MMIC 26 - 32GHz 三平衡混频器芯片 ADH1015S 设计详解
h1654155282.3538 2026-04-23 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的射频微波应用中,混频器是至关重要的组件。今天,我们来深入了解一款高性能的 MMIC 三平衡混频器芯片——ADH1015S,它工作在 26 - 32GHz 频段,适用于空间级应用。
文件下载:ADH1015S.pdf
一、规格概述
本规格书详细规定了符合 MIL - PRF - 38534 类 K 标准的空间级芯片的要求,但有部分内容在此处做了修改。同时,《SPACE DIE BROCHURE》中描述的制造流程也被视为本规格书的一部分。这里重点介绍的是该产品的空间级版本,若想了解商业级产品的更详细操作说明和完整数据手册,可访问 www.analog.com/HMC1015。
二、产品编号
本规格书对应的完整产品编号为 HMC8805,其描述为“MMIC 三平衡混频器 26 - 32GHz 芯片”。
三、芯片信息
3.1 芯片尺寸
芯片尺寸为 43.3 密耳 x 44.9 密耳,厚度为 4 密耳 ± 0.5 密耳,键合焊盘和背面金属化材料为金(Au)。
3.2 芯片引脚及连接说明
芯片有三个主要引脚:
  • RF(交流耦合,匹配到 50 欧姆)
  • IF(交流耦合,匹配到 50 欧姆)
  • LO(交流耦合,匹配到 50 欧姆) 背面必须连接到 RF/DC 地,未标记的键合焊盘无需连接。
    3.3 绝对最大额定值
    参数 数值
    RF/IF 输入(LO = +18dBm) +15.5 dBm
    LO 驱动 +20 dBm
    最大结温 150°C
    连续功耗(TA = 85°C,85°C 以上以 2.5mW/°C 降额) 79 mW
    热阻(结到芯片底部) 392°C/W
    环境工作温度范围(TA) -40°C 到 +85°C
    存储温度 -65°C 到 +125°C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,在最大水平下长时间运行可能会降低性能并影响可靠性。
四、芯片鉴定
芯片鉴定按照 MIL - PRF - 38534 的 K 类版本、附录 C、表 C - II 进行,但有以下修改:
  • 芯片鉴定前需要进行预筛选测试,以去除所有与组装相关的不合格品。
  • 不进行机械冲击或恒定加速度测试,芯片鉴定在开放式载体中进行。
  • 中间和老化后的电气测试仅包括在 +25°C 下进行的静态测试。
4.1 芯片电气特性
参数 符号 条件 50Ω 系统 极限最小值 极限最大值 单位
转换损耗 CL RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 13 dB
LO 到 RF 隔离度 IsoLO - RF RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 30 dB
LO 到 IF 隔离度 IsoLO - IF RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 28 dB
2LO 到 IF 隔离度 Iso2LO - IF RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 41 dB
RF 到 IF 隔离度 IsoRF - IF RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 29 dB
这些极限值仅适用于 +25°C,且仅作为上变频器进行测试。S 参数数据需要按照特定频率进行扫描和列表记录。
4.2 鉴定样品电气特性
在 - 40°C ≤ TA ≤ 85°C(除非另有说明)的 50 欧姆系统中,还对鉴定样品的多个参数进行了规定,包括转换损耗、各种隔离度、输入三阶截点和输入 1dB 压缩点等。预老化和老化后的电气测试仅需要进行 S 参数测试,最终电气测试需要纳入功率测试,且仅最终电气测试需要进行温度测试。同样,S 参数数据和 IP3、P1dB 数据也需要按照特定频率进行扫描和列表记录。
4.3 端点和增量极限(+25°C)
对于转换损耗,在子组 4 中,端点最大值为 13dB,增量为 ±1.0dB。同时要注意,表 II 的极限值不会被超过,240 小时老化和 C 组端点电气参数的增量在 TA = 25°C 下进行。
五、芯片外形
芯片的引脚连接和前面所述一致,需要注意的是所有尺寸单位为英寸(毫米),芯片厚度为 0.004 英寸,背面金属为接地,未标记的键合焊盘无需连接,整体芯片尺寸公差为 ±0.002 英寸。
通过对 ADH1015S 芯片的详细了解,我们可以看到它在 26 - 32GHz 频段具有良好的性能和严格的规格要求。在实际设计中,工程师们需要根据这些参数和要求,合理选择和使用该芯片,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    7 GHz - 34 GHz MMIC平衡混频器HMC774ALC3B:特性、应用与设计要点
    7 GHz - 34 GHz MMIC平衡混频器HMC774ALC3B:特性、应用与设计要点 引言 在射频和微波领域,混频器是至关重要的组
    的头像 发表于 04-23 17:00 132次阅读
