当全球工业自动化迎来降本增效的“拐点”,产线赖以“续命”的逻辑正在改变——过去,可靠是为巨头“氪金”的奢侈品;如今,翼辉的软冗余方案让它成为触手可及的工业“日用品”,让用户无需“豪车价”,即可坐享“头等舱”的保障。
过去半世纪,PLC 沿着“硬件进化”的路径一路狂奔——从主 CPU 到数千种专用模块,系统越复杂,替换成本也水涨船高,一度达到初始投入的 3–5 倍。久而久之,“冗余=堆硬件”成了行业惯性。
在工业自动化领域,可靠性从未像今天这样与成本效益紧密相连。一次计划外的停机,不仅意味着生产线的沉默,更是产能、订单乃至信誉的直接损失。然而,并非所有场景都需要或能够承担“不计成本”的全栈硬冗余。
翼辉软冗余方案,正是面向这片广阔而真实的需求地带——为那些对连续运行有要求,同时又必须精打细算、追求灵活部署的中小型项目、离散制造产线及专用设备,提供了一套成熟可靠的“韧性”基石。
翼辉软冗余方案,精准解决四大核心问题:
1. 破解成本与可靠性的矛盾,提供高性价比的“软件基石”
我们专注于为那些受限于预算,却又必须开发高可靠性、具备冗余能力专用 PLC 的厂家与开发者,提供强大、灵活的软件核心。让您无需“硬扛”全栈冗余成本,也能为关键控制环节构筑坚实防线。
2. 以“硬实时”内核保障关键性能,故障切换毫秒级完成
方案基于翼辉自主研发的大型实时操作系统 SylixOS ,并通过同步链路冗余技术,确保主备切换在毫秒级完成,足以满足物流分拣、印刷、轨道交通等领域对连续性的严苛要求。
3. 打破硬件绑定,实现灵活扩展与自主开发
翼辉软 PLC 开发技术的核心优势在于解耦。它不再依赖于特定硬件,可灵活适配与扩展至更广泛的 PLC 硬件平台,让您能够根据项目需求,在更多型号上自主实现灵活的冗余功能,掌握核心技术主动权。
4. 部署更便捷,软件定义,化繁为简
软件为核心的方案,使得配置、调试和维护更具弹性,简化了系统复杂性。冗余功能可通过软件快速恢复与迁移,极大降低了全生命周期的运维难度与成本。
翼辉信息软冗余技术能够以不到硬冗余 1/3 的成本,提供一套“够用、好用、用得起”的经济可靠之选,为多样化的工业场景,注入可靠性与性价比的平衡智慧。
卷到窒息的硬件,为何“软件定义”
是高性价冗余的另一出路?
翼辉冗余系统无需捆绑专用硬件,基于设备标准的以太网接口即可实现毫秒级高可用切换,在达成媲美高端专用系统性能的同时,显著降低了冗余的硬件门槛与总体拥有成本。
在此基础上,系统进一步实现了架构级的灵活性与自主性:冗余逻辑与硬件平台彻底解耦,支持跨芯片与硬件平台的平滑迁移,极大减少了系统切换的工作量与风险;同时,用户可按需定制冗余策略,通过编程灵活定义切换条件、同步与恢复机制,实现与企业流程深度契合的“量体裁衣”式部署。
以 IGC3503 为例的软冗余方案拓扑结构
当前翼辉采用的冗余 PLC ,其核心机制基于软冗余(Software Redundancy)架构实现。该方案冗余数据同步与系统配置(图中以标黄虚线标示)通过私有通信协议VSOA在现有网络链路中完成,所有相关数据会通过主 CPU 与备用 CPU 之间的冗余连接在 CPU 之间进行永久同步。
值得关注的是,翼辉信息中高端 PLC 产品系列 IGC3503 ,进一步增强冗余通信的硬件支持,为冗余链路提供独立专用网口,以提升同步可靠性、降低通信延迟,并为更复杂的工业应用场景提供更高层次的冗余保障。
01 双同步冗余链路
一般热冗余的方案,往往两个控制器之间需要通过一条连接实时进行数据的同步,所以一旦这条同步链路发生中断,会造成两个 CPU 无法同步,因此 IGC 冗余系统采用两条同步链路来进行数据的同步,即使其中一条同步链路故障,也不影响冗余系统的同步工作。
