AT91M42800A微控制器:高性能与低功耗的完美融合
在电子工程师的设计领域中,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。AT91M42800A作为Atmel AT91 16/32位微控制器家族的一员,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面将详细介绍这款微控制器的特点和应用。
文件下载:AT91M42800A-33AI.pdf
一、核心特性
1. 强大的处理器核心
AT91M42800A采用了ARM7TDMI® ARM® Thumb®处理器核心,具有高性能32位RISC架构和高密度16位指令集。它在MIPS/Watt方面表现出色,并且集成了嵌入式ICE(在线仿真)功能,为开发和调试提供了极大的便利。
2. 丰富的内存资源
内部拥有8K字节的SRAM,能够满足一些小型程序和数据存储的需求。同时,它还具备完全可编程的外部总线接口(EBI),最大外部地址空间可达64M字节,支持多达8个片选信号,软件可编程的8/16位外部数据总线,方便连接外部存储器和外设。
3. 多样化的外设接口
- 8通道外设数据控制器:实现高效的数据传输,减轻处理器的负担。
- 8级优先级、可单独屏蔽的向量中断控制器:包含5个外部中断,其中一个为高优先级、低延迟的中断请求,确保系统能够及时响应外部事件。
- 54个可编程I/O线:可灵活配置,满足不同的应用需求。
- 6通道16位定时器/计数器:每个通道有6个外部时钟输入和2个多功能I/O引脚,可用于精确的定时和计数操作。
- 2个USART:支持高达9位的数据传输,每个USART有2个专用的外设数据控制器(PDC)通道,提高数据传输效率。
- 2个主/从SPI接口:数据长度可编程为8 - 16位,每个SPI有4个外部从片选信号,可方便地与外部设备进行通信。
- 3个系统定时器:包括周期间隔定时器(PIT)、实时定时器(RTT)和看门狗定时器(WDT),以及电源管理控制器(PMC),可实现精确的计时和系统监控。
4. 其他特性
支持IEEE® 1149.1 JTAG边界扫描,方便进行芯片的测试和调试。工作频率范围为0 Hz至33 MHz,核心和PLL的工作电压范围为2.7V至3.6V,I/O工作电压范围为2.7V至5.5V,温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种不同的工作环境。提供144引脚的LQFP封装(绿色)和144球的BGA封装(符合RoHS标准),方便不同的电路板设计。
二、引脚配置与描述
1. 引脚配置
文档中详细给出了AT91M42800A在TQFP144封装和BGA144封装下的引脚配置图,并列出了每个引脚的编号和名称。这对于工程师进行电路板设计和引脚连接非常重要,能够确保正确地将微控制器与其他电路元件连接起来。
2. 引脚描述
对各个引脚的功能、类型、有效电平以及相关注释进行了详细说明。例如,EBI模块的地址总线、数据总线、片选信号等;AIC模块的外部中断请求引脚;TC模块的定时器外部时钟和多功能定时器I/O引脚等。了解这些引脚的功能,有助于工程师合理地使用微控制器的资源,实现特定的功能。
三、架构概述
1. 总线结构
AT91M42800A的架构由高级系统总线(ASB)和高级外设总线(APB)组成。ASB用于连接ARM7TDMI处理器与片上32位存储器、外部总线接口(EBI)和AMBA™桥,以实现高性能的数据传输。AMBA桥驱动APB,APB主要用于访问片上外设,优化了低功耗设计。
2. 存储器
- 内部SRAM:集成了高达8K字节的内部SRAM,直接连接到32位数据总线,单周期可访问,使用处理器的ARM指令集在33 MHz时可实现30 MIPS的最大性能,显著降低了系统功耗并提高了性能。
- 外部总线接口(EBI):支持连接外部存储器和特定应用外设,支持8位或16位设备,可使用两个8位设备模拟一个16位设备,并实现了早期读取协议,使单时钟周期内存访问速度比标准内存接口快两倍。
