TMS470R1A384:16/32位RISC闪存微控制器的卓越之选
在当今的电子设计领域,高性能、低功耗且功能丰富的微控制器是众多工程师追求的目标。德州仪器(TI)的TMS470R1A384微控制器就是这样一款极具竞争力的产品,它为嵌入式控制应用提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的特点、功能以及应用场景。
文件下载:TMS470R1A384PGEQ.pdf
一、芯片概述
TMS470R1A384是德州仪器TMS470R1x系列通用16/32位精简指令集计算机(RISC)微控制器的一员。它采用了高速的ARM7TDMI 16/32位RISC中央处理单元(CPU),能够在保持高代码效率的同时实现高指令吞吐量。这种架构使得A384在满足高性能需求的同时,还能有效控制成本,并且保持较低的功耗,非常适合高端嵌入式控制应用。
二、关键特性剖析
(一)高性能核心
- CPU性能:A384搭载的ARM7TDMI 16/32位RISC CPU,以大端格式处理数据,将内存视为从0开始编号的线性字节集合。系统时钟可达24 MHz(流水线模式下为48 MHz),拥有独立的16/32位指令集,并且具备开放架构,可获得第三方支持,还内置了调试模块,方便开发和调试工作。
- 低功耗设计:核心供电电压((V{cc}))范围为1.71 V至2.05 V,I/O供电电压((V{CCIO}))范围为3.0 V至3.6 V。支持STANDBY和HALT等低功耗模式,并且具有扩展的工业温度范围,能够适应各种恶劣的工作环境。
(二)集成内存
- 闪存:配备384K字节的程序闪存,分为三个存储体,共有18个连续扇区。闪存采用32位宽的数据总线接口,是非易失性、电可擦除和可编程的。在流水线模式下,闪存可在高达48 MHz的系统时钟频率下工作,能够访问64位字,并为CPU提供两个32位流水线字。
- 静态随机存取存储器(SRAM):拥有32K字节的SRAM,可通过系统(SYS)模块进行配置,实现单周期的字节、半字和字模式的读写访问。
(三)丰富的外设接口
- 通信接口:具备十种通信接口,包括两个串行外设接口(SPI)、两个串行通信接口(SCI)、两个标准CAN控制器(SCC)、一个Class II串行接口B(C2SIb)和三个I2C模块。这些接口为与其他设备进行通信提供了多样化的选择,能够满足不同应用场景的需求。
- SPI:提供了一种方便的串行交互方式,适用于高速通信,支持255种可编程波特率。
- SCI:是全双工的串行I/O接口,用于CPU与其他外设之间的异步通信,支持(2^{24})种可选波特率,以及异步/等同步模式。
- SCC:采用串行、多主通信协议,能够高效支持分布式实时控制,通信速率高达1 Mbps,非常适合在嘈杂和恶劣环境中进行可靠的串行通信或多路复用布线。
- C2SIb:允许A384在遵循SAE J1850标准的II类网络上收发消息。
- I2C:是多主通信模块,支持100 Kbps和400 Kbps的速度,可实现与I2C兼容设备的通信。
- 定时器:配备高端定时器(HET),具有12个可编程I/O通道和12个高分辨率引脚。HET还具备高分辨率共享功能(XOR),并且其RAM具有64条指令的容量。HET是一种先进的智能定时器,可用于比较、捕获或通用I/O,尤其适用于需要多个传感器信息和驱动具有复杂精确时间脉冲的执行器的应用。
- 模数转换器(ADC):拥有12通道10位多缓冲模数转换器(MibADC),具有32字FIFO缓冲区,支持单转换或连续转换模式,最小采样/转换时间为1.55 µs,还具备校准模式和自检功能。
(四)系统模块
- 470+系统模块(SYS):负责地址解码、内存保护、内存和外设总线监控、复位和中止异常管理、所有内部中断源的优先级排序以及设备时钟控制等功能。此外,还具备并行签名分析(PSA)功能。
