探索EcoSPARK2 HV - HE IGBT:FGB5056G2 - F085的卓越性能与应用
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于各种高功率电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的EcoSPARK2 HV - HE IGBT——FGB5056G2 - F085,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FGB5056G2-F085-D.PDF
产品特性
高能量处理能力
FGB5056G2 - F085在(T_{J}=25^{circ}C)时,自钳位电感开关能量(SCIS Energy)可达500 mJ,这使得它能够在高能量脉冲环境下稳定工作,为电路提供可靠的保护。
逻辑电平栅极驱动
采用逻辑电平栅极驱动,简化了驱动电路的设计,降低了系统成本和复杂度,提高了电路的可靠性。
环保与质量认证
产品符合RoHS标准,满足环保要求。同时,通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。
应用场景
PTC加热器电路
在PTC(正温度系数)加热器电路中,FGB5056G2 - F085能够提供稳定的电流控制,确保加热器的高效运行。其高能量处理能力可以应对加热器启动时的高能量需求,保证电路的安全性和稳定性。
高电流系统
对于高电流系统,该IGBT能够承受较大的连续电流。例如,在(V{GE}=5.0V),(T{C}=25^{circ}C)时,连续集电极电流(I{C25})可达80 A;在(T{C}=100^{circ}C)时,(I_{C100})仍能达到56 A,满足高电流系统的工作要求。
点火系统
在点火系统中,FGB5056G2 - F085的快速开关特性和高能量处理能力使其能够迅速响应点火信号,提供可靠的点火能量,确保发动机的正常启动。
关键参数
最大额定值
- 击穿电压:集电极 - 发射极击穿电压(BVCER)((I{C}=1 mA))为560 V,发射极 - 集电极反向电压(BVECS)((I{C}=-10 mA))为28 V。
- 开关能量:(T{J}=25^{circ}C)时,自钳位电感开关能量(ESCIS25)为500 mJ;(T{J}=150^{circ}C)时,(ESCIS150)为300 mJ。
- 电流与功率:不同温度下的连续集电极电流和功率耗散有明确规定,如(T{C}=25^{circ}C)时,功率耗散(P{D})为300 W,(T_{C}>25^{circ}C)时,功率耗散降额为2 W/°C。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为(-55)至(+175^{circ}C),引脚焊接温度(1/8″ 距离管壳10 s)为300 °C,回流焊接温度为260 °C。
- 静电放电:HBM(人体模型)静电放电电压为8 kV,CDM(带电器件模型)静电放电电压为2 kV。
电气特性
- 击穿特性:在不同测试条件下,集电极 - 发射极击穿电压有相应的最小值和典型值。
- 导通特性:以不同的集电极电流和栅极 - 发射极电压组合,给出了集电极 - 发射极饱和电压的典型值,如(I{CE}=10 A),(V{GE}=4.5 V),(T{J}=25^{circ}C)时,(V{CE(SAT)})典型值为1.11 V。
- 动态特性:包括栅极 - 发射极阈值电压、栅极电荷、栅极 - 发射极平台电压等参数,这些参数对于理解IGBT的开关性能至关重要。
- 开关特性:给出了电流导通延迟时间和关断延迟时间等参数,反映了IGBT的开关速度。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如自钳位电感开关电流与钳位时间、电感的关系,集电极 - 发射极导通电压与结温、集电极电流的关系等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解IGBT的性能,进行电路设计和优化。
封装与订购信息
FGB5056G2 - F085采用D2PAK - 3封装,为无铅封装,每盘800个。对于需要了解详细订购和运输信息的工程师,可以参考数据手册第2页的内容。
总结
安森美(onsemi)的FGB5056G2 - F085 IGBT以其高能量处理能力、逻辑电平栅极驱动、环保认证等特性,在PTC加热器电路、高电流系统和点火系统等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择和使用该IGBT,以实现高效、可靠的电路设计。
你在实际应用中是否遇到过类似IGBT的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT
1293文章
4476浏览量
265774 -
电子工程
1文章
466浏览量
17655
FGB3245G2_F085 450 V,23 A,1.3 V,320 mJ,D2PAK
FGB3440G2_F085 400 V,25 A,1.30 V,335 mJ,D2PAK
FGB3056_F085 EcoSPARK®300mJ 560V N沟道点火IGBT
FGB3040G2_F085 400 V,26 A,1.35 V,300 mJ,D2PAK
探索 onsemi EcoSPARK2 HV - HE IGBT FGB5065G2 - F085:特性、参数与应用解析
