伺服控制器的接线看似复杂,但遵循“先强电、后弱电、再信号”的原则,就能理清头绪。接线通常分为主回路(强电)、控制回路(I/O信号)和编码器反馈三大部分。
以下是通用的接线框架与关键注意事项:
一、主回路接线(动力电)
这部分为驱动器和电机提供电力,是系统运行的动力来源,务必注意安全。
| 端子标识 | 功能说明 | 关键注意事项 |
| L1, L2, L3 | 主电路电源输入 | 电压必须匹配(如三相380V或单相/三相220V),严禁接错。 |
| U, V, W | 连接伺服电机动力线 | 必须与电机的U/V/W端子一一对应连接。相序错误可能导致电机异常振动或“飞车”,有损坏设备的风险。 |
| PE | 接地端子 | 驱动器和电机的接地端子都必须可靠接地,这是抗干扰和安全运行的基础。 |
| r, t 或 L1C, L2C | 控制电路电源输入 | 为驱动器控制板独立供电,通常为单相220V。部分小功率驱动器可能与主电路共用。 |
二、控制信号接线(与PLC/控制器连接)
这部分负责传递指令和状态,是系统的“神经网络”。最核心的接法是脉冲与方向信号,但不同品牌的电路设计存在差异,需特别留意。
脉冲输入(位置指令)
信号:主要包括PULS (脉冲)和SIGN/DIR (方向)信号。
接法差异:
数字量输入/输出(DI/DO)
NPN/PNP兼容:现代驱动器大多兼容两种接法,关键在于公共端(COM)的接法。例如,COM接0V时,信号线接24V为PNP接法;COM接24V时,信号线接0V为NPN接法。
隔离建议:为保障安全,PLC的I/O点与驱动器之间建议使用中间继电器进行隔离,而非直接连接。
常用DI信号:
SON(伺服使能)、RESET(报警复位)、P-OT/N-OT(正/负限位)、INHIBIT(脉冲禁止) 等。 -
常用DO信号:
ALM(报警输出)、INP(定位完成)、BRK(抱闸输出) 等。 -
接线逻辑:
三、编码器与通讯接线
这部分负责精确反馈和调试,是系统精度的保障。
编码器线:这是最容易出问题的环节。
线缆:必须使用双绞屏蔽线。
走线:必须与U/V/W等动力线分开布线,严禁捆绑在一起,以防电磁干扰导致编码器信号出错。
操作:严禁在通电状态下插拔编码器接头,否则极易烧毁编码器电路。
安全准则与上电前检查
接线完成后,务必在上电前进行最终确认,这是保障安全的关键步骤。
绝缘检查:使用万用表确认主回路电源(L1, L2, L3)与电机输出(U, V, W)之间没有短路,且与机壳(PE)之间阻值正常。
电源确认:再次核对接入的电源电压(如220V或380V)是否与驱动器铭牌标注的额定电压完全一致。
初次上电测试:强烈建议在电机不带负载(脱开机械连接)的情况下进行首次通电测试。通过点动试运行,确认电机转向和运行状态无异常后再接入负载。
总结:通用接线流程
连动力:接好L1/L2/L3主电源和U/V/W到电机,并可靠接地。
接控制:连接PLC的脉冲/方向信号线(注意匹配类型)和必要的I/O线(如使能、报警)。
插反馈:连接好编码器线,务必确保线缆屏蔽和独立走线。
最后,不同品牌(如西门子、松下、三菱、汇川)和不同型号的驱动器,其端子定义和内部电路差异巨大。最可靠的依据始终是产品附带的官方硬件手册。
接线
29文章
807浏览量
35342 -
伺服控制器
2文章
99浏览量
19900
MAXQ8913:一体化伺服环路控制的16位混合信号微控制器
伺服电机正余弦编码器的相位对齐方式
磁编码器与驱动器 / 控制器接线规范
上海贝岭650V FBL系列IGBT赋能伺服控制器解析
三相驱动器怎么跟伺服接线
伺服控制器干扰问题解决方案
干式变压器的接线方式是什么
伺服电机中的回原点方式
伺服控制器接线方式
