8位Atmel ATtiny1634微控制器:高性能与低功耗的完美结合
在电子设计领域,一款优秀的微控制器能为产品带来更强大的性能和更低的功耗。Atmel的ATtiny1634就是这样一款值得关注的8位微控制器,下面我们来详细了解它的特点和优势。
文件下载:ATTINY1634-MF.pdf
一、ATtiny1634的特性亮点
高性能低功耗架构
ATtiny1634采用了高性能、低功耗的AVR® 8位微控制器先进RISC架构。它拥有125条强大的指令,大部分指令能在单时钟周期内执行,还有32 x 8的通用工作寄存器,并且支持全静态操作。这种架构使得它在处理任务时高效且节能,能让系统设计师在功耗和处理速度之间找到最佳平衡点。
高耐久性非易失性存储器
- 闪存(Flash):具备16K字节的系统内自编程闪存程序存储器,可进行10,000次写/擦除循环。这意味着在长期使用过程中,数据存储和程序更新都有可靠的保障。
- EEPROM:256字节的系统内可编程EEPROM,能承受100,000次写/擦除循环,数据在85°C下可保存20年,在25°C下可保存100年。同时,还具备编程锁,保障自编程闪存和EEPROM的数据安全。
- SRAM:拥有1K字节的内部SRAM,为数据处理提供了快速的存储空间。
丰富的外设功能
- 电容式触摸感应:支持专用硬件和QTouch®库,方便实现电容式触摸感应功能,为产品增添更多交互方式。
- 定时器/计数器:有一个8位和一个16位定时器/计数器,每个都带有两个PWM通道,可用于精确的定时和脉冲宽度调制。
- ADC:12通道、10位ADC,能满足多种模拟信号采集需求。
- 看门狗定时器:可编程的超低功耗看门狗定时器,增强系统的稳定性和可靠性。
- 模拟比较器:片上模拟比较器,可用于信号比较和监测。
- 通信接口:具备两个全双工USART、通用串行接口和从I2C串行接口,方便与其他设备进行通信。
特殊微控制器特性
- 调试功能:debugWIRE片上调试系统,方便开发人员进行程序调试和故障排查。
- 编程方式:可通过SPI端口进行系统内编程,灵活方便。
- 中断系统:具备内部和外部中断源,包括18个引脚的引脚变化中断,能及时响应外部事件。
- 低功耗模式:支持低功耗空闲、ADC降噪、待机和掉电模式,有效降低功耗。
- 复位和检测电路:增强型上电复位电路和可编程欠压检测电路,保障系统的稳定运行。
- 振荡器和传感器:校准的8MHz振荡器(可选温度校准)和校准的32kHz超低功耗振荡器,以及片上温度传感器,为系统提供稳定的时钟和环境监测功能。
I/O和封装
- I/O引脚:拥有18个可编程I/O线,可根据实际需求进行灵活配置。
- 封装形式:提供20 - 焊盘QFN/MLF和20 - 引脚SOIC两种封装,满足不同的应用场景和安装需求。
工作参数
- 工作电压:1.8 - 5.5V,适应较宽的电源范围。
- 速度等级:在不同电压下有不同的速度表现,如在1.8 - 5.5V时为0 - 2MHz,2.7 - 5.5V时为0 - 8MHz,4.5 - 5.5V时为0 - 12MHz。
- 温度范围:-40°C到 +105°C,能适应较为恶劣的工作环境。
- 低功耗:在不同模式下功耗极低,如活动模式在1.8V和1MHz时为0.2mA,空闲模式在1.8V和1MHz时为30µA,掉电模式(WDT启用)在1.8V时为1µA,掉电模式(WDT禁用)在1.8V时为100nA。
二、引脚配置与功能
引脚描述
- VCC:电源电压引脚。
- GND:接地引脚。
- XTAL1和XTAL2:振荡器相关引脚,分别为振荡器反相放大器的输入和输出,也是PC5和PC4的替代引脚配置。
- RESET:复位输入引脚,低电平持续时间超过最小脉冲长度可产生复位信号,该引脚也可作为(弱)I/O引脚使用。
- 端口A(PA7:PA0):8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻,不同引脚有不同的驱动特性,并且有替代引脚功能。
- 端口B(PB3:PB0):4位双向I/O端口,同样带有内部上拉电阻,具备不同的驱动特性和替代引脚功能。
- 端口C(PC5:PC0):6位双向I/O端口,有内部上拉电阻,各引脚驱动特性不同,也有替代引脚功能。
三、开发资源与应用支持
资源下载
在http://www.atmel.com/avr 上可下载到全面的驱动程序、应用笔记、数据手册和开发工具描述等资源,为开发工作提供了便利。
代码示例
文档中包含简单的代码示例,展示了如何使用设备的各个部分。但需要注意的是,不同的C编译器在头文件位定义和中断处理方面可能存在差异,使用时需参考C编译器文档。对于扩展I/O映射中的I/O寄存器,部分指令需要替换。
电容式触摸感应
Atmel QTouch库为Atmel AVR微控制器上的触摸敏感接口提供了简单易用的解决方案,支持QTouch®和QMatrix®采集方法。通过链接QTouch库并使用其API,可轻松为应用添加触摸感应功能。该库可从Atmel网站免费下载,详细信息和实现细节可参考QTouch库用户指南。
数据保留
可靠性鉴定结果表明,在85°C下20年或25°C下100年,预计数据保留故障率远低于1 PPM,保证了数据的长期可靠性。
四、寄存器与指令集
寄存器总结
文档中列出了详细的寄存器地址、名称、位定义和所在页码等信息。使用时需注意,为了与未来设备兼容,保留位访问时应写为零,保留的I/O内存地址不应写入。部分I/O寄存器可直接使用SBI和CBI指令进行位访问,一些状态标志可通过写入逻辑1来清除。
指令集总结
ATtiny1634的指令集涵盖了算术逻辑指令、位和位测试指令、数据传输指令以及MCU控制指令等。不同的指令有不同的操作数、描述、操作和时钟周期,开发人员可根据具体需求选择合适的指令进行编程。
五、订购与封装信息
订购信息
ATtiny1634有不同的速度、电压、温度范围、封装和精度可供选择,对应的订购代码也不同。所有封装均为无铅、无卤且完全环保,符合欧洲有害物质限制指令(RoHS)。同时,还可提供晶圆形式,具体订购信息和最小数量可联系当地Atmel销售办公室。
封装信息
- 20M1:20 - 焊盘,4 x 4 x 0.8 mm主体,四方扁平无引脚/微引线框架封装(QFN/MLF),文档给出了其详细的尺寸信息。
- 20S2:20 - 引脚,0.300"宽体,塑料鸥翼小外形封装(SOIC),也有相应的尺寸和注意事项说明。
六、勘误说明
文档中针对ATtiny1634的不同版本(如Rev. C)给出了勘误信息,开发人员在使用时需关注这些内容,以确保设计的准确性。
ATtiny1634以其高性能、低功耗、丰富的外设功能和灵活的开发支持,为电子工程师在设计各种嵌入式系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,你是否遇到过类似微控制器的使用挑战呢?又有哪些独特的应用场景让你印象深刻?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
微控制器
49文章
8829浏览量
165577 -
高性能低功耗
37浏览量
1171
