2025 年正值“十四五”规划收官之年和“十五五”规划布局之年,城市更新行动持续深化,承载着“城市生命线”重任的供水管网改造成为重点攻坚战地。在“新基建”与“双碳目标”政策双轮驱动下,工信部组织编制《绿色低碳标准化方案》,明确将智慧水务、水系统平衡监控纳入标准制定重点,要求通过 OT-IT 融合实现吨水电耗下降。在“黄河流域新规”中,针对高耗水工业和服务业领域推行“强制性用水定额”,该政策旨在精确、实时、可靠监控用水量,要求端侧高精度计量、边侧强化离线自治与预警分析、云端保障数据安全可靠,系列目标将直接拉动融合型边缘终端需求。
为响应国家“节水优先”治水方针,翼辉信息创新推出以边缘为调控中枢的智慧水务解决方案,以实际行动打造水务管理新范本。
痛点直击:传统水务的顽疾
伴随城市化进程深化,保障城乡水务系统安全可靠、高效运行、精准监控及快速响应,仍是水务行业转型的核心痛点。 挑战即机遇:
1数据孤岛难破:传统水务管理依赖端侧 PLC 控制器进行数据采集,受限于其算力与存储能力,大量水质水文参数仍停留于单一维度采集,难以深度挖掘与分析多源异构数据。
2云端策略滞后:传统方案将控制策略强绑于云端,这种中心化处理架构在处理效率与可扩展性方面亦存在局限。随着接入站点数量激增与海量数据涌入,云端处理能力面临巨大压力,难以满足低延时实时控制的需求。
3安全维护成本高:国外控制器备件难、算法封闭,单点故障容易引发停水事故,运维成本居高不下;另一方面,传统软件系统建立在 Linux 等通用操作系统之上,其内核补丁和中间件版本无法及时跟进,缺乏统一的安全加固和漏洞修补通道,给系统运维带来诸多挑战。
边缘智控:打造水务“现场大脑”
翼辉信息推出以边缘为调控中枢的智慧水务方案,打通“端-边-云”融合系统架构,形成了全新的数据采集、传输、处理、应用和安全防护闭环的全国产解决方案。方案核心在于“边缘计算”的深度应用,通过构建“端( IGC 控制器)-边( IEC2000 边缘计算机)-云”融合的全国产化架构,以翼辉工业边缘计算机 IEC2000 作为水务现场的“智能中枢”,彻底激活数据价值,实现毫秒级响应,最终为用户提供水流、水压、水质、系统能耗等设备的数据采集、监控及标准化统一管理。
翼辉智慧水务方案拓扑图
01 数据“活”在边缘,价值立现!
依托翼辉工业边缘计算机 IEC2000 ,构建水务场景中的“神经中枢”。IEC2000 承载本地数据缓存、清洗、异常值检测等功能,通过边缘侧的数据清洗,极大降低无效数据而导致的云端负载开销,提供多层次安全防护体系,支持加密传输和多重认证机制,全面保障数据安全。
翼辉工业边缘计算机 IEC2000 电气拓扑图
另一方面,依托 IEC2000 内置边缘 AI 能力,可实现图像识别与积水检测,实时监测泵房积水状态,异常时立即预警,有效预防设备水损,跌倒检测功能还可以自动识别人员跌倒行为。同时还支持在边缘侧部署用户 AI 算法,集成视频结构化、语音识别、智能诊断等高级能力,全方位感知水务全生命周期数据,完成高效智能采集。
在功能架构上,IEC2000 支持 MQTT、Modbus TCP 等工业通讯协议,可轻松实现有线、WiFi、Zigbee、Lora、蓝牙等异构设备的接入,高效实现异构数据融合与边端协同。此外,在没有网络连接情况下,边缘设备能过对本地数据直接进行计算、实现数据的离线分析和处理,支持数据实时上传至云平台,手机 APP / PC 端远程查看与控制,这对于特殊无法保证网络连接的场景下更具保障。
02 决策“沉”到边缘,快如闪电!
