​​瑞芯微RK3576多路AHD摄像头实测演示,触觉智能配套AHD硬件方案
触觉智能 2025-09-30 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瑞芯微RK3576芯片平台实现多路AHD高清摄像头输入演示,基于触觉智能RK3576开发板Purple Pi OH2演示。
AHD简介
  • AHD简介
AHD全称为Analog High Definition,是一种基于模拟传输的高清视频技术。其核心优势在于通过同轴电缆实现500米无压缩高清信号传输,支持1080P分辨率,并采用亮色分离、模拟滤波及3D降噪技术提升图像质量。
  • 应用场景
触觉智能RK3576核心板作为一款高性能AIoT模组,凭借其8核CPU+16M ISP+6Tops算力NPU的强大性能,在与AHD高清摄像头组合,可应用于以下领域:机器人(如智能割草机)、车载NVR(行车记录/监控系统)、新零售智能终端(无人售货柜、智能零售亭、广告机)、电梯楼宇对讲与门禁系统、农机平板等。
  • 演示环境
演示设备为触觉智能RK3576开发板Purple Pi OH2,系统固件为Debian12。其配套核心板,40.5×40.5mm极致小尺寸邮票孔,支持LPDDR4或LPDDR5高速内存,率先适配开源鸿蒙OpenHarmony5.0国产操作系统,100%全国产,支持最高-40~85℃工业级环境。
软硬件系统框架解析
  • 硬件连接框架
触觉智能RK3576系列产品(核心板/开发板/行业主板)采用的AHD摄像头连接方案为分层结构设计,整个硬件连接框架分为摄像头层、转换层、处理层和显示层4层连接:
(1)摄像头层由多路AHD摄像头组成,这些摄像头布置在不同位置,从多个角度采集视频数据。
(2)转换层由AHD转接板实现,负责将模拟信号转换为数字信号
(3)处理层以触觉智能RK3576系列产品(核心板/开发板/行业主板)为核心,负责对视频流进行编解码、分析和合成。
(4)显示层则通过多种显示接口实现视频输出,如HDMI、DP或MIPI-DSI接口。
  • 软件架构
Linux系统为例,利用GStreamer框架实现视频采集、处理和推送。软件架构主要包括设备驱动层、中间件层和应用层。设备驱动层负责管理硬件设备,如AHD转接板、显示接口等;中间件层提供视频处理、编码解码、AI分析等功能;应用层则实现具体的业务逻辑,如视频监控、行为分析、人脸识别等。
对于AI视觉应用,软件架构还可以利用RK3576强大的6Tops算力NPU为基础,集成AI推理框架,如RKNN(Rockchip Neural Network SDK)。RKNN是瑞芯微推出的神经网络推理框架,支持多种深度学习框架的模型转换和优化并高效运行。通过RKNN,开发者可以实现人脸识别、车辆检测、行为分析等AI功能,并将这些功能集成到GStreamer管道中,实现对视频流的实时分析。
测试方法&实测演示
测试方法&实测演示
4路AHD摄像头(4×1080P@30FPS输入)
画面预览命令:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 ! video/x-raw, format=NV12, width=1280, height=720, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<960,540,960,540>" sync=false & gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw, format=NV12, width=1280, height=720, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<0,0,960,540>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! video/x-raw, format=NV12, width=1280, height=720, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<960,0,960,540>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-raw, format=NV12, width=1280, height=720, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<0,540,960,540>" sync=false & sleep 2
8路AHD摄像头(4×720P@30FPS+4×1080P@30FPS输入)
画面预览命令:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<0,0,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<480,0,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<960,0,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<1440,0,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video11 ! video/x-raw, format=NV12, width=1280, height=720, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<0,400,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video12 ! video/x-raw, format=NV12, width=1280, height=720, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<480,400,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video13 ! video/x-raw, format=NV12, width=1280, height=720, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<960,400,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video14 ! video/x-raw, format=NV12, width=1280, height=720, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<1440,400,480,360>" sync=false &
8路AHD摄像头(8×1080P@30FPS输入)
画面预览命令:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<0,0,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<480,0,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<960,0,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<1440,0,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video11 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<0,400,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video12 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<480,400,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video13 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<960,400,480,360>" sync=false & sleep 2 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video14 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! xvimagesink render-rectangle="<1440,400,480,360>" sync=false &
如需停止预览,输入以下命令:
killall gst-launch-1.0
实测数据
触觉智能RK3576开发板得益于其强悍配置,多路AHD高清摄像头输入实现了画面毫秒级延迟!
