伺服电机正余弦编码器的相位对齐,本质上是为了让编码器反馈的位置信号与电机转子实际的磁极位置(电角度)建立精确的对应关系。这是实现矢量控制、确保电机平稳出力、避免飞车的基础。
根据操作原理和依赖的设备,对齐方式主要可以分为两大类:需要物理调整的硬件对齐,和依赖软件算法的软件对齐。
方法一:物理调整的硬件对齐
这是传统的、通过调整编码器与电机转子的相对机械位置来实现的对齐方式。您需要准备一个直流电源和一台示波器。
| 对齐目标 | 核心步骤 | 验证方法 | 备注 |
| 对齐到 -30° 电角度 |
1.定向:给UV绕组通直流电,将电机轴锁定在平衡位置。 2.观察:用示波器监测编码器的C信号(或Index信号)。 3.调整:微调编码器位置,使其信号的上升沿过零点恰好出现在电机轴锁定位置,然后锁死。 |
撤掉电源,转动电机轴,用示波器观察C信号过零点与电机UV线反电势波形过零点是否重合。 | 这是最常见、最基础的方法,对齐点是电机自然换向的基准点。 |
| 对齐到 0° 电角度 |
1.接线:用三个等值电阻接成星形,分别接入电机UVW三相。 2.观察:示波器一端接U相,另一端接电阻星点,观测U相反电势波形。 3.调整:微调编码器位置,使其C信号上升沿过零点与U相反电势的过零点重合。 |
验证C信号过零点是否与U相反电势过零点重合。 | 这种方法将编码器零点直接对齐到电机U相电动势的零点,在一些控制系统中更受欢迎。 |
方法二:灵活智能的软件对齐
现代伺服系统越来越多地采用软件对齐方式,大大简化了物理调整的难度。
核心逻辑:编码器随机安装后,通过特定步骤(如给UV绕组通电定向),驱动器读取此时编码器反馈的单圈绝对位置值,并将这个值作为“零位偏置”保存到驱动器的非易失性存储器(如EEPROM)中。
优势:无需物理调整编码器位置,操作简单。只要编码器能提供单圈绝对位置信息(通常从C、D信号解析而来),这个方法就非常有效。
注意:这种方式会使电机与驱动器绑定。更换电机、编码器或驱动器后,必须重新执行对齐操作。
核心要点与建议
无论采用哪种方法,以下几点非常关键:
关键信号是“C信号”:在正余弦编码器的相位对齐中,我们主要关注的是经过处理的、带有位置信息的C信号(或称为Index信号),而不是原始的Sin/Cos模拟波形。
验证是成功的保证:无论用哪种方法对齐,最后一步的验证都不可或缺。必须确保在撤掉外部电源、手动转动电机轴时,对齐的相位关系依然成立。
优先软件,备选硬件:如果您的驱动器支持通过记录偏置值进行软件对齐,应优先考虑,因为它最便捷且不易出错。如果必须进行硬件调整,请务必小心操作,并使用稳定的直流电源。
你在实际操作中,是打算更换编码器后进行物理校准,还是在调试驱动器时遇到了相位相关的报警?请关注我,一起学习。
编码器
45文章
4008浏览量
143305 -
伺服电机
88文章
2200浏览量
61532
基于幅度补偿与相位校正的磁编码器高精度校准技术
伺服电机编码器14根线、5根线、4根线的区别
面向高速伺服的磁感应编码器芯片信号处理技术
舵机伺服编码器
伺服增量编码器:工业自动化的精密之眼
伺服绝对值编码器:工业精密控制的“智慧之眼”
伺服电机编码器安装与维护最佳实践:优化性能与延长系统寿命
集成多摩川磁性编码器的伺服电机与机器人关节设计创新
基于MT6835磁编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略
MT6816磁编码器的伺服系统小型化与高性价比设计
伺服电机正余弦编码器的相位对齐方式