翼辉智慧水务方案采用软件定义的架构,创新“云-边-端”融合方案,通过软件工具实现智能运维、智能预警、智能工单派发、预测性维护等各种功能,打破了传统 SCADA 基于专用硬件和封闭软件构建的缺陷,让 IT 与 OT 两个截然不同的技术栈,在网格化通讯的世界里实现融合。
翼辉底层软件架构全栈技术体系
VSOA 轻量化分布式通信协议构建分布式数据路由平面,可实现在边缘和云端之间建立高效可靠的数据传输通道,并支持跨网段多云互联。让传统数据分析处理压力可以从云端下沉至边缘侧,既提高了实时处理响应速度,又降低了网络带宽压力。
轻量级容器( ECS )编排引擎,可将水务应用程序(如:水流监测、压力监测、阀门控制等)拆分成各种小型且独立的微服务,允许系统更灵活的适应不同的环境,并支持多个设备的分布式部署和管理。边云分布式协同,构建灵活可扩展的智能分析平台。
容器化和微服务技术让开发与部署不再复杂,让边缘计算机的应用资源能力得到极大提升。通过在边缘设备上运行 ECS 轻量级容器,实现多个不同容器同时运行在同一个物理主机上,共享主机资源,这不仅大大提高资源利用率,也为应用程序的快速部署和扩展提供了基础条件。
底层内核采用国产大型实时操作系统 SylixOS 的加持,解决“卡脖子”技术封锁,SylixOS 内核代码自主率达 100%,可替换国外 VxWorks 和 QNX 方案,实现高度自主可控。满足高性能需求 ,SylixOS 实时性卓越,中断响应延时 15μs ,能满足强实时、高安全、高可靠要求,提升系统响应速度和精度,让客户数据的隐私和安全得到保证。
03 国产“根”技术,安全可控,降本增效!
翼辉边缘计算管理平台基于翼辉自主研发的 EdgerOS 操作系统,实现了完全自主知识产权,并针对水务场景进行深度增强和适配。具备完整的漏洞防控体系和实时安全监控能力,可自动化处理恶意攻击和病毒入侵,为水务数据和基础设施保驾护航。此外,翼辉智慧水务方案支持可信执行环境和远程固件安全分发更新,从根本上保障系统安全。
通过引入边缘智能层,翼辉智慧水务系统方案能够与遗留架构无缝整合,最大限度地发挥现有设备和投资的价值,同时为生态注入源源不断的创新活力,是推动水务事业现代化、智能化发展的有力抓手。
翼辉信息以自主可控的全栈软件技术体系,创建的全新的国产化云边端融合的智慧水务方案,将有效解决泵房设备与边缘侧乃至云端运维管理系统的数据孤岛问题,同时大幅将‘感知-决策-执行’链路压缩,绕开云端延迟,实现在边缘侧“实时在地”完成智能管线的故障预警、安全接管、控制优化。
翼辉智慧水务信息管理平台
面对水资源刚性约束与生态保护的时代命题,翼辉信息创新推出 IoT 边缘融合的智慧水务解决方案,目前已广泛用于全国多家大型水务集团、商业地产、产业园区等。打造了诸如深圳观海台泵房、佛山新城泵房、南京南钢生活区泵房、广州番禺大型高端商业综合体 K11 及甲级写字楼群二次供水泵房等系列标杆案例,构建起从芯片层、操作系统层到应用层的智慧水务国产化技术体系。
翼辉智慧水务落点案例
未来,翼辉信息将持续以自主可控的工控数字基台为核心支撑,打造覆盖全栈的技术与产品体系,持续赋能千行百业实现工控应用的高质量升级、数智化协同与可持续发展。我们诚邀行业客户与生态合作伙伴携手共进,共同探索工业控制领域的无限可能,欢迎扫码加入翼辉工控企业微信群,实时获取前沿技术动态、创新解决方案及最新产品资讯!
控制器
114文章
17931浏览量
196015 -
plc
5055文章
14970浏览量
489665 -
翼辉信息
1文章
62浏览量
554
原文标题:智慧水务 | 翼辉边缘智控方案,让水务管理搭上“智慧化”新快线
文章出处:【微信号:翼辉信息,微信公众号:翼辉信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智慧监管安全未来
智慧水务为什么越来越多项目选择 BL118|水务物联网边缘计算方案解析
翼辉信息亮相2025南京场景创新发展大会
翼辉信息亮相2025中国国际工业博览会
智慧水务物联网监测解决方案设计 ——以数据驱动全流程水务管理,实现智能化、精细化、可持续化运营
翼辉信息SylixOS TSN解决方案助力用户消除两大难题
翼辉信息亮相2025 CCF全国嵌入式系统大会
水处理厂智慧配电房建设方案:构建绿色水务的智能电力中枢
边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
翼辉信息SylixOS AI应用方案发布
翼辉信息推出全新开发环境RealEvo-Stream
翼辉信息推出以边缘为调控中枢的智慧水务解决方案