系统通过翼辉自研的分布式软总线技术 VSOA,构建双冗余链路数据的同步机制,确保两个控制器之间的周期数据始终保持高度一致,有效避免因数据丢失或不同步引发的控制异常。
02 主备故障切换
主备 PLC 通过同步链路相互通信进行冗余决策,备机在主机因故障无响应或无法控制生产设备时可立即接管控制权。在严苛工业场景下,可通过参数配置进一步压缩切换延时,最低可达 50ms,最大限度保障工艺连续性。
03 虚拟系统 IP
翼辉 IGC 冗余系统对外呈现一个统一的虚拟 IP 地址(如 192.168.1.100),这个“虚拟 IP ”作为整个冗余架构对外服务的唯一访问点。其核心价值在于将内部的复杂性(主备切换)与外部使用者完全隔离。
当主 PLC 发生故障,系统自动切换到备用 PLC 时,这个虚拟 IP 地址会随之“漂移”到新的主 PLC 上。对于外部的 HMI、SCADA 等客户端来说,它们只是与一个固定的 IP(192.168.1.100)通信,完全感知不到后端已经发生了主备切换,简化运维人员的判断周期,确保对业务透明。
性价比与高性能不可兼得
SylixOS 以硬实时内核给出全新答案
面对“高性价比必然牺牲可靠性”的行业成见,翼辉的冗余系统给出了不同的答案——我们以确定性的故障切换能力,重新定义产品可靠性的衡量标尺。
而这一能力的核心,正源自翼辉自主打造的 SylixOS 实时操作系统。SylixOS 所具备的硬实时特性,并非仅指“运行速度快”,更意味着在任意负载与突发压力下,系统都能在严格限定的时候范围内,无延迟地完成关键任务调度。正是这种深植于底层的“确定性”,构成了高可靠冗余切换不可或缺的技术基石。
具体而言,SylixOS 的硬实时能力在冗余切换中实现了三大关键贡献:
1. 极速且确定性的中断响应 3.791μs
• 什么是中断响应?中断响应是指操作系统接收硬件中断信号后,从当前执行任务转向处理该中断的速度与能力。中断本身是操作系统处理异步事件的核心机制,用于使 CPU 及时响应外部或内部发生的各类紧急或非紧急事件。
• SylixOS 如何做?SylixOS 拥有微秒级(μs)的中断延迟。这意味着从故障信号产生到系统开始执行切换逻辑,这段时间被压缩到极致且是可预测的。相比之下,非实时操作系统(如 Linux 或 Windows )在负载高时,中断响应可能被延迟数百毫秒甚至更久,这对于工业控制是致命的。
图注:内存+磁盘+网络负载加压下,测试次数 100w次
硬件平台:瑞芯微- RK3588,ARMv8.2 架构,内核 4×Cortex-A76@2.4GHz + 4×Cortex-A55@1.8GHz
2.高精度、确定性的任务调度<20μs
•什么是任务调度?任务调度,其目标是在创造“系统同时处理多任务”的基础上,最大限度地提高 CPU 利用率和系统吞吐量。如“故障处理”通常都由一个高优先级任务承担,它需要立即抢占 CPU 资源,停止当前主站任务,并启动从站接管任务。因而调度策略的优劣,将直接决定了系统整体性能的均衡与效率。
• SylixOS 如何做?SylixOS 采用抢占式硬实时调度器。一旦待切换的任务就绪,CPU 处理器就会让它抢占低优先级任务(如非关键的数据计算、日志记录等),使得该任务立刻得到 CPU 资源进行运行。这种“特权通道”保证了切换逻辑的执行时间稳定可控,不会因系统负载波动而出现抖动。
图注:内存+网络+ CPU 负载加压下,测试次数 100w 次,cyclictest 中断加调度延迟时间
