MAXQ8913:一体化伺服环路控制的16位混合信号微控制器
在当今的电子设计领域,对于高性能、低功耗且功能集成度高的微控制器需求日益增长。MAXIM推出的MAXQ8913 16位混合信号微控制器,集成了运算放大器、ADC和DAC等多种功能,为一体化伺服环路控制提供了出色的解决方案。下面就来详细了解一下这款微控制器。
文件下载:MAXQ8913X-0000+.pdf
一、概述
MAXQ8913是一款单芯片伺服控制器,专为双轴光学图像稳定(OIS)应用而设计,是该类应用的完整解决方案。不过,它的应用范围并不局限于此,在其他类型的伺服控制中也能发挥出色的作用,支持音圈和步进电机应用。
该芯片集成了传感器信号调理、模数转换、使用16位RISC微控制器实现数字伺服算法、数模转换等必要元素,还包含双伺服放大器。此外,它还具有低功耗睡眠模式、可选择性禁用外设以及多种节能操作模式,以实现极致的低功耗性能。
二、关键特性
(一)高性能低功耗核心
- 采用高性能、低功耗的16位MAXQ® RISC内核,具备单周期16 x 16硬件乘法/累加功能,带有48位累加器,能在DC至10MHz频率下工作,接近每MHz 1MIPS的处理能力。
- 拥有16级硬件堆栈,支持快速子程序调用和任务切换。
- 具备三个独立的数据指针,可自动递增/递减,加速数据移动。
(二)丰富的内存资源
(三)多样化的外设接口
- 配备四个运算放大器,可用于信号调理。
- 7通道、12位ADC,具备内部参考和自动扫描功能,最高采样率可达312ksps。
- 双10位差分DAC和双8位单端DAC,满足不同的数模转换需求。
- 包含16位可编程定时器/计数器、通用异步/同步接收器 - 发送器(USART)、I²C端口和SPI主/从端口,方便与其他设备进行通信和数据交互。
(四)低功耗设计
- 在3.3V、10MHz闪存操作时,最大电流仅为3mA;在停止模式下,最大电流为4.5µA,还具备低功耗电源管理模式(PMM)。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
- 所有引脚(包括AVDD、DVDD)相对于地的电压范围为 -0.5V至 +3.6V。
- 除AVDD、DVDD外,任何引脚相对于地的电压范围为 -0.5V至(VDVDD + 0.5V)。
- 工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
(二)推荐直流工作条件
(三)各模块参数
1. 时钟源
外部时钟频率范围为DC至10MHz,内部环形振荡器频率为1MHz,系统时钟频率同样为DC至10MHz。
2. 闪存特性
闪存编程时间为20 - 40µs,页擦除时间和块擦除时间均为20 - 40ms,写/擦除周期可达1000次,数据保留时间在25°C时为100年。
3. 模数转换器
- 时钟频率范围为0.1 - 5MHz,输入电压范围根据单极性或双极性模式有所不同。
- 分辨率为12位,积分非线性为±1 - ±2 LSB,差分非线性为±1 LSB。
4. 数模转换器
- 不同DAC的分辨率、满量程输出电压、输出共模电压等参数各异,如DAC3和DAC4分辨率为8位。
- 更新率方面,部分DAC可达100ksps。
5. 运算放大器
- 失调电压在VCM = 2V时为 -8 - +8mV,失调漂移为10µV/°C。
- 输入偏置电流在25°C时可达1nA,共模抑制比为60 - 80dB。
6. 温度传感器
灵敏度为2.9304mV/°C,原始精度在未校正时为 -6 - +6°C。
7. 电流沉
分辨率为8位,满量程沉电流可达18.0mA,零量程沉电流最大为1µA。
8. SPI接口
- 主模式下工作频率可达fsys/2 MHz,从模式下工作频率可达fSys/4 kHz。
- 各信号的时间参数,如SCLK输出脉冲宽度、I/O上升/下降时间等,都有相应的规定。
