11 GHz 至 18 GHz 基础混频器 ADH554S 深度解析
一、引言
在电子工程领域,混频器是射频和微波系统中至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 11 GHz 至 18 GHz 基础混频器 ADH554S,它专为空间级应用设计,具有一系列独特的性能特点。
文件下载:ADH554S.pdf
二、规格概述
2.1 适用范围
本规格书详细规定了 ADH554S 的各项要求,遵循 MIL - PRF - 38535 Level V 标准,但有部分修改。同时,RF & MICROWAVE STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM 手册中描述的制造流程也是本规格的一部分。此数据主要针对该产品的空间级版本,商业级产品的更详细操作说明和完整数据手册可在 http://www.analog.com/HMC554 找到。
2.2 产品编号
产品的完整编号为 ADH554 - 701LH5,它是一款 11 GHz 至 18 GHz 的基础混频器。
三、封装与引脚
3.1 封装外形
| 外形字母 | 描述性标识端子 | 引脚数量 | 引脚镀层 | 封装样式 |
| X | E - 12 - 5 | 12 引脚 | 金 | 陶瓷密封表面贴装(LH5) |
3.2 引脚连接
| 引脚编号 | 引脚符号 | 引脚类型 | 引脚描述 | 接口原理图 |
| 1 | GND Power | 电源引脚 | RF/DC 接地 | |
| 2 | LO Input | 输入引脚 | LO 输入 | |
| 3 | GND Power | 电源引脚 | RF/DC 接地 | |
| 4 | GND Power | 电源引脚 | RF/DC 接地 | |
| 5 | IF I/O | 输入输出引脚 | IF 上变频器输入 / 下变频器输出 2/ RF/DC 接地 | |
| 6 | GND Power | 电源引脚 | RF/DC 接地 | |
| 7 | GND Power | 电源引脚 | RF/DC 接地 | |
| 8 | RF I/O | 输入输出引脚 | RF 下变频器输入 / 上变频器输出 1/ | |
| 9 | GND Power | 电源引脚 | RF/DC 接地 | |
| 10 | GND Power | 电源引脚 | RF/DC 接地 | |
| 11 | GND Power | 电源引脚 | RF/DC 接地 | |
| 12 | GND Power | 电源引脚 | RF/DC 接地 3/ 4/ |
需要注意的是:
- 引脚 8 是直流耦合且匹配到 50 欧姆。
- 引脚 5 是直流耦合。对于不需要直流操作的应用,该端口应使用串联电容进行外部直流阻断,电容值需根据所需的 IF 频率范围选择。对于直流操作,该引脚的电流源或吸收电流不得超过 2 mA,否则可能导致器件故障。
- 封装底部必须连接到 RF/DC 接地。
- 封装盖子内部连接到 RF/DC 接地。
四、性能规格
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 通道温度 | +150°C |
| 热阻(结到封装底部) | 272.8 °C/W |
| ESD 敏感度(HBM) | 1 |
4.2 推荐工作条件
环境工作温度范围(TA)为 - 40 °C 至 + 85 °C。
4.3 标称工作性能特性
| 参数 | 数值 | 备注 |
| 输入二阶截点(IIP2)(11 GHz - 18 GHz) | 42 dBm | 作为下变频器测量,IF = 100 MHz,双音 RF 输入功率每个音调为 - 10 dBm,间距 1 MHz |
| LO 到 RF 隔离度(16 GHz - 18 GHz) | 30 dB | |
| LO 到 IF 隔离度(16 GHz - 18 GHz) | 20 dB |
4.4 电气性能特性
| 不同频率下的电气性能特性如下表所示: | 频率 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 11.0 GHz | 转换损耗 | RF = 11 GHz, LO = 10.9 GHz | 4 | 11 | dB | |
| S21 | 5, 6 | 12 | dB | |||
| 噪声系数(SSB) | 4 | 11 | dB | |||
| NF | 5, 6 | 12 | dB | |||
| LO 到 RF 隔离度 | 4 | 40 | dB | |||
| LO - RF | 5, 6 | 35 | dB | |||
| LO 到 IF 隔离度 | 4 | 29 | dB | |||
| 5, 6 | 26 | dB | ||||
| RF 到 IF 隔离度 | 4 | 15 | dB | |||