    7-40GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC774A的特性与应用
    7-40GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC774A的特性与应用 在现代通信和雷达系统中,混频器作为关键的射频前端器件,其性能直接影响着整个系统的性能。今天我们要介绍的是Ana
    的头像 发表于 04-23 16:55 140次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC773A:性能卓越的通用解决方案
    : HMC773A-DIE.pdf 一、产品特性 1. 高性能指标 HMC773A 作为一款通用的双平衡混频器芯片,可在 6 GHz26 GH
    的头像 发表于 04-23 16:55 134次阅读
    6 - 14 GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC553ALC3B:特性、应用与设计要点
    6 - 14 GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC553ALC3B:特性、应用与设计要点 在微波和射频领域,混频器是实现频率转换的关键器件。今天我们要介绍的HMC553ALC3
    的头像 发表于 04-23 16:45 153次阅读
    深入解析HMC554ACHIPS:10 - 20 GHz GaAs MMIC平衡混频器
    深入解析HMC554ACHIPS:10 - 20 GHz GaAs MMIC平衡混频器 在微波和通信领域,混频器是实现频率转换的关键器件。今天,我们来深入探讨一款高性能的双
    的头像 发表于 04-23 16:45 138次阅读
    HMC329ALC3B:24 GHz - 32 GHz GaAs MMIC平衡混频器的深度剖析
    HMC329ALC3B:24 GHz - 32 GHz GaAs MMIC平衡混频器的深度剖析 在微波和射频领域,混频器是实现频率转换的关
    的头像 发表于 04-23 16:20 37次阅读
    HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC平衡混频器的详细解析
    HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC平衡混频器的详细解析 在微波与毫米波应用领域,射频混频器是至关重要的组件
    HMC329A:22 GHz - 38 GHz GaAs MMIC平衡混频器的技术解析
    HMC329A:22 GHz - 38 GHz GaAs MMIC平衡混频器的技术解析 在当今的高频通信和测试领域,混频器作为关键组件,其
    的头像 发表于 04-23 16:20 41次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC260ALC3B:性能与应用解析
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC260ALC3B:性能与应用解析 在高频通信和测试领域,
    的头像 发表于 04-23 16:10 70次阅读
    HMC213BMS8E:1.5 GHz - 4.5 GHz GaAs MMIC平衡混频器详解
    HMC213BMS8E:1.5 GHz - 4.5 GHz GaAs MMIC平衡混频器详解 在射频和微波电路设计中,
    的头像 发表于 04-23 16:00 75次阅读
    ADMV1550:15 GHz - 65 GHz GaAs MMIC平衡混频器深度解析
    ADMV1550:15 GHz - 65 GHz GaAs MMIC平衡混频器深度解析 在微波和射频领域,混频器是至关重要的组件,它能实
    的头像 发表于 04-23 15:45 64次阅读
    ADMV1530:5 GHz - 30 GHz GaAs MMIC平衡混频器的卓越性能与应用
    ADMV1530:5 GHz - 30 GHz GaAs MMIC平衡混频器的卓越性能与应用 在微波和射频领域,混频器是至关重要的组件,它
    的头像 发表于 04-23 15:45 73次阅读
    11 GHz 至 18 GHz 基础混频器 ADH554S 深度解析
    11 GHz 至 18 GHz 基础混频器 ADH554S 深度解析 一、引言 在电子工程领域,混频器是射频和微波系统中至关重要的组件。今天
    的头像 发表于 04-23 15:40 75次阅读
    6 - 18GHz MMIC混频器ADH141S的技术解析
    6 - 18GHz MMIC混频器ADH141S的技术解析 在现代电子系统中,混频器作为关键的射频器件,在通信、雷达等领域发挥着重要作用。今
    的头像 发表于 04-23 14:55 58次阅读
    CMD181 双平衡混频器Custom MMIC
    CMD181是Qorvo(原Custom MMIC与TriQuint合并后品牌)推出的一款通用双平衡混频器裸片(MMIC),具备宽频特性,可灵活应用于上变频及下变频系统,满足高频通信、雷达等场景
    发表于 11-28 08:45
