TPS23750 Flyback-Converter Evaluation Board – HPA108使用指南
chencui 2026-04-23 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,评估模块是工程师验证和测试新设计的重要工具。今天我们要介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的TPS23750 Flyback-Converter Evaluation Board – HPA108评估模块。这个模块实现了符合IEEE 802.3af标准的3类电源接口和一个DC/DC开关转换器,采用典型的以太网供电(PoE)配置。它为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和开发PoE相关的应用。
文件下载:TPS23750EVM-108.pdf
二、规格、原理图和物料清单
2.1 电气规格
该评估模块的电气规格涵盖了电源接口和DC/DC转换器两部分,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
  • 电源接口:输入电压范围为0 - 57V,启动后的工作电压为36 - 57V。输入欠压锁定(UVLO)的上升和下降阈值分别为42V和30V。检测电压范围为2.7 - 10.1V,分类电压范围为14.5 - 20.5V,分类电流为26 - 30mA,浪涌电流限制为100 - 180mA,工作电流限制为405 - 495mA。
  • DC/DC转换器:输出电压方面,3.3V输出在36V ≤ VIN ≤ 57V且负载电流ILOAD ≤ ILOAD(max)时,范围为3.13 - 3.47V;5V输出范围为4.75 - 5.25V。输出电流方面,3.3V输出最大为3A,5V输出最大为2A。输出纹波电压在VIN = 44V,ILOAD = 3A(3.3V输出)和VIN = 44V,ILOAD = 2A(5V输出)时,峰峰值均为15mV。端到端效率在VIN = 44V,ILOAD = 3A(3.3V输出)时为80%,VIN = 44V,ILOAD = 2A(5V输出)时为82%。开关频率范围为82 - 118kHz。
2.2 原理图
虽然文档中未详细展示原理图,但我们知道它基于TPS23750 PD控制器构建,采用同步反激拓扑实现3.3V隔离设计,同时物料清单还展示了如何构建3.3V或5V的隔离和非隔离变体。
2.3 物料清单
物料清单详细列出了构建评估模块所需的各种元件,包括电容电阻二极管MOSFET、电感、变压器、IC等。不同的输出电压(3.3V和5V)以及隔离和非隔离设计所需的元件数量和型号有所不同。例如,在电容方面,有不同容值、耐压和封装的陶瓷电容和铝电解电容;在IC方面,有IEEE 802.3af集成初级侧控制器TPS23750PWP等。
三、电路板布局
3.1 布局考虑
PoE前端的布局需要遵循良好的电源和EMI/ESD实践。以下是一些基本建议:
  • 元件放置:按照功率流的方向进行点对点放置,如RJ - 45 → 以太网变压器 → 二极管桥 → TVS和0.1 - μF电容 → TPS23750 → 大容量电容 → 转换器输入。
  • 布线:所有引线应尽可能短,采用宽功率走线,并将信号和返回线配对。避免信号在功率流的不同部分之间交叉。
  • 间距:48V输入电压轨之间以及输入和隔离转换器输出之间应遵循安全标准(如IEC60950)的间距要求。
  • 接地:TPS23750应位于参考PoE输入的Vss和转换器操作的RTN的分割局部接地平面上。PoE侧可以没有接地平面,但转换器侧必须有。PowerPadTM必须连接到VSS平面或填充区域,特别是在考虑功率耗散时。以太网输入或转换器初级侧下方不应有逻辑接地和功率层。
  • 散热:在SMT功率耗散器件上使用大铜填充和走线,在功率路径中使用宽走线或覆盖铜填充。
3.2 转换器布局规则
  • 信号配对:配对信号以减少辐射和噪声,特别是携带高电流脉冲的路径,包括功率半导体和磁性元件。
  • 缩短走线长度:减少上述路径中所有走线的长度。
  • 垂直配对:尽可能使用垂直配对。
  • 谨慎使用接地平面:小心使用接地平面来处理开关电流。
  • 隔离高电流和高电压:将高电流和高电压开关远离低电平传感电路,包括电源外部的电路。
  • 保护电流传感信号RSP/RSN上的电流传感是最关键、对噪声敏感的信号,必须像上述规则一样进行保护,避免受到栅极驱动信号的影响。
  • 注意高压区域间距:特别注意转换器高压部分周围的间距。
四、使用评估模块
4.1 设置
在使用评估模块之前,建议工程师阅读TPS23750的数据手册。典型的设置如图5所示,该图展示了评估模块的连接方式。
4.2 接口
评估模块的接口信息如下: 参考标识 描述
J2 以太网电缆将此端口连接到供电设备(PSE),该端口同时传输数据和电源。
J1 此端口仅传输数据,请勿向此端口施加电源。
J4 端子块接受来自壁式适配器等电源的辅助电源。
J3 输出电压端口。
D12 如果DC/DC转换器输出开启,此LED亮起。
D11 如果PD FET开关开启,此LED亮起。
4.3 测量
在进行测量时,需要注意以下几点:
  • 变压器噪声:变压器T2的杂散磁场可能会将噪声耦合到测量中,在测量低电平信号(如输出纹波电压)时,这种噪声可能会很明显。应保持示波器探头的接地引线短,并远离T2,以减少噪声拾取。
  • 接地环路:如果将测试设备连接到评估模块,可能会产生接地环路。应通过使测试设备和/或电源浮地来避免接地环路。
4.4 评估模块操作
TPS23750数据手册详细描述了隔离反激PD中各种组件的电气操作和功能,该数据手册中的电路与评估模块中的电路类似。
五、相关文档
相关文档包括TPS23750、TPS23770集成100V IEEE 802.3af PD和DC/DC控制器数据手册(SLVS590)以及IEEE Std 802.3af标准。
六、重要注意事项
6.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。评估板可能不满足欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令要求。
6.2 保修和责任
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可以在交付日期起30天内退货以获得全额退款。卖方对买方的唯一保修即上述保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修,包括适销性或特定用途适用性的保修。用户承担妥善和安全处理产品的所有责任和义务,并赔偿TI因产品处理或使用而产生的所有索赔。
6.3 安全警告
  • 电压范围:必须在0V至57V的输入电压范围和3V至6V的输出电压范围内操作评估板。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏。如果对输入范围有疑问,请在连接输入电源之前联系TI现场代表。
  • 负载范围:施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。在连接任何负载到评估板输出之前,请参考评估板用户指南。如果对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