| 5, 6 | 13 | dB | ||||
| 14.5 GHz | S21 | 4 | 9 | dB | ||
| 转换损耗 | RF = 14.5 GHz, LO = 14.4 GHz | 5, 6 | 10 | dB | ||
| 噪声系数(SSB) | 4 | 9 | dB | |||
| NF | 5, 6 | 10 | dB | |||
| LO 到 RF 隔离度 | 4 | 36 | dB | |||
| ISO LO - RF | 5, 6 | 34 | dB | |||
| LO 到 IF 隔离度 | 4 | 34 | dB | |||
| ISO LO - IF | 5, 6 | 31 | dB | |||
| RF 到 IF 隔离度 | 4 | 18 | dB | |||
| ISO RF - IF | 5, 6 | 16 | dB | |||
| 18.0 GHz | 转换损耗 | S21 | 4 | 12 | dB | |
| RF = 18 GHz, LO = 17.9 GHz | 5, 6 | 13 | dB | |||
| 噪声系数(SSB) | NF | 4 | 12 | dB | ||
| ISO LO - RF | 5, 6 | 35 | dB | |||
| LO 到 IF 隔离度 | 4 | 30 | dB | |||
| ISO LO - IF | 5, 6 | 27 | dB | |||
| RF 到 IF 隔离度 | ISO RF - IF | 4 | 16 | dB | ||
| 5, 6 | 14 | dB |
注:测试作为下变频器在 (TA{nom}= + 25^{circ}C),(TA{max}= + 85^{circ}C),(TA_{min}= - 40^{circ}C),(IF = 100 MHz),(LO = + 13 dBm) 和 (RF = - 10 dBm) 条件下进行,噪声系数未测试,由转换损耗保证。
4.5 电气测试要求
| 测试要求 | 子组 |
| 临时电气参数 | 4 |
| 最终电气参数 | 4 1/ 2/ |
| A 组测试要求 | 4, 5, 6 |
| C 组端点电气参数 | 4 2/ |
| D 组端点电气参数 | 4 |
注:1/ PDA 适用于表 I 子组 1 和表 IIB 增量参数。2/ 增量参数见 IIB 表。
4.6 老化/寿命测试增量限制
| 参数 | 测试条件 | 符号 | 增量单位 |
| 转换损耗 | 按表 I | S21 | ± 1.0 dB |
注:240 小时老化和 1000 小时寿命测试(C 组)端点电气参数,增量仅在 (T_{A}= + 25^{circ}C) 下进行。
五、老化、寿命测试和辐射
5.1 老化测试电路和寿命测试电路
制造商应在文件修订级别控制下维护测试条件和电路,并应要求向编制或采购部门提供。测试电路应根据 MIL - STD - 883 方法 1015 测试条件 C 的意图,指定输入、输出、偏置和功耗(如适用)。HTRB 不适用于本图纸。
六、MIL - PRF - 38535 QMLV 例外情况
RF & MICROWAVE STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM 中描述的制造流程是本规格的一部分。该手册描述了在 ADI 马萨诸塞州切尔姆斯福德工厂生产的航空航天产品的标准 QMLV 例外情况。
6.1 晶圆制造
铸造信息可应要求提供。
6.2 D 组
D - 5 盐雾气氛测试未进行。
七、应用注意事项
在应用中使用的电路板应采用 RF 电路设计技术。信号线应具有 50 欧姆阻抗,同时封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。应使用足够的过孔连接顶部和底部接地平面。
八、封装外形尺寸
LH5 封装和外形尺寸可在 http://www.analog.com 或应要求提供。
九、订购指南
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| ADH554 - 701LH5 | –40°C 至 + 85°C | 12 引脚陶瓷密封表面贴装 |
十、修订历史
| 版本 | 更改描述 | 日期 |
| A | 初始版本 | 12/21/18 |
| B | 更新表 I、第 3.0、4.1、4.3、6.0、7.0 和 8.0 节 | 05/06/19 |
| C | 修订第 5.1.1 节 | 10/01/2020 |
通过以上对 ADH554S 混频器的详细分析,电子工程师们可以更好地了解该产品的性能和应用要求,在实际设计中做出更合适的选择。大家在使用这款混频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
混频器
11文章
877浏览量
50078