- 直接内存访问(DMA)控制器:可在A384内存映射中的任何指定位置(除系统控制寄存器区域等受限内存位置外)进行数据传输。支持16个通道,可管理32个控制包,能够实现片上和片外内存及外设之间的数据传输,与CPU活动并行进行,从而提高整体系统性能。
- 扩展总线模块(EBM):是一个独立的模块,支持8位和16位扩展总线内存接口映射,拥有40个I/O扩展总线引脚(仅PGE封装),可实现通用输入/输出引脚和扩展总线接口引脚的复用。
三、内存管理
(一)内存选择
内存选择允许用户在用户定义的地址访问内存阵列(如闪存、RAM和HET RAM)。每个内存选择都有自己的一组内存基地址寄存器(MFBAHRx和MFBALRx),用于定义阵列的起始地址、块大小和保护。A384的RAM通过内存选择2和3进行寻址,并且可以通过SYS模块的内存保护单元(MPU)进行保护,提供更精细的内存保护。
(二)闪存操作
- 读取:闪存可通过SYS模块配置为在0x0000_0000至0xFFE0_0000范围内寻址。在流水线模式下,闪存可在高达48 MHz的系统时钟频率下工作,并且在内存地址连续时可以无等待状态读取。
- 编程和擦除:闪存包含三个128K字节的内存阵列(或存储体),共384K字节,由18个扇区组成。擦除操作的最小单位是一个扇区,编程操作的最大单位是一个16位字。执行可以在一个存储体上进行,同时对另一个存储体的任何或所有扇区进行编程/擦除,但不能在正在编程或擦除的扇区内执行。
四、中断管理
中断请求来自A384的外设模块,首先分配到48通道中断扩展模块(IEM)的通道中,然后通过可编程寄存器映射到SYS模块的32通道中央中断管理器(CIM)部分。CIM请求通道可屏蔽,所有中断请求可编程为快速中断请求(FIQ)或正常中断请求(IRQ),CIM会对中断进行优先级排序。
五、电气特性与时序参数
(一)电气特性
- 电压范围:绝对最大额定值下,(V{CC})的范围为 -0.5 V至2.5 V,(V{CCIO})、(V{CCAD})和(V{CCP})(闪存泵)的范围为 -0.5 V至4.1 V。输入电压范围根据引脚类型有所不同,部分5 V容忍输入引脚的范围为 -0.5 V至6.0 V,其他输入引脚为 -0.5 V至4.1 V。
- 电流参数:不同工作模式下,各电源引脚的电流消耗不同。例如,在工作模式下,(V{CC})的数字供应电流在SYSCLK为24 MHz、ICLK为15 MHz、(V{CC})为2.05 V时最大为90 mA;在待机模式和停机模式下,电流消耗显著降低。
(二)时序参数
文档中详细给出了各种时钟和信号的时序要求,包括ZPLL电路、外部时钟、RST和PORRST、JTAG扫描接口、输出和输入等的时序参数。这些参数对于确保芯片的正常工作和与其他设备的协同工作至关重要。
六、应用场景
TMS470R1A384的高性能、丰富的外设接口和低功耗特性使其适用于多种应用场景,如工业自动化、汽车电子、智能家居等。在工业自动化中,它可以用于控制各种工业设备,实现数据采集和处理;在汽车电子中,可用于汽车的电子控制系统,如发动机控制、车身控制等;在智能家居中,可用于智能家电的控制和通信。
七、总结
TMS470R1A384微控制器凭借其高性能的核心、丰富的内存和外设接口、灵活的中断管理以及严格的电气特性和时序参数,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在设计新产品还是升级现有系统时,TMS470R1A384都值得工程师们考虑。希望本文能帮助大家更好地了解这款微控制器,在实际应用中发挥其最大的优势。
大家在使用TMS470R1A384的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流!
微控制器
49文章
8862浏览量
165645 -
嵌入式控制
70浏览量
14763