9. I²C总线控制器
- 不同模式下的电气特性和时序参数不同,如标准模式下工作频率为0 - 100kHz,快速模式下为0 - 400kHz。
- 包括输入输出电压、噪声裕量、各种时间参数等。
四、引脚描述
MAXQ8913的引脚可分为电源引脚、模拟测量引脚、复位引脚、时钟引脚、通用I/O和特殊功能引脚、杂项引脚以及无连接引脚。不同引脚具有不同的功能,例如:
- 电源引脚提供数字和模拟电源及地,REG18引脚提供1.8V内部稳压输出。
- 模拟测量引脚包括运算放大器的输入输出引脚、ADC输入引脚、DAC输出引脚和可编程电流沉引脚等。
- 时钟引脚用于连接外部晶体或接收外部时钟信号,为系统提供时钟源。
五、详细功能分析
(一)MAXQ核心架构
采用高效的16位RISC架构,指令包含操作码和数据,无需流水线即可在一个周期内完成取指和执行操作,系统工作频率每MHz可达1MIPS。同时,16级硬件堆栈和多个数据指针提高了程序执行和数据处理的效率。
(二)指令集
由定长的16位指令组成,操作于寄存器和内存位置,具有高度正交性。采用传输触发架构,某些寄存器的读写会产生副作用,汇编器会处理编码,方便程序员使用。
(三)内存组织
具有多种内存区域,包括用于存储程序的闪存、存储临时变量的SRAM、存储子程序的实用ROM和用于存储程序返回地址的堆栈内存。默认采用哈佛架构,也支持伪冯·诺依曼内存组织。
(四)编程方式
1. 系统内编程(Bootloader)
可通过简单的JTAG接口重新加载程序,实现系统内软件升级,适用于远程软件更新。支持加载、转储、CRC校验、验证和擦除等功能。
2. 应用内编程
允许微控制器在执行应用程序的同时修改自身的闪存程序内存,适用于关键任务应用的实时软件更新。
(五)寄存器集
包括系统寄存器和外设寄存器,用于控制设备的各种功能,详细信息可参考相关用户指南。
(六)可编程定时器
包含一个16位可编程定时器/计数器B,支持多种工作模式,如自动重载、捕获、PWM等,可精确控制内部和外部事件。
(七)看门狗定时器
可提高系统可靠性,当软件执行受干扰时,定时器会重置设备。用户可通过WDCN寄存器设置其超时时间,在复位前512个系统时钟会触发中断。
(八)运算放大器
包含四个未连接的运算放大器,其输出连接到ADC通道2 - 5。使用时需注意设置增益和偏移,以确保输出不超过参考电压。
(九)差分DAC和外部D类放大器输出级操作
用于驱动立体声D类放大器,每个放大器由10位DAC差分驱动。通过设置SYNCIN_DIV控制D类放大器锯齿波发生器的输入时钟频率,启动和关闭D类放大器有相应的步骤。
(十)其他功能
- DAC1和DAC2的正输出端有缓冲,主要用于测试。
- DAC3和DAC4为单端DAC,可用于驱动单电源运算放大器。
- SINK1和SINK2为可编程电流沉,用于驱动霍尔效应元件。
六、开发与支持
(一)开发工具
Maxim和第三方供应商提供了多种开发工具,包括编译器、在线仿真器、集成开发环境(IDE)和JTAG - 串口转换器等。部分开发工具供应商信息可在www.maxim-ic.com/MAXQ_tools查询。
(二)技术支持
如需技术支持,可访问https://support.maximic.com/micro。
七、总结
MAXQ8913以其丰富的功能、高性能和低功耗的特点,为伺服环路控制应用提供了强大的支持。无论是在光学图像稳定系统还是其他伺服控制场景中,它都能满足各种需求。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其特性,提高设计的效率和质量。你在使用类似微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
微控制器
49文章
8922浏览量
166147
