TMS470R1A64 16/32 位 RISC 闪存微控制器:高性能与低功耗的完美结合
在电子设备不断发展的今天,微控制器作为核心部件,其性能和功能直接影响着设备的表现。德州仪器(Texas Instruments)的 TMS470R1A64 16/32 位 RISC 闪存微控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多嵌入式应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:TMS470R1A64PNT.pdf
一、芯片概述
TMS470R1A64 是德州仪器 TMS470R1x 通用 16/32 位精简指令集计算机(RISC)微控制器家族的一员。它采用高速 ARM7TDMI 16/32 位 RISC 中央处理器(CPU),在保持高代码效率的同时,实现了高指令吞吐量。该微控制器采用大端格式,将字的最高有效字节存储在编号最低的字节中,最低有效字节存储在编号最高的字节中。
二、核心特性
(一)高性能静态 CMOS 技术
TMS470R1A64 采用高性能静态 CMOS 技术,具备 24 MHz 系统时钟(48 MHz 流水线模式),独立的 16/32 位指令集,开放架构并支持第三方开发,内置调试模块,为开发者提供了强大的开发支持。
(二)集成内存
- 64K 字节程序闪存:由一个包含五个连续扇区的存储体组成,内部状态机用于编程和擦除操作。闪存支持流水线模式,在流水线模式下,系统时钟频率可达 48 MHz,能够实现高效的数据访问。
- 8K 字节静态随机存取存储器(SRAM):支持单周期读/写访问,可在字节、半字和字模式下工作。
(三)电源与低功耗模式
- 核心电源电压((V_{cc})):范围为 1.71 V - 2.06 V。
- I/O 电源电压((V_{CCIO})):范围为 3.0 V - 3.6 V。
- 低功耗模式:支持 STANDBY 和 HALT 模式,有效降低功耗,延长设备续航时间。
(四)丰富的外设接口
- 通信接口:具备两个串行外设接口(SPI)、两个串行通信接口(SCI)、标准 CAN 控制器(SCC)和 Class II 串行接口(C2SIa),满足不同的通信需求。
- 高端定时器(HET):拥有 13 个可编程 I/O 通道,包括 12 个高分辨率引脚和 1 个标准分辨率引脚,具备高分辨率共享功能(XOR),适用于需要多个传感器信息和复杂精确时间脉冲驱动执行器的应用。
- 10 位多缓冲 ADC(MibADC):8 通道,64 字 FIFO 缓冲区,支持单或连续转换模式,最小采样和转换时间为 1.55 µs,具备校准模式和自测试功能。
(五)时钟模块
采用零引脚锁相环(ZPLL)时钟模块,可将外部频率参考倍频为更高频率供内部使用,提供系统时钟(SYSCLK)、实时中断时钟(RTICLK)、CPU 时钟(MCLK)和外设接口时钟(ICLK)。
三、内存管理
(一)内存选择
TMS470R1A64 允许用户通过内存选择来寻址内存阵列(闪存、RAM 和 HET RAM),每个内存选择都有自己的内存基地址寄存器,可配置内存的起始地址、块大小和保护。
(二)RAM
8K 字节的内部静态 RAM 可由 SYS 模块配置,地址范围为 0x0000_0000 到 0xFFE0_0000。RAM 可通过内存保护单元(MPU)进行保护,为操作系统提供更精细的内存保护。
(三)F05 闪存
F05 闪存是一种非易失性、电可擦除和可编程的内存,采用 32 位宽数据总线接口。闪存操作的系统时钟频率最高可达 24 MHz,在流水线模式下可达 48 MHz。闪存提供保护密钥,防止程序/擦除/压缩操作,直到 CPU 将正确的用户密钥加载到 FMPKEY 控制寄存器中。
四、电气特性与时序参数
(一)绝对最大额定值
在规定的工作自由空气温度范围内,对电源电压、输入电压、输入钳位电流、工作温度范围等参数都有明确的限制,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
(二)推荐工作条件
明确了核心电源电压、I/O 电源电压、模拟电源电压等参数的推荐范围,确保设备在最佳状态下工作。
(三)电气特性
包括输入滞后、输入电压、输出电压、输入电流、输出电流等参数,为电路设计提供了重要的参考依据。
(四)时序参数
涵盖了各种时钟信号的周期、脉冲宽度、延迟时间等参数,对于确保设备的正常运行至关重要。
五、应用场景
TMS470R1A64 适用于各种高端嵌入式控制应用,如工业自动化、汽车电子、智能家居等领域。其高性能、低功耗和丰富的外设接口,能够满足不同应用场景的需求。
六、总结
TMS470R1A64 16/32 位 RISC 闪存微控制器以其卓越的性能、丰富的功能和低功耗特性,为开发者提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在性能要求较高的工业控制领域,还是对功耗敏感的便携式设备中,TMS470R1A64 都能发挥出其优势。作为电子工程师,我们可以充分利用其特性,开发出更加优秀的产品。你在使用类似微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8862浏览量
165656 -
TMS470R1A64
2浏览量
5623 -
高性能低功耗
39浏览量
1171