3. 外设
- 系统外设:包括EBI、PMC、AIC、PIO、系统定时器、SF模块、USART、TC和SPI等。这些外设协同工作,为系统提供了丰富的功能,如外部存储器控制、电源管理、中断处理、I/O控制、定时计数、通信等。
- 用户外设:虽然文档中未详细描述用户外设的具体内容,但可以推测用户可以根据自己的需求对一些外设进行配置和使用,以满足特定的应用场景。
四、使用注意事项
1. 电源供应
AT91M42800A有三种电源供应引脚:VDDCORE为芯片核心供电,VDDIO为I/O线供电,VDDPLL为振荡器和PLL单元供电。VDDCORE和VDDIO引脚可以通过提供比I/O线更低的电压来降低核心功耗,但VDDCORE引脚的电压绝不能高于VDDIO引脚的供电电压。VDDPLL引脚的典型电压为3.3V,且不能低于VDDCORE。
2. 输入/输出考虑
复位后,外设I/O初始化为输入,以提供最大的灵活性。建议在任何应用阶段,将AT91M42800A微控制器的输入保持在有效的逻辑电平,以最小化功耗。
3. 操作模式
通过MODE0和MODE1引脚可以定义不同的操作模式,包括正常操作模式(使用片上振荡器或外部时钟)、边界扫描模式和测试模式。在更改MODE0和/或MODE1后,必须执行芯片复位(NRST和NTRST)。
4. 时钟生成
芯片内置32.768 kHz振荡器生成慢时钟(SLCK),可通过设置MODE0和MODE1引脚的逻辑电平绕过该振荡器。微控制器可以工作在由两个集成PLL从慢时钟生成的主时钟(MCK)或慢时钟(SLCK)上,MCKO引脚可输出时钟信号。
5. 复位
复位将用户接口寄存器初始化为默认状态,并强制ARM7TDMI从地址零开始执行下一条指令。NRST是低电平有效复位输入,退出复位与慢时钟(SLCK)同步。NTRST控制引脚用于初始化选定的TAP控制器。内部生成的看门狗复位与NRST引脚具有相同的效果,但不采样BMS和NTRI引脚。
6. 仿真功能
- 三态模式:用于调试目的,可将所有输出引脚驱动器置为三态。进入三态模式需要在NRST上升沿前的最后10个SLCK时钟周期内将NTRI引脚保持低电平。
- 嵌入式ICE:通过JTAG/ICE端口支持ARM标准的嵌入式在线仿真,当MODE1为低电平时选择嵌入式ICE模式。
- IEEE 1149.1 JTAG边界扫描:当MODE0为低电平且MODE1为高电平时启用,实现SAMPLE、EXTEST和BYPASS功能。
7. 内存控制器
ARM7TDMI处理器的地址空间为4G字节,内存控制器将其划分为内部存储器、中间空间(用于外部设备)和内部外设三个地址空间。支持保护模式,可防止对嵌入式外设的意外访问。内部SRAM为8K字节,支持字节、半字和字访问,ARM复位向量位于地址0x0。通过BMS引脚选择启动内存类型,可使用重映射命令在启动内存和内部SRAM地址之间切换。
8. 外部总线接口
外部总线接口处理0x0040 0000至0xFFC0 0000地址之间的访问,可配置为8个1M字节的存储体到4个16M字节的存储体,支持字节、半字和字对齐访问。用户可以对每个存储体的等待状态数、数据浮动时间、数据总线宽度等进行编程,并支持早期读取协议,以减少外部设备的访问时间。
五、总结
AT91M42800A微控制器以其强大的处理器核心、丰富的内存和外设资源、灵活的操作模式以及完善的仿真和调试功能,为电子工程师提供了一个高性能、低功耗的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的项目需求,合理配置和使用微控制器的各种资源,同时注意电源供应、输入/输出、复位等方面的问题,以确保系统的稳定运行。你在使用AT91M42800A微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4164浏览量
106996 -
高性能
824浏览量
21691