硬件平台:芯驰- D9,AArch64 架构,内核 6×Cortex-A55@2.0GHz + Cortex-R5@800MHz + 0.8Tops NPU
3.确定性的网络与内存访问
• 网络确定性:IGC 冗余系统通过标准以太网进行数据同步。SylixOS 对网络协议栈进行了深度优化,确保了网络报文的处理和数据同步过程的极低延迟与确定性,这是实现“毫秒级切换”的前提。
• 内存访问确定性:SylixOS 的内存管理机制避免了传统操作系统因“虚拟内存”和“垃圾回收”等机制带来的不可预测延迟,确保了在切换过程中,关键数据的保存与加载操作能在固定时间内完成。
IGC 系列产品 EtherCAT 带轴点对点运控性能测试
在 SylixOS 的加持下,翼辉工业 IGC 控制器产品在尖端行业的千级设备协同、亿级周期运行的极端场景中反复验证,在 10.7 亿次循环周期中,75.213% 的抖动值为 “零”,意味着绝大多数时刻,电机运动指令与实际执行完全同步。
SylixOS 的硬实时能力,为软冗余方案注入了“硬核”灵魂。它确保了整个“检测-决策-切换”流程在一个严格受控的时间窗内完成,从而将 IGC 冗余系统的切换时间稳定在毫秒级别,达到了与高端专用硬件冗余系统相媲美的性能水准。
典型场景深度适配
让可靠在关键处落地
在要求 7×24 小时连续运转的现代产线上,翼辉冗余方案已在智慧水务、商贸冷链、物流仓储、激光切割、包装注塑、包装印刷等多个领域成功应用。无论是保障冷链温控系统持续稳定,还是确保自动化仓储分拣线精准运行;无论是守护激光切割等高精度设备的加工连贯性,还是为包装注塑等流程型生产筑牢控制核心——翼辉软冗余始终在关键处提供着坚实的守护。
翼辉冗余系统的落地场景
从改造升级中的老旧产线,到追求极致性价比的新设备设计,翼辉冗余方案的本质,是将“可靠性”这项能力,以一种更标准化、更易获得、更贴合实际预算与架构的方式,交付到工程师手中。
翼辉冗余方案不只是一组解决连续性问题的技术参数,它让可靠性的部署,变得精准而轻盈。为解决行业应用中的存量系统兼容、跨平台迁移、供应链自主可控的困境,提供一种更灵活、更开放的高可用选择。
扫码即可获得 IGC 控制器产品资料
我们相信,最好的伙伴关系,是为您赋予能力而非捆绑选择。翼辉愿成为那“看不见”的坚实底座,全力守护您业务“看得见”的卓越与稳定。
一次非计划停机的代价,远超一套冗余方案的投入。这不仅是成本,更是保障企业稳定盈利的明智投资与确定性保障。
plc
5052文章
14795浏览量
488471 -
冗余系统
12浏览量
6418 -
翼辉信息
1文章
60浏览量
551
原文标题:冗余系统迈入“轻奢”模式?软冗余+硬实时,一套让关键控制既可靠又“经济”的融合方案
文章出处:【微信号:翼辉信息,微信公众号:翼辉信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
翼辉信息亮相2026成都国际工业博览会
翼辉信息IGC1503R冗余系统助力隧道运维效能提升
翼辉信息的智能化跃迁之路
翼辉信息亮相2025 CCF全国嵌入式系统大会
翼辉信息DUP产品如何助力无人机完成智能化飞行
翼辉信息飞行仿真平台DEEP UAV Simulator介绍
翼辉信息邀您相约2025亚太国际智能装备博览会
翼辉信息SylixOS AI应用方案发布
翼辉信息RealEvo-Stream的高效移植过程
翼辉信息推出全新开发环境RealEvo-Stream
翼辉信息软冗余方案精准解决四大核心问题
