, P3 | 正电源端子 | |
| N1, N2, N3 | 负电源端子 | |
| 1 | 相1输出 | |
| 2 | 相2输出 | |
| 3 | 相3输出 | |
| G1 - G6 | IGBT栅极 | |
| E1 - E6 | IGBT栅极返回 | |
| C1 - C6 | 去饱和检测/集电极感应 | |
| T11, T12 | 相1温度传感器输出 | |
| T21, T22 | 相2温度传感器输出 | |
| T31, T32 | 相3温度传感器输出 |
材料与可燃性信息
- DBC基板:采用 (Al{2}O{3}) 隔离基板,具有基本隔离性能,两侧为铜层。
- 端子:铜 + 镀锡。
- 信号引线:铜 + 镀锡。
- 针翅式基板:铜 + 镀镍。
- 可燃性:模块框架符合UL94V - 0可燃性等级,具有良好的防火性能。
模块特性与绝对最大额定值
模块特性
模块的工作结温范围为 -40°C至175°C,存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离电压为4200V。在冷却回路中,压力降和最大压力等参数也有明确规定,以确保模块在不同工作条件下的稳定性。
绝对最大额定值
| IGBT和二极管的各项绝对最大额定值如下: | 器件 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| IGBT | 集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) | 750 | V | |
| 栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) | ±20 | V | ||
| 实现的集电极电流 (I_{CN}) | 820 | A | ||
| 连续直流集电极电流 (I{C nom})((T{vj} = 175^{circ}C),(T_{F} = 65^{circ}C),参考散热器) | 600(注2) | A | ||
| 脉冲集电极电流 (I{CRM})((V{GE} = 15V),(t_{p} = 1ms)) | 1640 | A | ||
| 总功率耗散 (P{tot})((T{vj} = 175^{circ}C),(T_{F} = 65^{circ}C),参考散热器) | 1000 | W | ||
| 二极管 | 重复峰值反向电压 (V_{RRM}) | 750 | V | |
| 实现的正向电流 (I_{FN}) | 820 | A | ||
| 连续正向电流 (I{F})((T{vj} = 175^{circ}C),(T_{F} = 65^{circ}C),参考散热器) | 400(注2) | A | ||
| 重复峰值正向电流 (I{FRM})((t{p} = 1ms)) | 1640 | A | ||
| 浪涌电流能力 (I^{2}t) 值((t{p} = 10ms),(T{vj} = 150^{circ}C);(T_{vj} = 175^{circ}C)) | 19000;16000 | (A^{2}s) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
IGBT、反向二极管和NTC传感器特性
IGBT特性
IGBT的各项电气特性包括饱和电压、漏电流、阈值电压、总栅极电荷、电容等,在不同温度和工作条件下有不同的表现。例如,在 (T{vj}=25^{circ}C),(V{GE}=15V),(I{C}=600A) 时,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CESAT}) 最大为1.30V。
反向二极管特性
反向二极管的正向电压、反向恢复能量、恢复电荷等特性也在不同条件下有明确的参数。如在 (I{F}=600A),(T{vj}=25^{circ}C) 时,二极管正向电压(端子)最小为1.70V,最大为1.95V。
NTC传感器特性
NTC传感器的额定电阻、B值等参数与温度密切相关,能为系统提供准确的温度监测。
热特性
IGBT和二极管的热阻参数表明了它们在不同条件下的散热性能。例如,IGBT的结到流体热阻 (R_{th,J - F}) 在10L/min,65°C,50/50 EGW条件下,典型值为0.11°C/W,最大值为0.13°C/W。
订购信息
该模块的型号为NVH820S75L4SPB,采用SSDC33,154.50x92.0 (SPB) 封装,无铅,每托盘装4个单元。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括IGBT输出特性、转移特性、开关损耗与电流和栅极电阻的关系,以及二极管的正向特性、开关损耗等,这些曲线为工程师在设计和应用过程中提供了重要的参考依据。
总的来说,NVH820S75L4SPB功率模块凭借其出色的性能和特性,在混合动力和电动汽车牵引逆变器应用中具有很大的优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑该模块的各项参数和特性,以实现系统的高性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些功率模块的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电动汽车
156文章
12676浏览量
237253 -
功率模块
11文章
691浏览量
47035
基于骁龙820A,纵目将与高通在CES联合展示ADAS原型产品
英飞凌推出120-200A 750V EDT2工业级分立IGBT
探索 onsemi NVH950S75L4SPB 功率模块:汽车牵引逆变器的理想之选
汽车级NVH950S75L4SPC功率模块:高性能与可靠性的完美结合
探索VE-Trac Direct Module NVH660S75L4SPFB:汽车动力模块新选择
探索VE-Trac Direct Module NVH660S75L4SPFC:汽车动力模块新选择
探索 onsemi NVH640S75L4SPB 功率模块:为电动汽车牵引逆变器注入新动力
探索 onsemi VE-Trac Direct 模块 NVH640S75L4SPC:高性能汽车应用的理想之选