1路摄像头1080P@30FPS输入画面延迟,实测为89毫秒,实拍图:
4路摄像头1080P@30FPS输入画面延迟,实测仅146毫秒,实拍图:
8路摄像头1080P@30FPS输入画面延迟,实测仅233毫秒,实拍图:
内存CPU的占用率:
  • 摄像头
  • 开发板
  • 核心板
  • ahd
    ahd
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    (EASY EAI)RV1126B AHD摄像头
    1.AHD摄像头硬件介绍1.1AHD信号转接板介绍EASYEAINano-TB默认没有AHD信号接口,因此需要通过一块信号转接板把
    的头像 发表于 12-17 13:50 4500次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>AHD</b><b class='flag-5'>摄像头</b>
    米尔RK3576实测轻松搞定三屏八摄像头
    RK3576参数强劲RK3576推出的一款高性能AIoT处理器,这款芯片以其卓越的计算能力、多屏幕支持、强大的视频编解码能力和高效的
    发表于 01-17 11:33
    国产开发板的端侧AI测评-基于米尔RK3576
    SSD接口 一个MicroSD卡槽 除了开发板的外设接口资源,板卡上涉及到的大多数芯片方案都是国产,所以不难发现厂商对于国产芯片替代在不断地推进。
    发表于 02-14 16:29
    12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板赋能车载360环视
    摄像头的画面高效融合,为驾驶安全保驾护航。智慧社区AI防控:高空抛物监测,陌生人预警,电动车进电梯等。 综上所述,米尔电子基于RK3576
    发表于 08-14 14:01
    RK3576助力智慧安防:8路高清采集与AI识别
    RK3576核心板的技术平台如何匹配安防需求• 多路高清采集与拼接:支持8路1080P AHD摄像头同步采集,通过米尔AHD视频转换模块转换
    发表于 08-22 17:41
    360环视硬件平台为什么推荐使用米尔RK3576开发板?
    数据到板子显示过程四、总结综上,米尔RK3576开发板以 多路摄像头 并发接入、12路摄像头 高清处理与 低延迟推流 的方案能力,构建起 3
    发表于 09-19 17:38
    RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
    RK3576 AIoT处理器处理器凭借其卓越的多屏异显与8路摄像头接入能力,为机器人领域带来革新。米尔电子MYD-LR
    发表于 10-29 16:41
    全志T507核心板4路AHD摄像头实现方案
    同一个显示屏中(HDMI、LVDS或RGB接口均支持)。下图是实测效果:该方案用到的AHD摄像头MIPI转接板型号为FIT-MIPI-4ACAM,可以同时将4路
    发表于 03-17 17:12
    AHD摄像头与CVBS的区别
    随着科技的不断进步,摄像头作为监控领域中重要的设备之一,也在不断演化和改进。AHD(Analog High Definition,模拟高清)摄像头是近年来相对较新的一种技术,相对于传统的CVBS
    的头像 发表于 01-04 11:08 2.5w次阅读
    平台Android系统串口测试方法,触觉智能RK3562开发板演示
    方案主板Android系统串口测试方法,通用RK3568、RK3566、
    的头像 发表于 12-24 11:51 1868次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>平台Android系统串口测试方法,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK</b>3562开发板<b class='flag-5'>演示</b>
    RK3576有多强?实测三屏八摄像头轻松搞定
    的头像 发表于 01-16 08:06 1617次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b>有多强?<b class='flag-5'>实测</b>三屏八<b class='flag-5'>摄像头</b>轻松搞定
    RK3576RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    、物联网等商用AIoT领域。(RK3576RK3576S芯片框图)触觉
    的头像 发表于 08-14 23:57 2724次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3576</b>与<b class='flag-5'>RK3576</b>S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    RK3576平台FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战攻略 触觉智能RK3576开发板演示
    本文介绍RK3576平台,FFmpeg硬件编解码移植及性能测试方法。演示设备:
    的头像 发表于 09-08 13:58 1509次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3576</b>平台FFmpeg<b class='flag-5'>硬件</b>编解码移植及性能测试实战攻略 <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3576</b>开发板<b class='flag-5'>演示</b>
    RK3576基于UVC协议USB摄像头配置指南,手把手教你搞定
    RK3576芯片平台基于UVC协议,配置USB摄像头实现即插即用的适配采集功能,基于触觉
    的头像 发表于 01-16 17:11 1113次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b>基于UVC协议USB<b class='flag-5'>摄像头</b>配置指南,手把手教你搞定
    维护成本直降!RK3576核心板/开发板OTA升级功能详解,触觉智能RK方案
    触觉智能旗下RK3576核心板/开发板产品方案
    的头像 发表于 04-21 10:30 165次阅读
    维护成本直降!<b class='flag-5'>RK3576</b>核心板/开发板OTA升级功能详解,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b><b class='flag-5'>方案</b>商