  • 高温组件:在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过100°C。只要保持输入和输出范围,评估板设计为在某些组件高于100°C的情况下正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、功率晶体管和电流感测电阻器。在操作期间将测量探头放置在这些设备附近时,请注意这些设备可能会很烫。
通过以上介绍,相信工程师们对TPS23750 Flyback-Converter Evaluation Board – HPA108评估模块有了更全面的了解。在实际应用中,大家可以根据这些信息进行合理的设计和测试,以实现理想的PoE应用。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • PoE
    PoE
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP25625 PICtail™ Plus Daughter Board使用指南
    MCP25625 PICtail™ Plus Daughter Board使用指南 一、前言 在电子设计领域,CAN(Controller Area Network)总线因其高可靠性和实时性被
    的头像 发表于 06-04 13:15 100次阅读
    MTD6505 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Board使用指南
    MTD6505 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Board使用指南 在电子工程师的日常工作中,开发和调试三相无刷直流
    的头像 发表于 06-04 11:15 262次阅读
    Ethernet PICtail™ Daughter Board:功能、配置与使用指南
    Ethernet PICtail™ Daughter Board:功能、配置与使用指南 在电子设计领域,对于以太网相关的开发和评估工作,Microchip Technology的Ethernet
    的头像 发表于 06-04 10:15 172次阅读
    TPS6305xEVM - 679评估模块使用指南
    TPS6305xEVM - 679评估模块使用指南 引言 在电子设计领域,高效的电源管理模块至关重要。德州仪器(TI)的TPS6305xEVM - 679评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于
    的头像 发表于 04-25 15:20 755次阅读
    TPS624xxEVM - 167 评估模块使用指南
    TPS624xxEVM - 167 评估模块使用指南 一、引言 TPS624xxEVM - 167 评估模块(EVM)用于展示德州仪器(Texas Instruments)的 TPS6
    的头像 发表于 04-25 14:15 669次阅读
    德州仪器TPS6236xEVM-655评估模块使用指南
    德州仪器TPS6236xEVM-655评估模块使用指南 在电子设计中,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。德州仪器(TI)的TPS6236xEVM - 655评估模块为我们提供了一个便捷的平台,用于
    的头像 发表于 04-25 14:05 691次阅读
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换模块至关重要。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-25 13:40 735次阅读
    TPS61085EVM评估模块使用指南
    TPS61085EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的TPS61085EVM评估模块,它能帮助
    的头像 发表于 04-25 13:40 712次阅读
    TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module 深度解析
    TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module 深度解析 在电子设计领域,降压转换器是电源管理的关键组件。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-25 13:15 679次阅读
    TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module使用指南
    TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module使用指南 在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件,能为各种电子设备提供稳定的电源。德
    的头像 发表于 04-25 10:15 351次阅读
    TPS51124 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51124 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的TPS51124 Buck控制器
    的头像 发表于 04-24 10:05 401次阅读
    德州仪器TPS4335xEVM评估模块使用指南
    德州仪器TPS4335xEVM评估模块使用指南 引言 在电源设计领域,评估模块是工程师们验证和测试新器件性能的重要工具。德州仪器(TI)的TPS4335xEVM评估模块,为设计师提供了一个便捷的平台
    的头像 发表于 04-24 09:50 372次阅读
    TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107:设计与应用解析
    TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试电路设计的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-23 15:30 193次阅读
    TPS23750 带反激式 DC-DC 控制器的 3 类 PoE PD数据手册
    TPS23750TPS2375的功能与初级侧DC/DC PWM控制器集成在一起。设计人员可以使用最少的外部元件为 PoE-PD 应用创建前端解决方案。该TPS23770与TPS23750
    的头像 发表于 08-06 14:02 1288次阅读
    <b class='flag-5'>TPS23750</b> 带反激式 DC-DC 控制器的 3 类 PoE PD数据手册
    TPS23770 3 类 PoE PD,带反激式集成 DC-DC 控制器和传统 UVLO 阈值数据手册
    的头像 发表于 08-06 13:57 1678次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23770 3 类 PoE PD,带反激式集成 DC-DC 控制器和传统 UVLO 阈值数据手册
